Ovinappien kytkentäkaaviota?
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Lopetti matkustajien ovipainikkeet yhteistyön. Kojelaudassa on keinukytkin jolla ne voi kytkeä päälle tai pois (ei siis normaali ovenkäyttöpainike, se toimii ihan normaalisti) mutta siihen ei tule enään virtaa. Jos varastaa virtaa "naapurikytkimeltä" ja kytkin on oikeassa asennossa niin nappulat lähtee taas pelaamaan.
Onko jollain kaaviota tai tietoa mistä mahtaa sähkö tulla tuolle kojelaudan keinunapille? Sulakkeet on kaikki katsottu ja ehjiä.
Auto on Carrus 701 -90 Scanian alustalla.
Re: Ovinappien kytkenäkaaviota?
Onko siinä sellainen sähkökeskus joka näyttää ledillä palaneen sulakkeen. Monessa Carruksessa on stoppinappien pääkytkin kuskin yläpuolella olevassa keskuksessa, mutta sullahan taitaa olla siinä välipohjan katto.
- haaveilija
- Member id: 144
Re: Ovinappien kytkentäkaaviota?
Ei ole ledejä ja sulakkeet on kyllä katsottu tarkkaan läpi. Kun tietäisi mihin sulakepiiriin nuo ovikytkimet kuuluu niin olisi helpompi lähteä etsimään vikaa.
Jujuhan on siinä että kuskin ovipainikkeet kyllä toimii normaalisti mutta matkustajien ei. Eli jos ne on samassa sulakepiirissä niin ei voi olla sulakevika.
olisiko ollut niin että kiertää oven lukon kautta, eli jos ovi luulee olevansa lukossa ei toimi nappulat? Minulla meni superstarin paperit auton mukana, ei tullut otettua kopiota... olisiko Reddewilillä tallella, eikös hänellä ollut 701?
- haaveilija
- Member id: 144
Lukolle ei ainakaan ole jäljellä mitään johdotusta, en sitten tiedä onko joskus ollut. Sekin selviäisi kun löytyisi kaavio...
Kuitenkin minullakin on sellainen tuntuma että jossakin on joku kytkin tai vastaava joka vaikuttaa tähän "ominaisuuteen", vikojahan näissä ei ole
Onhan käsijarru vivusta päällä?
- haaveilija
- Member id: 144
Kyllä on.neppi kirjoitti:Onhan käsijarru vivusta päällä?
hyvä pointti, palaako käsijarrun merkkivalo?haaveilija kirjoitti:Kyllä on.neppi kirjoitti:Onhan käsijarru vivusta päällä?
- haaveilija
- Member id: 144
Palaaonly4pro kirjoitti:hyvä pointti, palaako käsijarrun merkkivalo?haaveilija kirjoitti:Kyllä on.neppi kirjoitti:Onhan käsijarru vivusta päällä?
On mulla paperit tuohon kamppeeseen. Koitan kaivella kaavion esille...
Pantu maililla menee.
- haaveilija
- Member id: 144
Ja kaaviosta kiittää hänReddewil kirjoitti:On mulla paperit tuohon kamppeeseen. Koitan kaivella kaavion esille...
Tutkimukset jatkuu...
