Pikavedenlämmitin.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Pikavedenlämmitin.
Onko kokemuksia pikavedenlämmittimestä tyyliin http://tuontitukku.fi/tuote/pikavedenl% ... 038493491/. Lohikäärmekaupast sais alle 90€ suihkusetin kanssa ja tehon valinta (1500w/3500w) sopis eri tilanteisiin mut pärjääköhän tol mitenkään?
Yleensä vesikin säiliöis kesäsin kyl aika lämmintä. Ei tarvis turhaan tuhlata sähköä ainakaan varaajan lämpösenä pitoon..
Re: Pikavedenlämmitin.
12kW saat virtaavaa lämmintä. 3500W ei tarvii haaveilla karavaanariparkissa. Jos saat tuon 3,5kW niin ilmeisesti sinulla on ämpärillinen lämmintä vettä vartisssa?
Tuolla teholla lämpenee kyllä tuo purkillinen vettä mutta kestääkö missään sulake.
Onhan kulkurissa akkuja joista invertterillä saa virtaa.
Wilcox
- Truck: Wilcox/Volvo F610
On kokeiltu mökin suihkussa samalla periaatteella toimivalla laitteella, teho taika olla sama 3,5 kw.
Ei tarte peukuttaa, laitoin 100 litraisen normaalivaraajan.
Mainittiinko tuossa paljoko tuota 35-55 asteista vettä saa tietyssä ajassa elikkä millainen virtaus saa olla että lämpiää?Joskus kauan sitte näin tuon tyylisen laitteen joka toimi nestekaasulla.
Täällä päin maailmaa noi kaasu- / sähkökäyttöiset "Geyshirit" on ihan jokapäivästä kauraa. Ite laittasin ison varaajan.
Isotemp kaksoiskierukkavaraaja 50 litraa. Onko parempaa keksittykään. Ei liian isoa vastusta ja lämpenee webastolla / ajamalla. Tuo ajamalla lämmittäminen on yllättävän kätevää. Mulla on 10 litran Primus varaaja, lämpiää kaikilla tavoilla ja riittää ihan ok.
