Webasto starttaa viiveellä
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Jatketaan uudella ihmetyksen aiheella.
Kun auto oli seissyt parisen viikkoa ulkona ja menin käynnistämään Webastoa, mitään ei tapahtunut, ei ääntä ei mitään. Painelin starttinappia useamman kerran ja räpläsin kellokytkintä ja yks' kaks vesipumppu alkoi pyöriä ja Webasto käynnistyi normaalisti.
Seuraava yritys parin päivän päästä ja nyt ei auttanut kytkinten raplaus. Meni ulos ja nyin sille galvanoidulle laatikolle tulevia piuhoja eikä mitään apua. Sitten kopsautin laatikkoon ja samalla vesipumppu käynnistyi ja Webasto hetken kuluttua normaalisti.
Tänään meni vielä hullummaksi. Ei auttanut nappien räpläys, piuhojen nykiminen eikä koputus mihinkään. Jätin auton Weaston nappi päällä itsekseen ulos ja 5 minuutin kuluttua kaikki oli hiljaista, mutta 10 minuutin kuluttua Webasto höyrysi jo täysillä - aivan itsekseen se olis startannut. Ja se toimi koko ajan normaalisti, kunnes sammutin sen vajaan tunnin päästä.
Onkos kellään ollut tällaista ongelmaa vielä Webastossa? Hyviä vinkkejä taas kaipaillen :D
Re: Webasto starttaa viiveellä
Jumiskohan siellä joku rele? Omassa autossa vesipumppua voi ohjata myös erikseen, mutta 2-asennossa nappi lyö tulet päälle myös. Luulen että pumpun toimintaan ei webasto voi tässä kytkennässä vaikuttaa.
Jos sulla webasto ohjais myös pumppu ja näin ollen weban boxissa joku rele vetäs kyllä heti, mutta esim. kärjet ois jäässä tjms? Boxin sisällä olevat releet on paljaana. Kytkentää en muista ulkoa, että voisko boxi ohjata myös vesipumppua?
Joe Cool
Reddewil kirjoitti: Jos sulla webasto ohjais myös pumppu ja näin ollen weban boxissa joku rele vetäs kyllä heti, mutta esim. kärjet ois jäässä tjms? Boxin sisällä olevat releet on paljaana. Kytkentää en muista ulkoa, että voisko boxi ohjata myös vesipumppua?
Luulen sen ohjaavan pumppua, koska normaali toiminta menee niin, että heti kojelaudan napin kytkennän jäkeen pumppu alkaa pyöriä ja noin 10 s sen jälkeen Weba humahtaa käyntiin. Pumpulle menee piuha sieltä galvanoidun releboksin nurkilta, mutta en tuolla kylmässä sitä vielä tutkinut tarkemmin.
Joe Cool kirjoitti:
Nii no ei välttämättä. Mullakin pumpun piuha kulkee weban johtosarjan "sisällä". Tiskissä on kytkin jolla saa pelkän pumpun, ja kun weban täräyttää tulille, niin kuulee kun sen puhallin/löpöpumppu alkaa rallaamaan (vaatii mennä ulos) ja sitten jossain vaiheessa, varmaan n. 10sec. se sytyttää ja humahtaa tulille (eli solenoidi avaa pumpun linjan ja sytytys alkaa). Lämpimänä viivettä ei oo vaan tuhahtaa samointein liekille.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
tuntuu noin yhtäkkiseltään että sulakkeella huono kosketus ja kun virtapyyntö päällä niin sulake hitsaa aina sen verran että toimii viiveellä ,mutta huonontuu joka kerta.
Röllin Webassa oli samanoloinen ongelma. Syttyi viiveellä. Vedin uudet johdot suoraan akulta ja tämän jälkeen alkoi hurisemaan saman tien napin painalluksesta. Oli ilmeisesti huono kontakti vanhoissa johdoissa.
Nyt Weba hurisee ja kipinöi normaalisti, mutta ei sytytä. Pitää hommata uusi polttoainesuodatin. Vanha on täynnä hyhmää.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Mul kävi taas toisinpäin, Kytkimet oli nollil ku laitoin akuston kiinni startatakseni pari viikkoo sit. Ihmetys oli aluks suuri ku alko auton alta savu nousee.. Lämmitin oli lähtenyt käyntiin ilman lupaa. Vika viel selvittämättä, otin vaan sulakkeet irti.
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Webaston kanssa tuli taisteltua pari vuotta sitten ihan tosissaan.Lisäsin releen johtoihin
laitteen viereen,niin toimii taas.Vika oli siinä,että jännite laskee liikaa lukuisien liitosten takia.
Huomasin sen akkuja ladatessa.Kun laturi oli kiinni Webasto toimii,laturi irti ei toimi.
Jännite nousee kun laturi oli kiinni.Webasto tuntuu olevan tarkka jännitteestä.
Sama juttu oli ransussa aamulla,laturi kiinni ja eberi toimii.
Falcon
Joe Cool
Palataanpa tähän. Kävin alkuviikosta kokeilemassa autoa pikkupakkasessa parin viikon seisonnan jälkeen. Webasto reagoi nyt välittömästi ilman mitään viivettä, vesipumppu hörähti heti käyntiin ja poltin 10-15s viiveellä. Käytin webaa noin 10 min ja starttasin - auto tärähti välittömästi käyntiin.
Eli nyt vikaa ei löytynyt enää mistään ja se käynnistysongelmakin on nyt jo kokeellisesti todellakin paikallistettu siihen yhteen vuotaneeseen tiivisteeseen. Pitääpä kokeilla taas muutaman päivän kuluttua.
