Webasto
Webasto
Mistä löytys Webasto hl 9511 kytkentä kaava.Enoo laittamassa tätä autoon mutta kumminni on tuommonen tuosa pajan lattialla .Letku ja johot on katkastu siististi sivuleukkureilla kun on irrotettu autosta.Boksi on pikallaan .Pitäs päästä kokeileen toimiiko se.Oisin laittanu tuon boksin tuohon sisun webastoon ,mutta kun ei passaa vesikierto webastossa on eri boksi.Oisko kellekää jääny tälläistä boksia uusi varmaan maksaa aikapaljo en oo vielä kysyny mistää .Kun tuo vielä toimii välillä ja välillä ei eikä tuolle oo käytöäkää talvella.
Esa Ä
Esa Ä
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Re: Webasto
Kytkentäkaavio on mutta liian iso tiedosto ei voi lähettää yksityisviestinä, ehkä huomenna uusi yritys .
Pohjantähti
Re: Webasto
Kiitos yrityksestä asia ei kovankiirrellinen.
Re: Webasto
Joo nyt oli tullut yksityisviestinä kytkentäkaavio,kiitos sen toimituksesta.Katon sitä ja ymmärrin miten kytketään ,kerron miten kävi kun kokeilen luultavasti ensviikolla.
Esa Ä
Esa Ä
Re: Webasto
Huomenta. Kokeilin tuota webastoa .Ei syttyny puhallin ja pumppu pyörii poltto ainetta tulee mutta hehkulle ei tuu kun 3,2 volttia ja tuossa ohjeessa sanotaa pitävän tulla 4,2 +- 0,1 volttia.Käsketään säätää jännite mutta ei sanota miten se sääjetään.Se varmaan mainitaa toisella sivulla ohjekirjassa.hehku tulppa on ehyt ,ei vielä oo kukaan kokeillu suoraan akusta virtaa siihen.Silloin 2 vuotta sitte se sytty yhen kerra mutta ensaanu sitä toista kertaa palamaan enkä sillon mitannu tupan jännitettä.
Esa Ä
Esa Ä
Re: Webasto
Otappa se virta täyestä akusta, nyt kuulostaa siltä että jännite tippuu jo tulopuolella ja siksi on hehkullakin niin pieni. Eivät yleensä 30v sisään tarvii säätöjä =D
Re: Webasto
Aivan oikein ei tarvi säätöä. Siinä oli etuvastuksesta lanka piokki mutta vielä päät vastakkain niin se vähän johti aina välillä sähköä mutta ei tarpeeksi.Mistähän tuommosia vastuksia saa ?
Esa Ä
Esa Ä
Re: Webasto
Iltaa. Tarviiko tuommosessa Webastossa olla erikseen siirtopumppua jos säilö on alempana kun poltin? Pitääkö sitä ilmata kun siinä eioo paluuputkia vain yksi putki menee polttimelle?Muutaman kerra oon saanu syttyyn kovan savun saattelemana.Kun palaa jonku aikaa savu loppuu.Näyttäs kun polttoaine valus takasi säiliöön ja taas on ilmat putkessa sammuksissa.
Esa Ä
Esa Ä
- Mimyy
- Member id: 047
Re: Webasto
Polttoaineen pinta saa vaihdella lämmittimen keskilinjasta +/-0,5m.Jos alempana sitten pumppu.
Onko imuputkessa vuoto?
Pohjantähti
Re: Webasto
Kyllä se nyt toimii kun on riittävästi virtaa ja eisaa ilmoja polttoaineen sekaan.En kyllä tiiä tuolle mitään käyttöä mutta pitihän se nähä toimiiko se.Tuossa kulkurissa on nestekiertonen webasto enoo löytäny siitä tyyppikilpiä noin puolimetriä pitkä ja 20cm paksu. Se viimmekeväänä toimi mutta nyt ei lähe tulille pyörii kyllä niin siinä tapauksessa poltoaine pumppu toimii.Luultavasti kipinän tai mangeettiventtiilin kytkennässä kosketushäiriö.Oon katellu kytkentäkaavaa mutta kun ei löyvy tyyppikilpiä millä hakis osaako kukaa arvata mitä tyyppiä tuo se on jostai 70luvunlopulta ?
Esa Ä
Esa Ä
Re: Webasto
Iltaa. Webasto pähkäilyä.Se ei anna kipinää polttoaine tulee sumuna suuttimesta ei syty kun kipinää ei tuu ja eikä pysähy ennen kun käyttää johtoa irti.Mietiskelin voisko olla liekinvahissa vika se valehtelee että tuli on jo pannussa.Puhallin ei pysähy kun vahti väittää vielä tulen olevan pesässä.Pystyykö tuota liekin vahtia kokeilee esin mittarilla? Minkalainen jännite pitäs tulla puolalle ja onko siinä mitää joka katkoo virtaa siitä?
Esa Ä
Esa Ä
Re: Webasto
Iltaa.Käytin puolan johdoissa lisävirtakaapelilla virtaa sytty heti.Luultavasti poksi sökö tai onko nuo termostaatin johdot väärin kun käytin niitä irti kun laakeroin tuon polttimen tarkotan niitä jotka on siinäpäällä.Siitä päättelin poksi vikaa kun ei pysähy muuten kun jodon irti käytöllä.Tyyppikilpi on lähteny pois näyttää dbw 2020 mallilta mutta luultavasti vanhempi .
Esa Ä
Esa Ä
Re: Webasto
Hyvää juhannusta .Nyt webasto pelaa sisussa.Ei se vika ollut iso vain vaikea löytää näin äkkinäisellä poksissa puolalle lähtevä tinaus poikki .Ei näkyny vika isonnuslasillakaan mittarilla löyty tinasin kiinni ja alko syttyyn ja sammuu kans jähdytyspuhalluksen jälkeen.Laitan lämmönvaihtimen sen viereen ja siitä lämmitys alden kiertoon.
Esa Ä
Esa Ä
