Virkistäkääpä vähän tietoja miten perävaunupainot menee kevytkärryillä.
Oletetaan että vetoauton suurin sallittu vetopaino on 1800 kg, mitkä seuraavista on laillisia:
1. Vetoauto + peräkärry jonka omapaino on 500kg ja kokonaispaino 2000kg vedetään tyhjänä. Laillinen/laiton?
2. Vetoauto + peräkärry omapaino 500 kg ja suurin sallittu kokonaispaino 2000kg vedetään lastattuna niin että perävaunun kokonaismassa on 1600kg. Laillinen/ laiton?
3. Vetoauto + peräkärry omapaino 500kg ja kokonaispaino 2000kg vedetään täyteen kuormattuna. Laillinen/laiton?
						Peravaunupainoista
- haaveilija
 - Truck: Scania L94 Lahti 520
 - Member id: 144
Re: Peravaunupainoista
1 ja 2 laillisia, molempiin vaaditaan pieni tai iso E ajokortissa. Ja aisapainonhan saa vetoauton kuormaksi, vetopainoa on vain kärryn pyöristä tiehen kohdistuva.
Ja aisapaino yleisesti luokkaa 50-80kg
Ilman pikku-e:tä kaikki laittomia. Pikku-e:n kera 1 laillinen ja 2 sekä 3 laittomia, koska poliisia ei yleensä kiinnosta mitä oikeasti painaa, vaan mitä saisi painaa.
Siis ratkaiseva sana, kokonaispaino.
- haaveilija
 - Member id: 144
Kiitoksia, näin ajattelinkin
Vähän pakko korjata, eli 1 ja 2 ovat laillisia kunhan kuskilla on pikku-e eli vähintään BE ajoluokka. Ja saa olla niin paljon kuormaa kun auton rekisteriotteessa lukee että suurin sallittu paino jarrullisessa vaunussa. Muutenhan esim uudet pikkuautot eivät saisi vetää kevyt vaunuja ollenkaan, kun vaunut on lähes poikkeuksetta yli 500kg kokonaismassaltaan ja jossain henkilöautoissa maks veto 400kg jarruttomassa.
Eli kokonaismassa otteessa määrää ajokortin ja todelliset painot sitten tien päällä.
Jos ei poliisia meinaa kiinnostaa kuorman todellinen paino niin sitten vaaditaan vaa'alla käynti. Pakkohan se on oikeutta saada noin selkeässä asiassa.
 - Truck: scania k114 carrus
Kohdat 1&2 laillisia mikäli pikku tai iso e.
3- kohta aina laiton.
liikkuvan poliisin toimintaohje oli että mikäli esimerkin perävaunu on hinauksessa ilman e- korttia, KUORMASTA RIIPPUMATTA KYSEESSÄ ON AINA AJOKORTTILUOKAN YLITYS. Siis vaikka kärry olisi tyhjä!
mikäli e-kortti löytyy kuljetuksen laillisuus selvitetään esim punnitsemalla.
