scania jarrurummut
mixuman
Truck: SCANIA berkhof
scania jarrurummut
Viesti Kirjoittaja mixuman »
Moi.
En tiedä minkä niminen osa on kyseessä, mutta jarrupalat ja jarrurummun sisäpuoli näkyy, kun auton alla ryömii. Se akselinpuoleinen pelti/rauta on ruostunut puhki. Minkä niminen osa se on, että osaan etsiä uusia tilalle.
Jos oli tarpeeksi epäselvästi selitetty, niin pistetään yövuoron piikkiin :roll:
Re: scania jarrurummut
Jarrukilpi. Kaupasta löytyy uusia.
Purkamisen iloa :)
mixuman
:D.. kiitos.. Miten jarrurummun saa pois helpoiten? Onko siihen joku ulosvetotyökalu hommattava vai?
Rosvolinna kirjoitti:Jarrukilpi. Kaupasta löytyy uusia.
Purkamisen iloa :)
Rummussa on ulosvetoa varten reijät kierteillä. Pultit reikiin ja tasaista kiertoa. Tietenkin kengät vapaaksi ensin.
Painaa sitten muutaman kilon tuo rumpu...
Hätäisimmät asentaa kilvet leikkaa ja parsi menetelmällä. Työkaluina vauhtilaikka ja sähköliima.
mixuman
Kuullostaapa kivalta taas...
Rosvolinna kirjoitti:Rummussa on ulosvetoa varten reijät kierteillä. Pultit reikiin ja tasaista kiertoa. Tietenkin kengät vapaaksi ensin.
En ole Kanikasta irroittanut, mutta tuskinpa ne millään pikalukolla kiinni ovat...voi niitä joutua kilkuttelemaan moskanpoikasella Peltorit korvissa.
Samallahan nuo vaikka sorvais, jos irti jokatapaukses käyttää...
mixuman
joo, samallahan ne menis
neppi kirjoitti:Samallahan nuo vaikka sorvais, jos irti jokatapaukses käyttää...
setrailija
Truck: M-B 416
Morjens
Kyllä tuo sorvaus on mennyttä aikaa jollei jollain tutulla saa työtäteetettyä. Volvon kilpiä ei taho oikein löytyä kuin Jyväskylästä eljanderilta. Kilpi halki ja paikalleen mikkiliimaa pienet palat. Toinen vaihtoehto mikä on huonompi mutta halvempi toisellakin puolelta pois, hihnoja kuluu vaan enemmän.
J-p
+358440422887
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Rumpujarrulisessa pitäis tulla hylky kats.konttorilta jos kilpi puuttuu. Levyjarrullisessa ei pakollinen kapistus. Eli sitä vain että ei kannata suinpäin mennä toiselta puolelta poistamaan.
http://www.ukkonenoy.com
juu ei mee risalla kilvellä läpi. jarrurumpujenkin sorvaus alkaa jäädä historiaan ainakin sisuun on uus rumpu jo halvempi ku vanhan sorvaaminen.
Mä taidan olla vähän jälessä...
Kyllä jarrukilpiä pitäis saada? Ite oon ainaki törmänny. Mullaki ois kilpishow edessä. Kysäsenpä paikallis-liikkeestä. Tarviiks joku muu?
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Tammikuussa Volvoon makso onninautossa 63€ kpl, + rahti, ulkokautta laittelin .
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
ja jos purat niin laakerilta irti koko napa renkaineen ja rumpuineen ,aika paljon vähemmän ruuvaamista ;-)
