Pattereiden ilmaus
Pattereiden ilmaus
Mites noiden pattereiden ilmaus, pitääkö aloittaa kauimmaisesta ja onko puoli kerrallaan vai vuorotellen ja ruuma viimeisenä vai miten pitää menetellä??
Re: Pattereiden ilmaus
Varmaan kaikki tyylit toimii. Itellä parhaiten ilmat saa pois takimmaisesta ilmausruuvista ja lämppärinkennolta edestä, muista ei oikeen tuu ilmaa. Toki onhan tuossa patterikierron alussa akkukotelossa ilman keräin, josta putki paisariin.
Edit: webaston pumppu päälle ja lämminkone tai webastolla lämpöä = painetta.
Pienellä vaihteella mäkiä ylös alas ja sitten ilmausta samalla kun moottori käy. Itse laitan kaasun päälle pönkää niin että kone laulaa yli 1500 kierrosta ja sitten kiertelen ilmaruuvit läpi. Se on vaan joskus lujassa saada kaikki ilma pois, viimeksi ajoin 500 kilsan lenkin ja vieläkin tuli ilmaa kun ruuveista päästelin. Tosin tuossa mun autossa on lämmityskierrossa pannuja ja pumppuja sekä lattialämmitys pattereiden lisänä joten ilmataskuille on paikkoja enemmän.
Täytyy testailla, mistähän löytyis sopivia mäkiä joita vois hissuksiin ajella
