Käynnistysapusalkku bussiin .....löytyykö
Käynnistysapusalkku bussiin .....onko olemassa riittävän tehoista ?
Re: Käynnistysapusalkku bussiin .....löytyykö
Voihan sellasella tosi tehokkaalla kokeilla, kahdella =). Paras ois jos on vaikka kaksi tuoretta n.50Ah kunnollista starttivirtaa antavaa akkua sarjassa ja niillä antaa apuvirtaa, jos pienen haluaa.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
Reddewil kirjoitti:Voihan sellasella tosi tehokkaalla kokeilla, kahdella =). Paras ois jos on vaikka kaksi tuoretta n.50Ah kunnollista starttivirtaa antavaa akkua sarjassa ja niillä antaa apuvirtaa, jos pienen haluaa.
meillä työmaalla on ainakin kaks tollasta salkkua ja toimivat kyllä hyvin molemmissa on toi valinta mahdollisuus 12 / 24 v.
Viitsitkö katsoa merkin/tyypin
Josko googlettamalla sitten ...
ansa
Member id: 106
kulkuri kirjoitti:Viitsitkö katsoa merkin/tyypin
toinen wurthin tekele ja toisen sai huijattua joku työkalukauppias tarkastan nimen kun meen työmaalle ;-)
Victorjussi
Truck: Suentassu
Jotkut uskaltaa käyttää käynnistysapusalkkujakin. Jopa katsastuskonttorikin, kaipa se auton elektroniikka niitä sietää, ei mulla ole omaa kokemusta moisista.
Itselläni hupiakut toimii varakäynnistysvirtana ja agrikaatti varavarakäynnistysvirtana.
Melkeen 700e taitaa olla halvin valmis 24v startteri. 2kpl 50ah tarjousakkua, kaapelit ja kärryt alle 100e.
menopeli
Viesti Kirjoittaja menopeli »
http://www.rexbo.eu/hp/jumpstarter-1800 ... ?c=1000399 Ainut mitä löysin 24v ei taida tarpeeksi voimakas vai?
Ketunpesä simeon service 12/24 V salkku ja hintaa oli yli 800 euroa, siis piti oikein katsoa uudestaan, järkytyksestä toipuminen kestää niin en tarkkaa hintaa muista.
En tiiä mitä tulis jos pienen haluais ja hakis vaikka biltemasta kaks suljettua 20-26ah geeliä ja laittais ne johki helposti kannettavaan omin käsin nikkaroituun vanerisalkkkuun missä ois kaapelit ja joku latausliitin. Ei noissa valmiissa starttereissa taida kovinkaksisia akkuja olla vaikka hintaa on.
Meijän autossa on 18 puristussuhde ja 9.6l ja 2x55ah akut ja niillä jo pyörii ihan hyvin kone...nekin akut on dyykattu käytettynä ja eriparia että uskoisin et tommoset uudet 20-26ah geelit pyörittäs kyllä kesällä käyntii jos ite rakentaa jump startterin. Kuka rakentaa ja kokeilee..muistaaksi makso akku jonkun 60e ku hain mönkkäriin tommosen suljetun 26ah geelin.
Edit . Biltemassa nykyään vaan 20ah geeliä ja 79e/kpl. Mutta reilusti jää alle 200e ku ite tekee.
Meillä oli joskus sellanen motonetin halpis salkku (aika kevyt, siis olematon akku) oli käyttämättä pari vuotta tallissa ja sökö, siinähän lukee että ladattava 3 kk välein ja aina käytön jälkeen, kaverilta sain tecmec pro salkun (painava on siis jotain sisällä) 12 V ja 1700 A piikki ja 700 A jatkuva, eikä tunnu olevan niin tarkka tosta latauksesta (yli puol vuotta ja täys latinki)
Varmaan kaksi noita halpoja käynnistää bussin jos omissa akuissa on vähän virtaa ja kone muuten kunnossa, uskaltaako laittaa vaan molemmille akuille vai kytkeä sarjaan, savun hälvennettyä voi tarkistaa kytkennät :?
