O: Säiliö noin 100l, kantikas
Kakkavesille tarvisin säiliön, ideaalisin olisi noin 70*50*30cm (plk) kanttimallinen mutta on siinä varaa hötkyillä vähän joka suuntaan.
Materiaalilla ei kait niin väliä, eiköhän sitä muovipönttöönkin saada läpiviennit tehtyä.
Plussaa jos olisi Lahden tai Lappeenrannan seudulta tai välimaastosta..
Re: O: Säiliö noin 100l, kantikas
Meneeks laituriponttooni noihin mittoihin? Niitähän on moni täällä käyttäny. Käy myös juomavedelle, ei tosin kannata laittaa molempia samaan tankkiin.
Wowbagger
Truck: Jonckheere B10M
Mulla on vielä kiinni kantikas 200 litran paskasäiliö rosterista., On ainakin pitempi ja korkeampi kuin annetut mitat. Se ei oikein sovi peräkonttiin kun layout muuttuu. Jää näin ollen ylimääräiseksi.
Wowbagger kirjoitti:Mulla on vielä kiinni kantikas 200 litran paskasäiliö rosterista., On ainakin pitempi ja korkeampi kuin annetut mitat. Se ei oikein sovi peräkonttiin kun layout muuttuu. Jää näin ollen ylimääräiseksi.
Katos tarkat mitat jos onnistuu. Sehän olisi hienoa jos olisi valmis paskasäiliö, siinä varmaan olisi tarvittavat tyhjennyssysteemit jne.
On mulla rosterihitsaustaitoinen kaveri että pienennyskin on ihan realistinen vaihtoehto.
Meinasin starttiakkujen paikalle sinne konehuoneen nurkkaan, nuo antamani mitat oli akkukotelon mitat.. :) Mutta on siinä tyhjää tilaa ympärillä.
Wowbagger
Tsekkaan mitat viikonloppuna. Päällä on liitokset 75mm viemärille ja ainakin yhdelle 32tai 50mm putkelle. Tyhjennys on muistaakseni 1 1/4 palloventtiili, eli siihen pitäis turata isompi liitos giljotiinille. Se on kuitenkin väärällä kyljellä.
Yritän tuoda auton 2 viikon sisällä Suomeen. Silloin järjestyis ehkä kuljetuskin, ku on tahtotila käydä Paimelassa.
Hienolta kuulostaa! Tuo palloventtiilikin voisi sopia mun käyttöön ihan mainiosti, tämä säiliöhän tulee olemaan noin metrin irti maasta ainakin eli tyhjennyspuolella täytyy olla jotain putkeakin..
Wowbagger
Meinasin unohtaa. Pönttö on noin 50x50 cm päästä katottuna ja pituutta noin metri. Vielä vähän hankalassa paikassa mittauksen kannalta. Auton tuonti Suomeen viivästyy, kun käyttöautoon pitää tehdä tänä viikonloppuna jarruremontti konttorilla käyntiä varten.
Hmm, kiusallisesti on ehkä hiukan liian iso. :) Kyllä se tuohon aikomaani paikkaan juuri mahtuu, mutta menisi aika kiinni syyläriin mikä taas ei ole hyvä juttu.
Kysäise kuitenkin vielä kun säiliö on irrallaan, olisihan se varmasti ihan hyvä aihio kuitenkin jos vähän pienentäisi.
Wowbagger
Yritän irrottaa sen, mutta aikaa on kovin niukasti. Saattaa mennä kevväämmälle, kun tekemisiä alkaa kasaantua pitkistä päivistä huolimatta. Veikkaan, että ehdit hankkia toisen pöntön. Kun saan sen irti, niin tälle osastolle se kuitenkin päätyy.
