pyykinpesukone
pyykinpesukone
Paljonko keskimäärin kuluttaa sähöä ja vettä normi sivusta pantava kone? Jollain 40c ohjelmalla?
Re: pyykinpesukone
Normi kone syö 9600 litraa vuodessa. Konevalmistajat ilmoittaa tämän verran eikä lainkaan pesukohtaista kulutusta. Mittaus perustuu 280 pesukertaan. Tämän perusteella normaalikone vie 35-45 litraa pesua kohti.
Itse laitan koneen joka ottaa 22 litraa ja pystyy pesemään kylmällä, 20,40,60 asteisilla lämpötiloilla tarpeen mukaan. Tällainen on Candy 1042 pienikokoinen malli. Ei tarvitse edes kuljetustukia. Sepä nähdään ensi kesänä miten pelaa.
Sähköä kuluu 500w pesua kohti jos pitää vettä lämmittää. Tämän väistän tekemällä sekoitusventtiilin tuloveden putkeen jolla kone saa 20-40 asteisena veden valmiina
- MAN
- Truck: Man
Re: pyykinpesukone
Mullon tommone erestä ja takkaa pantava pesukone, mutten oo miettiny palioko se vie sähköö ja vettä....pahaäänine seo joskus ja itteppäinenki. Vaihtoo kai vaatis muttaku oon siihe kiintyny niipalio jotte raaski !!!
PS: kalliiksi se tullee jokatappauksesa !!!
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Re: pyykinpesukone
Kuis on kone pelannu? Onko tullut mitään huomioitavaa mieleen?Lahti32 kirjoitti:. Sepä nähdään ensi kesänä miten pelaa.
Re: pyykinpesukone
Ostin torista candy aquamatic 1000T koneen keski-ikäiseltä rouvalta. Hän sanoi että sitä on käytetty Helsingin vuosina vain kaksi vuotta, on täysin ehjä ja eilen viimeksi pesty. Ja vain kevyitä naisten vaatteita
Kotiin ja asentamaan. Teknisissä tiedoissa mainittu korkeusmitta 695mm olikin käytännössä 700mm jolloin kone pökkäsi päällä olevaan pesualtaan vesilukon putkeen. Siispä kone pois, kyljelleen lattialle ja rälläkällä pientä jalkarakenteiden muotoilua. Sitten se sopi koloonsa hyvin. Eiku kalsarit koneeseen ja pikaohjelma päälle.
Ei puhu mitään. Ottaa vettä 5 sekuntia ja lopettaa siihen. Ei. Ei vaikka tunnin odottaa, ohjelma ei etene. Käänsin linkoukselle jolloin kone pumppasi vedet pois muttei muuta. Myikö se mamma rikkinäisen koneen? Eikö vedenpaine riitä? Onko kone kallellaan liikaa? Mistä kiikastaa? Jätin sikseen.
Googletin että vika voi olla painekammioon joutuneessa vedessä joka estää veden määrän mittausta. Kodinkonehuoltaja kysyi olenko kaatanut kyljelleen, eh, olenhan minä. Käski putsata painekammion kuivaksi. Tein työtä käskettyä. Ei siellä vettä ollut mutta mielenkiintoinen säätöruuvi josta veden määrää pystyy säätämään. En keksinyt kuitenkaan mihin suuntaan pitää erillisiä + ja - ruuveja väännellä. Nyt ne on kuitenkin eri mallissa kuin alunperin. Kantta ruuvatessa takaisin huomasin luukun luona irtonaisen johdon, elikkä kone luuli että luukku on auki. Tökkistä johto paikalleen niin kas vain alkoi kone pestä.
Siinä se nyt on. En oo vielä sillä mitään pessyt vaikka kaksi isompaa reissua jo tehty. Mutta varalta se siinä nyt kyytiä ottaa.
Viimeksi muokannut Lahti32, 13 Heinä 2016 16:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: pyykinpesukone
Tuo painkammio-ongelma vaivaa välillä Röllin astianpesukonettakin. Haluaa ottaa vettä pienen vesipuiston verran - kortti ei tajua, että vettä on tarpeeksi. Pieni humautus masiinan naamaan. Johan kuuluu naks ja ohjelma jatkaa. Seuraavissa vedenotoissa ei ole mitään ongelmaa. Jokin pikkukoho siellä jumittaa. Talvitelojen jälkeen kone tekee tuota kerran pari.
Re: pyykinpesukone
Hyvä hyvä. Mieki ostin perästä ja eestä pantavan mut menee takapaksiin skootterien talliin
kuvia myöhemmin +!
Re: pyykinpesukone
Tuota välikysymys : pitäisikö tuo rumpu lukita jollakin ajon ajaksi? Ettei "hölskä " ? Talo harvemmin pomppii ni siksi utelen. ..
Re: pyykinpesukone
Ei se ajossa enempää pompi kuin lingotessa. Kunhan pysyy oikea puoli ylöspäin niin ei tarvitse lukita.
Re: pyykinpesukone
Tuossa pikkumallissa ei ollu alunperinkään mitään tukia.
