Pakoputken pönttö B10M
Alkaa olla aika hankkia Rölliin uusi pönttö. Edellinen on kulunut puhki parista kohdasta pantojen alta.
Mistähän tuommoisen saisi kustannustehokkaaseen hintaan? Päädystä sisään ja kyljestä ulos -mallinen olisi kyseessä.
Myös käytetty kelpaa - mikäli peltiä on jäljellä.
- Vesku
- Truck: Volvo B12 Eagle
Re: Pakoputken pönttö B10M
Koivuselta (fixus) näyttää saavan, mutta hintaa 300-400e
kyselin kerran Volvolta alkuperäistä, sielläkin n.300e. Missähän halvin, alkas olla täälläkin melko örinät jälleen
Kysy Onnin Autosta tuo pönttösi on B58 pönttö varmista tulo putken ja lähtöputken halkaisijat
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
2003 vuonna paimelasta, osat toimii edelleen ja hinta alle 10% uuden hinnasta.
Pohjantähti
Suolaa on uusien hinnassa... Pitänee soittaa Paimelaan maanantaina. Putket ovat 90mm. Päädystä sisåån ja kyljestä ulos. Pöntön halkaisija n. 32cm ja pituus n. 60cm. Pidempikin sopii.
Melko kivuttomasti irtosi vanha, kun ensin sai rakennettua kunnon korokkeet takapyörien alle. Maavaraahan tuossa Röllissä ei juurikaan ole. Kädet mahtuu alle, mutta pönttö ei mahtunut ulos.... Olisipa halli ja monttu.
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Tornion Osarattaasta ostin 4 vuotta sitten koko putkiston, se oli jotain 700 EUR pinnassa, kahdella pöntöllä. Etummainen osa jäi pois, kun ei ole pakokaasujarrua enää paikoillaan...
Paimelasta löytyy pönttöjä. Pitää ottaa vanha malliksi. Tulee kerralla oikean kokoinen. Perjantaille pitäisi reissu saada mahtumaan kalenteriin... Viikonloppuna putket takaisin ja alkuviikosta jarrulaskelmaan ja savumittaukseen. Pakkivalon rakennus ja ensi kuun alussa leimaa hakemaan.
Kiva askarrella tähtitaivaan alla - leima loppuu 3.2.
"uusi" pönttö ja kannakkeet haettu Paimelasta. Maksoivat muutaman kympin. Tänään siistitty ja maalailtu osia. Huomenna olisi tarkoitus laittaa rojut paikalleen.
Paimelassa oli paljon mielenkiintoista tavaraa myynnissä - pitää keväämmällä tehdä reissu isommalla autolla. Voisi vaikka hankkia Rölliin uuden lasikuituperän. Sellaisen jossa ei ole takaikkunaa. Siihen voisi askarrella takaluukun mönkkäriä tai moposkooteria varten...
