M: 24V Siniaaltovertteri 3000VA, laturi + aur.laturi
Hybridi solar-malli
Tällä toimii: 2000W induktioliesi, elektroninen jääkaappipakastin, hiustenkuivaaja, vedenkeitin, elektroninen mikroaaltouuni (jopa grillin kanssa). Kaikki toimii hyvin, jopa android-puhelimen laturi yksinään!
Kevät jo pitkällä, joko kesän invertterihankinnat pulkassa?
Eli, laite tekee 24VDC akkujännitteestä verkkojännitettä, siniaaltoa 230VAC 3000VA / 2400W, hetkellinen ylitys onnistuu hyvin. Jaksaa käynnistää kompurajääkaapin ongelmitta, ilppiä en ole testannut, (mutta en usko senkään olevan ongelma). Laitteessa on uskomattoman pieni lepojännite, n.0,5Ah ja loput kulutuksen mukaan. Akkujen lataus alkaa kun maasähkö on kytketty ja tällöin verkkovirta jatkaa laitteen läpi käyttökohteeseen.
Laitteeseen voi kytkeä aurinkopaneeleja (sisäinen aurinkokennolaturi), ja laiteessa on mahdollisuus valita esim, aurinko->230, sitten akku->230 ja lopuksi seinästä. Eri rajat voidaan valita näytön valikoista tai tietokeneohjelmalla joka tulee mukana (sarjaporttiliitäntä). Mutta kone toimii ja on säädettävissä ihan ilman tietokonetta. Asetuksissa mahdollisuus herkempään verkkovirran valvontaan, jolloin toimii UPS:ina ottaen virranteon haltuun jos vaikka valtakunnan jännite tippuu liian alas.
Miinuksena voin ainoastaan sanoa tuulettimien puhinan kun laite lataa tai perässä on enempi kuormaa, mutta tämähän on vain sijoittelukysymys, laittaa komeroon ym. niin ei haittaa. Lisäksi on-off, nappula on koneessa kiinni, mutta onneksi vain 2-johtoinen, joten sen voi jatkaa kabiiniin asti. Akkujen lataus toimii kun kytketään maasähköön vaikka laite olisikin off-asennossa!
Ja tämä on PWM-laturilla, MPPS olisi ollut huomattavasti kalliimpi, niin säästyneellä rahalla voi hankkia vaikka yhden 100W paneelin lisää.
Postilla minne vain suomeen.
Ota YV:llä yhteyttä jos kiinnostaa, tai on kysyttävää. Alla kuvia spekseistä ja itse laitteesta. (kuvat tietenki on poikittain vaikka ne käänsin suoraan)
Re: M: 24V Siniaaltovertteri 3000VA, laturi + aur.laturi
Joko sulla lataa aurinkokennot akkuja?
Truck: Scania L113
Ei lataa, säädin puuttuu, mistä noita sais :shock:
kivimark
Truck: Scania k113 Carrus
Member id: 291
Viesti Kirjoittaja kivimark »
Vieläkö tämä oottaa ostajaansa?
No mutta, tämmöttis ois. Löyty tuolta pesukonneen vierestä kipales!
kaania_89
Truck: scania 93
Viesti Kirjoittaja kaania_89 »
Vieläkö on kaupan?
