Vanhool B10M -86 vuotaa nestettä
mopoauto
Viesti Kirjoittaja mopoauto »
Koneen ykkös ja kakkos sylinterikansien välistä lorottelee nestettä auton käydessä,sammutettuna tippa silloin tällöin.
Taitaa olla edessä kansien avaus, joten onko vinkkejä siitä mihin tulis varautua? Nesteet pois koneesta ja purkamaan :?
Olisko kellään tiedossa mistä löytyis räjäytyskuva kannesta ja pulttien momentit?
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Re: Vanhool B10M -86 vuotaa nestettä
Viesti Kirjoittaja ansa »
mopoauto kirjoitti:Koneen ykkös ja kakkos sylinterikansien välistä lorottelee nestettä auton käydessä,sammutettuna tippa silloin tällöin.
saattaa olla mahdollista että joudut nostamaan vielä sylinteriputketkin pois jos olis käyny niin ikävästi että putket laskeneet ja vuoto tuleekin sydämmestä asti. :?:
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Onko siinä kansien välissä vesikanava tiivisteinä kumiset jutut, ne on joskus vuotanut ja on helppo vaihtaa, voi kyllä tulla vesi muualtakin.
MB 1962 lahti laP6 x 2
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
ekana kumitiiviste jutun/ härpäkkeen vaihto , jos ei auta vuoto voi olla kannen pakkaspropussa. muistaakseni mootorissa thd 101 ohuemmat pelti proput kun thd 102 ssa.
mopoauto
No niin,
Ei oo kansissa niitä kumi härpäkkeitä.Nyt otettu ykkösen ja kakkosen kannet irti ja todettu
kakkosessa kannentiivisteen vuoto :(
Oliko kellään muistissa kannenpulttien kiristysmomentteja?
Ootteko joutunu oikoon yleensä kansia jos ollut tiiviste vuoto vai riitäiskö pelkkä
putsaus ja uudet tiivisteet?
Kiitokset kaikille
Samppa
Se on niin pieni se kansi että mahtaako mennä edes kieroon? Toki 3-pyttysen taihutsun kensikin saatiin kolmesta kohtaa halki ja kieroksi että kaikki kai on mahdollista...
ansa
Member id: 106
mopoauto kirjoitti:No niin,
Kiitokset kaikille
Samppa
nyt pitäis mitata putken korkeus lohkon yläpäästä ,ettei ole putki pudonnut ,on muuten lyhytaikainen tuo uusi kannentiiviste. :?: volvo miehet varmasti muistavat putken oikean korkeuden ,itsellä niin kauan kun viimeksi tehnyt volvon koneremppaa.
MB1962
Member id: 95
Muistaakseni tuo putkien "putoaminen" ei ole se oleellisin syy vesivuotoon vaan syöpymät siellä lohkossa olakkeessa johon putken korkeus säädetään simmirenkailla, volvo korjaamoilla oli muinoin lainata pyöreetä "limppua"jolla sai pyörittämällä jyrsittyä nuo pinnat suoriksi. Tai joku nykyaikainen kalvain tuohon hommaan kun kone on vaakassa.
Mitä kannentiivisteestä oli vuotanut ?
Eikös vesikanavat kulje kansista lohkoon kumirinkula/messinkiholkki tiivisteillä. miten vesi kulkee kannesta toiseen,onko joku erillinen vesikanava, olen avannut 15v. sitten -87 k-a moottorin ei tahdo muistaa, mutta kiristysmomentit mulla on jossakin ylhäällä.
TeuSkin
Truck: Volvo B57
Member id: 083
Viesti Kirjoittaja TeuSkin »
Ohessa B57 sylinteriputken tietoa. En tiedä onko B10:ssä vastaavat arvot.
[img]C:\Users\Teuvo\Pictures\2012-03-05%20Volvo%20B57%20sylinteriputki[/img]
Volvo B57 6,7 litr.
Wiima vm. 1971
TeuSkin
Truck: Volvo B57
Member id: 083
En näköjään osannut laittaa kuvaa tulemaan.
Sylinteriputken korkeus sylinteriryhmän tasosta (0,29-0,34 mm) B57:ssa.
Volvo B57 6,7 litr.
Wiima vm. 1971
