Scania R420 Sähköhäikkää
Onko kellään kokemusta kys. viasta Scania R420(2005):
Latauksen merkkivalo palaa ja ajotietokone antaa moottorivika ilmoitusta. Vaihdoin uuden laturin ja pukkaa kokoajan 27 volttia ja virtaa kyllä tulee mutta latauksen merkki valo palaa edelleen.... Kun auton käynnistää niin jänniteet on n.23 volttia. Kun polkasee kaasua kunnolla niin jännitteet hyppää oikealle tasolle ja jää sinne(n.27 volttia)....Ei haittaa työn tekoa muuten, mutta samalla kun häiriö tuli myös tämmöset seuraukset; peilin lämmittimet ja penkin lämmitin pimahti ja ajo valot toimii niin, että kun nopeus ylittää about 10km/h niin rele alkaa napsumaan ja valot syttyy...paikallaan siis valot pimeänä...Oisko jopa moottorin ohjaus yksikössä asti vika. Onko jollain kokemusta....
ps. Releet ja sulakkeet läpkäyty…ei apua.
Re: Scania R420 Sähköhäikkää
Kuulostaa maattovialta. Ihan ite kattosin koneen maadotuspiuhat ja yleiset maadotupisteet läpi ekana.
eikös se laturi saa sitä magnetointisähköä vai minkänimistä se on juuri sen latausvalon kautta, eli kun lähtee lataamaan niin valo sammuu kun molemmista navoista tulee plusa. ja noi kierroksien anto viittaa samaan, eli kun saa riittävästi kierroksia se magnetoi itsensä ja lataus alkaa, mutta vaikutaisi kuin että se piuha laturivalolta laturille on maissa jossain, kenties nyt väärässä paikassa laturissa, tai kiinni ollenkaan?
itse jouduin vaihtamaan laturia Volvoon, jätti tielle tuossa jokunen kuukausi sitten, mitään varoitusvaloja ei syttynyt (tai itse asiassa kun jännitteet laski siitä tuli joulukuusi). Näytti silloin auton jännitemittari (digitaalinen tuolla ajotietokoneen kautta eli ei näy ajossa ellei eti sitä esiin) vain 22V, välillä sitten ajossa pompsahti takaisin sinne 27V. Nytkin näyttää uudella laturilla hienosti 27V mutta kierroslukumittari ei näytä oikein eikä latausruudun A-lukema näytä kun 0A, tosin näin teki myös vanhalla laturilla silloin kun se toimi normaalisti.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Onkos latureita yks vai kaks?
- Truck: Wilcox/Volvo F610
Oisko auto niin hienoa sorttia että pitäis poistaa ne vikakoodit sieltä eculta?
Paljonko on jännitteet akuilla kun moottori ei käy?
Yksi laturi on... Joku vihjas semmostakin, että jommassa kummassa akussa kenno pimeänä niin voi oirehtia nuin....pitääpä mitata jännitteet kun auto ei käy...
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
koitahan vaihdella niitä syöttöreleitä eripaikkoihin ,muuttuuko vika ,kyllähän oon muutaman kerran joutunut vaihtamaan myös moottrin ohjausyksikön siellä kun on tuon älylaturin ohjausmikkova kirjoitti:Onko kellään kokemusta kys. viasta Scania R420(2005):
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
