Scanian robottivaihteisto
manuaudio
Truck: Volvo Ajokki Royal
Viesti Kirjoittaja manuaudio »
Eli Tällainen kytkimellä kuitattava automaatti vaihteisto jossa koelaudalla 1-10 numerot vilkkuu ja piipittelee. Ongelma on että vaihteet ei meinaa mennä päälle. Ehdottelee järkevästi vaihteita eikä rutise vaihtaessa eikä silloin kun vaihde ei mene päälle. Onko mitään konstia millä laatikon voisi rohkaista laittamaan pykälän silmään?
Re: Scanian robottivaihteisto
Piippaa siis ja näyttää valittua vaihdetta, mutta pykälä ei mene silmään? Eikö mikään vaihde toimi? (pieneltä 1-5 tai isolta 6-10 puolelta). Ilotikulla voi valita minkä vaan vaihteen?
Ajon aikana toimii ok, mutta liikkeellelähtö ongelma vai eikö milloinkaan toimi?? Sama juttu pakilla ja eteenpäin vaihteella?
manuaudio
Jää vilkuttamaan vaihdetta mutta ei mene päälle. Tökkii sekä liikkeellä että paikallaan ylös ja alas vaihtaessa. Pakista en oo varma. Välillä pelaa hienosti ja toisinaan tökkii aika paljon.
manuaudio
Nii ja tikulla ajaessa sama homma.
itellä ollut vikaa, jotka aiheuttaneet takkuja vaihtamiseen:
-Johdot, jotka menee laatikon kylkeen magneettiventtiileille, niissä vika. Kannattaa käydä läpi ettei rikki mistään.
-Kytkinlevy jäpittää, ei irrota kunnolla. Paikallaan vaihteet ei meinaa mennä sisään, ajossa toimii. Pakittaessa kytkintä luistattaessa epätasainen kulku.
-Kytkinpolkimessa oleva mikrokytkin ei tunnista, että kytkin on pohjassa.
-Paineilmavuoto linjassa, jossa on kytkin.
mersun actrossissa mulla oli vastaavaa sähkölaatikossa. käytin kaikki vaihteistoon menevät sähköliittimet auki ja suihkin elektroniikan puhdistus sprayta. vika hävisi.
ainakin edullinen ja nopea kokeilla.
Viimeksi muokannut wiima63, 16 Elo 2016 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
manuaudio
Kiitos.
Koitetaan näillä ensihätään ;)
Joskus vika on kuljettajassakin joka ei muista painaa kytkinpoljinta ihan pohjaan, tai liian aikaisin alkaa nostamaan.
Muuan scaniassa oli 2 kytkinpolkimen asentotunnistinta, toinen "kytkin pohjassa"-asennolle ja toinen "kytkin ylhäällä"- asennolle.
en tiedä kumpi herjasi, kun puhelimessa vian "korjasin", olivat yhden löytäneet mutta eivät tajunneet että antureita on 2 ja se toinen olikin se risa.
Tulipa juuri vastaan tutulla pajalla toisen merkkinen robottilaatikko jossa täsmälleen sama vika. Vikakoodeja oli hyvin monenlaisia, mutta syynä satunnaiseen vaihteen päälle menemättömyyteen oli lievästi purkaantunut kytkinlevy. Kytkinpolkimeton ratkaisu ei uskonut että kytkin olisi pohjassa.
