Kylmänä savuttaminen
Terve taas vaihteeksi
Eilen ajettiin bussi korjaamoon tärinätutkimuksiin. Mutta kenellä savuttaa eniten luulempa että meidän Volvo. Joku vois luulla että vähintään metsä palaa kun se lyödään keväällä käyntiin. Kun kone lämpiää vihreälle alueelle ei savua tule yhtään.
Hyvin lähtee käyntiin -15C kokeilin lähti eka startilla ilman lämmitystä. Edellisen liikennöitsijän kanssa juttelin hän kyllä muisti että kone oli hyvässä kunnossa eikä syönyt öljyä eikä vettä. Kone tosiaan käy kauniisti ja vetää ihan hyvin, tietty 5-vaihteista ei saa kovin joutuin kiihtymään. Kulkee kai joku 120 tai enempikin
Onko tuohon kylmänä savuttamiseen mitään konsteja. meinaan ettei jatkossa luulisi että joku kulottaa... eihän sitä ole vuoden 2000 jälkeen huollettu mutta ei ole kyllä ajettukaan.
On minulla kyllä vanha 740 dieselvolvokin että on ne naapurit savuun tottunut
t. Vesa
Re: Kylmänä savuttaminen
Juu kyllä ykköseltä kakkoselle on hidas vaihtaa. Ensin luulin että rikki se on koska vaihetta ei löydy vaikka kuinka keppiä kiskoo mutta myöhemmin älysin ettei siinä olekaan henkilöauton laatikko. Ykköstä ei kyllä tarvitsekaan kuin hitaasti ryömimiseen, lähteehän bussi kakkosellakin liikkeelle.
Pitänee malttaa laittaa roikkaan bussi jotta se lämpiäisi jonkin verran ennen käynnistystä. Olen vain ihmetellyt moottorinlämmitintä kun se on laitettu siihen öljysäiliöön jossa tikkukin on. Vaikka sen kuinka kuumentaa eihän siinä lohko lämpene. En ole tarkemmin tutkinutkaan vielä onkjo lohkossa oma lämmitin. Kerran vaan sattui hupaisesti kun tökkäsin töpselin pistokkeeseen ja "lämmittelin" varmaan viisi tuntia. Kun sitten käynnistin auton ajattelin ettei nyt kyllä tuosta lämmittämisestä ollut mitään hyötyä. Eipä ihmekään kun viime kesänä pesin painepesurilla konehuoneen ja hoksasin että töpselin johto roikkuu tyhjänä maata vasten...
t.Vesa
Scania
Viesti Kirjoittaja Scania »
Kyllä meillä myös savuttaa kylmänä...naapurin muori oli lähössä yhtäaikaa lenkille ku starttailin...veti kiivaasti kaulahuivia suun eteen ettei pökrää ja näytti kyllä aika pitkää naamaa :lol:
Lämmetessään myös savutus loppuu ja kone on kyllä kunnossa,ei syö öljyäkään juuri yhtään :shock:
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Hene kirjoitti:
Lahti32 kirjoitti:Juu kyllä ykköseltä kakkoselle on hidas vaihtaa. Ensin luulin että rikki se on koska vaihetta ei löydy vaikka kuinka keppiä kiskoo mutta myöhemmin älysin ettei siinä olekaan henkilöauton laatikko. Ykköstä ei kyllä tarvitsekaan kuin hitaasti ryömimiseen, lähteehän bussi kakkosellakin liikkeelle.
Tuosta kakkosella liikkeelle lähtemisestä sain viime kesänä kommenttia vanhalta eläkkeelle jääneeltä Espoon auton kuljettajalta, joka oli aikoinaan vastaavalla autolla (tosin kaupunki-versiolla) ajellut lähiliikennettä.
Kysyin tuosta laatikosta ja että mikä on kun sen verran hitaasti käy ykköseltä kakkoselle vaihtaminen... Kuulemma 'Ei pidä kiirehtiä :wink: ja välipoljennan käyttö auttaa. Kyllä ne muut perässä tulee liikennevaloissa. Kakkosella lähteminen polttaa kytkimen, katkoo kardaanin pultit jne. '.
Kyllä tuolla B-57:llä 5-lovisella lähdettiin normaalisti kakkosella isollakin kuormalla. Ajoin itsekin Espoon Autolla noilla jonkinverran. Täysi kuorma ja ylämäki on eri asia. Samoin tietysti peränvälitys, jos autosi on "maantiemallia" ja ilman tuplaperää voi siinä olla harva perä, eli ykkösen käyttö ehkä tarpeellisempaa. Tosin kun se mylly on on siinä korvan vieressä, niin kyllä sen kuulee ja tuntee mikä on oikea vaihde.
Eipä kuitenkaan viitsi tietämättään hajottaa paikkoja vääränlaisella käytöllä.Muutenkin bussin kanssa harrastellessa kiire on syytä unohtaa, koska kauan joka hommassa menee olkoon se rakentelua tai vaihteen vaihtamista.
Tuo tuplaperä on minulla vielä epäselvää, vaihdekepissä on ollut katkaisin sille mutta voiko sen ottaa pois käytöstä ja jättää isolle tai pienelle puolelle? Tuntuu vaan välitykset "maantiemallilta"
xju-907
Savuttaa
Viesti Kirjoittaja xju-907 »
Et ole ainoa savuttaja. Mulla VW lt vm -76 Perkinsin koneella. Öljyä kuluu n 1/2 l tuhannella, vettä ei tarvitse juurikaan lisäillä, Mutta kun käynnistän kylmänä, tulee kiire poistua paikalta on meinaan savun muodostus sitä luokkaa. Lämpöisenä ei mitään ongelmaa.
xju-907
pekopee.fi
Truck: MB 609 D KASTEN
Viesti Kirjoittaja pekopee.fi »
Tuosta kylmänä savuttamisesta.
Vanhat suorasuihkudieselit savuttavat aina kovasti kylmänä. Se on sääntö enemmän, kun poikkeus. Siihen on useampikin luonnonlaki syynä. Koneen vaippa on kylmä, sylinterin seinämät on kylmät. Kaikki välykset on kylmyydestä johtuen maksimissaan. Polttoaine tiivistyy hyvin mieluusti aluksi mäntiin, kanteen ja sylinterien seinämiin. Vasta muutaman sekunnin käynti lämmittää männät. Mutta edelleen sylinterien seinämät ja kansi on kylmät, eikä polttoaine pala näinollen kokonaan. Polttoaine sisältää myös aina vettä!!!, myöskin polttoaineen vety palaessaan synnyttää lisää vettä. Pakoputken ja äänenvaimentimien seinämätkin on kylmät ja vesihien peittämät ensimmäisten kymmenien sekuntien aikana. Näistä syistä sen alkusavun väri on siniharmaata.
Ainoa konsti pitkäaikaisen savutuksen välttämiseen on moottorin lämmittäminen roikasta. Myöskin moottorin imuilman esilämmitys vähentäisi oleellisesti savutusta.
Moottorin imuilman esilämmitys starttauksen ja lämpimäksikäytön aikana myöskin vähentäisi savun muodostumista ja edistäisi moottorin kylmäkäynnistymistä ja nopeampaa lämpiämistä. Imuilman esilämmityksen toteuttaminen ei oo muusta, kuin asiaan paneutumisesta ja järjestelystä kiinni. Vinkiksi.... ilmansuodatin on ehkä syytä ohittaa inuilman esilämmityssysteemissä.
Ainaisesta lämmitysroikan molempin päiden raplaamiseen vaihteehdoksi olisi hyvä keino ottaa, vaikkapa vanhan pölynimurin mallinen roikan kelaus käyttöön, saisi sillä sentään neljä-viisimetriä liikkumavaraa, eikä aina tarvii olla roikan päätä raplaamassa irti myös auton pistokkeesta. Näin roikka tulisi ulos vetämälla ja menisi sisään nappia painamalla ilman sen- katkeamisvaaraa. Huomioon on otettava sähköturvallisuuden vuoksi se, että tulee käyttää hyväksyttyä suojamaadoitettua kaapelia.
Huomioon on sinänsä kelaroikkaa käytettäessä otettava kylläkin, että koko roikka pitää vetää ulos kelalta, koska siitä muodostuu vaihtojännitettä vastustava kela jos sitä on pitkästi kelalla. Se voi lämmetä vaarallisen kuumaksi, riippuen kelalla olevan johtimen määrästä, ja paljonko virtaa ja jännitettä sen läpi koetetaan kuljettaa? Suoraksi vedettynä roikka kestää mitoituksensa mukaisen virran.
Tää nyt lähinnä heille, jotka aikovat käyttää kulkuria myös talvella. Voi toki sitä soveltaa muuhunkin talvella käytettävään diesel vehkeeseen...
Tare
Viesti Kirjoittaja Tare »
Mulla oli tuossa kuvassa olevassa volvossa imupuolen hehku...
Tässä B58 koneessa on myös imuilman lämmitys, kestää pitkään lämmittää mutta vähemmillä savuilla lähtee. Suutinremppaa vois joskus tehdä, eipä tuo savutus ole haitannut eka kilometrin aikana, muista kulkijoista en sitten tiedä
Pitäisköhän soittaa Heikkilälle ja kysyä löytyisikö ylimääräinen lämmitin, niin saisi tähän minun 58:iinkin...
Kiitokori-82
Truck: Ajokki express
Miten olisi laittaa webasto käymään? kymmenen minuuttia kun kohisee niin ei paljoa moottori pölläytä.
Vaihdoin muuten omaan Webastooni 0.5 gallonan suuttimen, ääni pieneni puoleen ja savutus loppui kokonaan, 0.65gal suuttimella ei savutusta saa loppumaan millään säädöillä.
Ongelma siinäkin, webasto kun ei toimi... uusi "äly" tilattu, pitäisi tulla viikon päästä saksasta. 290e sis toimitus.
Pilotti
only4pro kirjoitti:Ongelma siinäkin, webasto kun ei toimi... uusi "äly" tilattu, pitäisi tulla viikon päästä saksasta. 290e sis toimitus.
Etkös kysellyt purkaamoilta käytettyä? Tuohon hintaan olisi voinut saada aika monta, joista jokunen toimivakin...
Ei löydy, minulla kun on niin eksoottinen kun DBW-2020 sensoric, eikä siihen sovi kun 1563 tai 1564, (noiden kahden eroa en tiedä), 1553 olisi löytynyt mutta se on mekaaniselle kellolle. Soitin about kymmenen eri paikkaa läpi, se oli tosin keväällä.
Toi on kuitenkin halpa, sain suomesta hinnaksi n. 500e...
Toinen webastokin olisi käynnyt, mutta kun ei sellainenkaan löytynyt...
Pilotti
only4pro kirjoitti:Ei löydy, minulla kun on niin eksoottinen kun DBW-2020 sensoric, eikä siihen sovi kun 1563 tai 1564, (noiden kahden eroa en tiedä), 1553 olisi löytynyt mutta se on mekaaniselle kellolle. Soitin about kymmenen eri paikkaa läpi, se oli tosin keväällä.
No onhan uusi osa "aina uusi", vaikka vähän hinta kirvelisikin...
Joo, olis ostanu 300e pari noita, jotka olis kestäny pari kuukautta... nyt ainakin on uusi osa. Kyllä mä aika pitkälti sain selvää mihin se vika jää, mutta kun en ihan niin hyvä elektroniikkakorjaaja ole...
Siitä piirilevystä nousee joku pieni transitorikortti, ja siihen se jää... kaikki releet kokeilin läpi, ne toimii kun syöttää 24v (tai minulla oli 22,5v muuntaja) suoraan käämiin
Kiitokori-82
300€ toimiva ja testattu ilman vesipumppua. Voisin myydä, ei tosin sensoric malli. Parempi tuo peltikoppainen.
käykö sama kello? "haluaa elektroonisella kellolla :roll: "...
EDIT: pidän mielessä, jos nyt tää ei jostain syystä toimi tällä uudella boksilla...
Kiitokori-82
Kyllä minä uskoisin, ei hän se tarvii kuin herätteen ja sitä se elektroninenkin antaa. Tarkastan vielä opuksista. Vaihda sitte jos saat toimiin niin pienempi suutin sinne paikalle, toimii todella paljon mukavammin meidän käytössä. Suutin maksaa 12€. Saa ihan putkiliikkeestä joka huoltaa öljypolttimia.
joo, pitää käydä ostamassa, tai ehkä vaihtamassa, ostin jo alkukesästä uuden, mutta en ole sitä asentanut vielä.
