Lataus, virtalukko yms. Volvo B57 -81 Wiima
Old Lady
Truck: Volvo B57 -81 /Wiima
Member id: 250
Viesti Kirjoittaja Old Lady »
Jaahas... eipäs sitten lataa...
Vaihdoin virtalukon ja totesin ettei lataa... tosin en tiedä latasko se silloinkaan kun ajettiin pihaa pari vuotta sitten :lol:
No virtalukossa alkuperäisessä oli kolme napaa 30, 15 ja 61
amatööri sähkömiehenä luulen tietäväni, että napaan 30 tulisi jatkuva virta akulta. no ei tule ainakaan tällähetkellä. Pitäiskö tulla?
tuossa 30 navassa on kaksi liitintä. Toinen menee ainakin varmuudella starttinapille. Virrat tulee päälle, mutta latauksen valo ei toimi ollenkaan. ei syty eikä sammu. Startti toimii normaalisti ja lähtee käyntiin kun nappia painaa, mutta ei vaan lataa ollenkaan. Mitattu on.
uudessa virtalukossa ei muuten ole ollenkaan tuota 61 napaa...
Sen verran tutkin että latauksen merkkivalolle menee vain yksi johto... on siinä kaksi napaa. minne lie kadonnut toisesta navasta johto....
Kuka osaisi selvittää rautalangasta miten kannattaisi edetä tässä ongelmassa?
tietoa on vähän mistä ja mihin ja mitä sähköä missäkin pitäisi olla?
löysin kyllä topiceista jo juttua näistä mutta ei vaaan auennut vielä....
Re: Lataus, virtalukko yms. Volvo B57 -81 Wiima
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Luettel ... 6ist%C3%A4
Olisko tuosta apua
Sähkökaaviosta helpottais & olis apua ..!
((B58 kaavio piti löytyä yhdellä isolla laturilla tyyppinen mutta se olikin hukassa))
Ettei olisi vaan pudonnut se laturille menevä johto latauksen merkkivalosta. Se latauksen herätevirta menee sen lampun läpi.
Sameli
Truck: Volvo B58 Delta 400
Viesti Kirjoittaja Sameli »
BussMAN kirjoitti:https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Luettel ... 6ist%C3%A4
Olisko tuosta apua
Ei sattumalta ole löytynyt tuo B58:n kytkentäkaaviota?
http://www.volvodemort.com/technical/vo ... index.html
Tuolla sivu 100 "wiring diagram" löytyy eka tekstiä ja next napilla varsinainen kaavio.
Sameli
Jule kirjoitti:http://www.volvodemort.com/technical/vo ... index.html
No niin oli... en hokannu vaikka ko. sivulla kävin jossainvälis, Kiitoksia!
