Lahti32/scania myydään osina
Riksa
Truck: VOLVO B10M Clipper
Viesti Kirjoittaja Riksa »
Eli kun ei mene kokonaisena tonnilla, niin aletaan sitten pilkkomaan peliä jos sillain pääsis eroon edes "osamaksulla"
eli tällä hetkellä vielä kaikki osat tallessa ja liikkuu omillaan :D
Soitella saa 040-9379439 ja tötterö seisoo hyvinkäällä.
Re: Lahti32/scania myydään osina
Onko mimmoset renkaat hänessä?
Mittaapa sivulasien pituus. Tarvisin kirkkaita 1530mm pitkiä laseja ja oven ylälasin.
viewtopic.php?f=5&t=5014&hilit=sivulasi
Riksa
Pukaatti kirjoitti:Onko mimmoset renkaat hänessä?
Renkaat on varmaan viimeisiä osia mitä hänestä otetaan irti, koska pitää pitää liikuntakunnossa viimeiseen asti.
Mutta toisaalta takaalta voi 2 ottaa pois, että jää 2 vielä :D
Toiseen bussiini en tarvitse renkaita, kun siiinä on kaikki uusia, joten millaista pyörää etsit? veto, etu, pinnattu ??????
315 80 22.5 veto "karkea"2kpl tai sit 3kpl veto normaalia "sileepintaista " voi olla kertaalleen pinnattu. Miula on vasemmalla 22mm pintaa ja oikealla 11mm...
Riksa
1 huurteeton 153 cm lasi on kiinni autossa ja yksi 133 cm irrallaan, korkeutta noin 82cm muut on maitolaseja :D
Pitäskö liittää jonniinmoinen kuvatus? Niiku härvelistä?
Riksa kirjoitti:
Moni kulkuriharrastaja olisi varmasti halukas tekemään myös vaihtokaupan renkaista antaen omat sakkokumit vaihdossa..
Eli kummoisetko vetopyörät hänellä on?
Teuzca
Truck: Volvo b10m Lahti 330
Viesti Kirjoittaja Teuzca »
Tota, kehtaatko mainostaa missäpäin hyvinkäätä tää majailee? Voisin kävästä kurkkaamassa jos löytyis itelle tarpeellisia palikoita. Pyörin kuitenki hyvinkäällä kaiket päivät työn syrjässä.
Kojo
Truck: Scania Lahti
Viesti Kirjoittaja Kojo »
Onko etulasit ehjät? Jos ovat niin minkä kokoiset ne mahtaa olla? Kävisköhän ne tuohon Lahti31:seen...
Riksa
Taisi olla niin että apparinpuolen alakulma harmaantunu ja taisi olla pieni halkeama, kuskinpuoli melkolailla ehjä, taisi olla pari pientä kiveniskemää. sopivuudesta en osaa sanoa.
Kojo kirjoitti:Onko etulasit ehjät? Jos ovat niin minkä kokoiset ne mahtaa olla? Kävisköhän ne tuohon Lahti31:seen...
31 tuulilasi on matalampi mitä 32 lasi. Ei passaa.
