kori kysymyksiä
scania 110
- Kuski
- Truck: scania 110
kori kysymyksiä
terve nyt tarvis ruveta pellittään bussin takasivu ikkunoita. mikä on "oikea" tapa kiinnittää liimalasin tilalle pellit? lasit on irti ja hitsattu 50x50 putkesta juoksut jäykkäriksi. heppaanko pellin ylä ja ala karmista sekä juoksuista? vai laitanko sikaa ja orkkis ylä ja ala listan paikoilleen... lasien alla on runkona myös 50x50 putki mutta vain 30mm styroksi onko ok? vai laitanko 50mm foamin jolloin ei jää mitään ilmarakoa. perään pitäis tehdä uus lattia, onko kellään kokemusta ponttilaudasta? vai laitanko suoraan filmifaneeria? autona camo peltikorinen volvo
Re: kori kysymyksiä
Mä laittaisin 15x15 L-raudalla reunat ikkuna aukkoon ja elastisella Sika-liimalla pellit kiinni. Lämpölaajeneminen on syytä ottaa huomioon. En hitsaisi peltejä. Elastinen massa sallii korin vääntyilyä. Listat takaisin paikoilleen.
Rölli-projektissa tuo pellitys tulee ajankohtaiseksi tänä keväänä. Haluan takaikkunoiden tilalle avattavat caravan-ikkunat. Ne tulisi kiinni alumiinipeltiin.
Re: kori kysymyksiä
Tossa korikorjaamossa vetävät pellit kauttaaltaan pillillä lämpöiseksi ensin. Sit äkkiä paikalleen ja kii. Vai mitä tähän sanoo member 'Jylpynkumi'? Sinähän noita oot rakennellu...
Jylpynkumi1
- Truck: Volvo b10m Den oudst
Re: kori kysymyksiä
Joo! Meri-alumiinilevy laitettiin valeeseen roikkumaan ja lämmitettiin toholla kuumaksi, sitten äkisti poks-niiteillä kiinni. Muuten tuppaa jäämään loimotusta pintaan. Jos lämmittää liikaa niin saattaa pelti kutistuessaan repiä niitit poikki.
scania 110
- Kuski
- Truck: scania 110
Re: kori kysymyksiä
mistä saa kulmalistaa joka taipuu mutkalle ilman ryppyjä? koko olis jotan 30x30 tulee bussin perä/kylkipellin liitoskohtaan liimalla ja niiteillä
scania 110
- Kuski
- Truck: scania 110
Re: kori kysymyksiä
hain terrasta jotain 20x20 muovilistaa. en tiiä kuinka toimii ulkokäytössä, aika näyttää. korja kumilta olis saanu jotain kumilistaa 11€ metri eikä oikeen ollu sellaista mitä hain
