apuva!!
transpot
- Truck: scania carrus 502
apuva!!
Auto Scania Carrus vm.90. Autoa pitäisi alkaa kohta puolin siirtelemään mutta jarru ei helppaa. Mittaristossa palaa Se p-valo ja vaikka kääntää kahvan niin jää palamaan ja jarru on päällä.Mikäköhän tämän voisi aiheuttaa??
Re: apuva!!
Oletko painanut käsijarrun varaventtiilin tai mikä Se nyt viralliselta nimeltä on, pois päältä? Sellainen pyöreä nuppi, pitää olla alas painettuna.
Re: apuva!!
Scanioissa on myös releventtiili joka rikkoutuessaan ei päästä liikkeelle. Mut kokeile tuota nuppia ensin
Re: apuva!!
Spärr-ventil vai mikälie, ni nuppi takas alas nii johan hellittää jarru =) Toki kaaniassa on niin paljo voimaa että liikkuu käppäri päälähi!
transpot
Re: apuva!!
Sehän Se oli.selvisin säihkähdyksellä
.muksun kun päästää leikkimään kuskia niin on kaikki namiskat ties missä asennossa. No tulipa opittua että näissä on tuollainenkin.
Re: apuva!!
Se "bremssi" menee päälle ku paineet laskee tarpeeks alas. Se on semmonen turvajutska ja turhaan pieksit kakaran. Ü Ei sitä saa vahingossa vääntelemällä päälle, vaan menee ite-eestään.
Pilotti
- Truck: Scania K112Superstar
Re: apuva!!
Sen kyllä saa päälle nupista vetämällä. Tuli aikoinaan käytettyä varmistuksena, kun jäi "reipasta" porukkaa autoon tauon ajaksi.neppi kirjoitti:Se "bremssi" menee päälle ku paineet laskee tarpeeks alas. Se on semmonen turvajutska ja turhaan pieksit kakaran. Ü Ei sitä saa vahingossa vääntelemällä päälle, vaan menee ite-eestään.
transpot
Re: apuva!!
Auto seisoi melkein kuukauden viime käytöstä eli varmaan itekseen mennyt päälle.
Re: apuva!!
Saa nupista vetämällä päälle, mut ei saa jos oot lapsi. Ainaki mulla toi on niin jäykkä, et sen liikuttelemiseen tarvitaan kaks kättä ja Black & Decker.
Re: apuva!!
Röllissä tuo seisontajarrun pakkosyöttö menee päälle noin tunti pysäyttämisen jälkeen. Muutaman kerran on tullut säikähdettyä tuota sihinää kojelaudassa.
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
Re: apuva!!
hölmön napistakin polen kuullut joskus juttua
Re: apuva!!
Mulla on sihinä noin kuuden tunnin kohdalla. Siis aika usein keskellä yötäRosvolinna kirjoitti:Röllissä tuo seisontajarrun pakkosyöttö menee päälle noin tunti pysäyttämisen jälkeen. Muutaman kerran on tullut säikähdettyä tuota sihinää kojelaudassa.
jeepster
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
Re: apuva!!
tarttisko mun huolestua kun tuossa omassa ei nappula pomppaa ollenkaan, vaikka ois paineet karussa
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: apuva!!
Tartteeko huolestua ku ei ole koko nappulaa...=)
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: apuva!!
Voin myydä siulle nappulan.
