loisteputkivalot invertterikäytössä
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
tulipa tuossa eteeni sellainen tilanne että meinattiin yhtäkkiä pistää auton kaapin virta-asiat kuntoon ja lisäsimme järjestelmään invertterin (2500w ja modifioitu siniaalto) ,mutta yllättäen invertteri käytössä loisteputkivalot eivät tahtoneet millään syttyä ja kun syttyivät niin valaisimista kuului omituinen surina. invertteri kesti n.20 min. tuossa käytössä. maahantuojalta tiedusteltuani hän takasi että pitää toimia tuossa käytössä ,ja lähetti uuden laitteen ja taas kesto tuo 20min. ja käytössä tällä kerralla vain yksi valaisin , taas yhteydenotto maahantuojaan ja vaihdettiin merkkiä ja kooksi 3000w. valaisimet eivät syttyneet tällä laitteella ollenkaan ja invertteri yllättäen ymmärsi mennä vikatilaan ,eli siis jos joku tietää syyn tai korjauehdotuksen niin kommentoikaa .
Olisko tuolla "lois-sähköllä" jotain osuutta asiaan.
valaisimet muuten toimivat ihan normaalisti verkkosyötöllä.
Re: loisteputkivalot invertterikäytössä
invertteristä johtuva asia. Minulla oli hyvä modifioitu Waeco Mobitronic invertteri jolla loisteputket toimi moitteetta ilman surinoita. Seuraava invertteri oli surullisenkuuluisa intelligent jolla loistevalot ei toimineet lainkaan. Siniaaltoinvertterillä toimii tietysti täysin. Tein eilen mielenkiintoisen havainnon; loistevalaisin kuluttaa aika paljon sähköä, mittarin mukaan 18 watin putki syökin 55-70 wattia virtaa. Kuristinko siinä kuluttaa?
ansa
Member id: 106
Lahti32 kirjoitti:invertteristä johtuva asia. Minulla oli hyvä modifioitu Waeco Mobitronic invertteri jolla loisteputket toimi moitteetta ilman surinoita. Seuraava invertteri oli surullisenkuuluisa intelligent jolla loistevalot ei toimineet lainkaan. Siniaaltoinvertterillä toimii tietysti täysin. Tein eilen mielenkiintoisen havainnon; loistevalaisin kuluttaa aika paljon sähköä, mittarin mukaan 18 watin putki syökin 55-70 wattia virtaa. Kuristinko siinä kuluttaa?
no tuo virrankulutus on just sitä lois-sähköä ,tulee kuulemma sähkölaitoksille kalliiksi nuo loisteputki / energiansäästölamput.
jep, led-lamput hyviä, koska ne ei tee lois-sähköä... on muuten yllättävän kallis tuo lois-sähkö, firmalle ostettiin tollainen kompensointilaite, jonka hinta oli toista tuhatta, laskettu että maksaa itsensä takaisin päälle vuodessa.
kun sai loistehon pois niin myös pätöteho väheni, tuli enemmän säästöä kun osattiin arvata... mutta meneehän meillä myös yli miljoona kilowattia vuodessa...
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
Onkos kukaan testannu miten nää http://led-loisteputki.fi/ toimii?
Meilläkin on edestä taakse asti alkuperäiset loisteputkivalaisimet vielä jäljellä mutta ei niitä kehtaa parkissa ollessa käyttää kun ymmärtääseni vie virtaa aika tavalla!
Keskikäytävän valot (peitetty panelilla) on erittäin huonot valaistukseen. Tuossa led-luisteputkessa valon pitäisi tulla sivulle, ei maha toimia huonostikkaan jos valo sohottaa pelliä vasten.
Lisää jotain muita valoja, ja sinne missä niitä tarvitaan, tuo käytävävalo on vain sellanen tunnelman luoja mielestäni. Ja virran kulutuksesta, kyllä, itellä oli 36W putkia 4 ja yksi 18W= 162W
