Volvo B10M
tontoset12
Volvo B10M
Viesti Kirjoittaja tontoset12 »
Moro
Joo, nyt uudesn lain mukaan..Eli kävin katsastamassa sekä vuosikatsastuksen että muutoskatsastuksen tossa 3 viikkoa sitten.
Sillähän saa ajaa nykyään satasta, eikä tarvi ees tarraa. Eikä rajotinta.
Eli kysymys kuuluukin, onks kellään halua miten saan sen 100km/h rajottimen pois toiminnasta ?
tony
tontoset12
Re: Volvo B10M
Ainiin vm 2000
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Volvo B10M
Hattu kourassa merkkikorjaamolle.
Joku lastupajakin sen varmasti saa ohjelmoitua pois.
Mut kuitenkin tietokonehommia, se rajoitin on ohjelmoitu sinne moottorinohjausboxiin. :idea:
tontoset12
Re: Volvo B10M
Okei..Kiitos vastauksesta
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: Volvo B10M
Viesti Kirjoittaja seepra »
Jos on vuoden 1991 B10M, miten siitä saa rajoittimen pois? Liekö tuossa ainoa moottorinohjausboksi kuskin aivokuoressa?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Re: Volvo B10M
seepra kirjoitti: 31 Loka 2020 10:38 Jos on vuoden 1991 B10M, miten siitä saa rajoittimen pois? Liekö tuossa ainoa moottorinohjausboksi kuskin aivokuoressa?
Normaali rivipumppu ( bosch) ns vaijeritoiminen kaasupoljin = siinä lisälaite tyyppinen ruiskutuspumpun kaasuvivussa : 1.irroittamalla rajoitinlaitteen vaijeri tai vipu ja laitteen virransyötön kun katkaisee saa laitteen rauhoittumaan,
((( ko laitteille on ostajia tuolla vanhojen autojen palstoilla ettei kannata hävittää))) voi olla ns ”volvon oma tuote”
tai muu merkki esim bosch)
2.jättää toimintaan ja max nopeutta rajoittaa tuon voi ohjelmoida isommllekin nopeudelle
jos autossa vakionopeussäädin niin se jää toimintaan ( oletus toimii samalla laitteella)
”Sähkökaasupoljin” auton moottoriboxin ohj muutos
Re: Volvo B10M
Volvostapa tiedä mutta -01 114 Scaniassa nopeudenrajoitin säädetään piirturista.
paljastui kun laitoin eri pulssiluvullisen "samanlaisesta otetun" piirturin niin rajoitin siirtyi arvoon 78km/h....
Jokelan linja
Member id: 200
Re: Volvo B10M
motoku kirjoitti: 31 Loka 2020 15:36 Volvostapa tiedä mutta -01 114 Scaniassa nopeudenrajoitin säädetään piirturista.
Ja paljonko oli silloin todellista nopeutta? Esim. GPS:llä mitattuna. Veikkaan että 89km/h :roll:
Re: Volvo B10M
Jokelan linja kirjoitti: 31 Loka 2020 16:07
Piirturista otetaan impulssi = nopeus tieto rajoittimelle.
Jokelan linja
Member id: 200
Re: Volvo B10M
BussMAN kirjoitti: 31 Loka 2020 17:52
Ei välttämättä.
Joissain autoissa rajoitin on yhdistetty ABS-purkkiin, Jolloin nopeustieto rajoittimelle tulee ABS-antureilta.
Mm. Scania harrasti tätä tuon ikäluokan autoissa.
Uudemmissa autoissa sitten otetaan nopeustietoa vähän joka paikasta ja vertaillaan niitä keskenään.
Re: Volvo B10M
Omat muistikuvat lähinnä kuorma autopuolelta kun suomessa tuli rajoittimet pakollisiksi 90 luvun lopulla, laitettiin ns
lisävaruste tyyppinen rajoitin ”kaasuvipuun ” ja imp piirturista, paitsi wrooth ei saanut ulos vaati erillisen imp tuottajan,,
abs tuli pakolliseksi n92 (-91) vuonna kuorma autoissa.
Nykyään taitaa olla jokamerkkiin saatavana vak vakionopeus säödin jotka tunnustaa mäkien profiilin ,
ei selviä ilman gps tietoa.
Re: Volvo B10M
ja nopeutta oli nimenomaan gps:llä mitattuna juurikin 78km/h. "uuden" mittarin nopeusnäyttö ei pelannutkaan ja laite palautui Paimelaan. luultavasti mittari olis näyttäny sataa jos olis pelannut.
mutta nimenomaan mittarin vaihto muutti nopeuden ja rajoitin palautui takaisin 99km/h kun vanhan mittarin laittoi takaisin paikoilleen ilman muutoksia
jooke180
Re: Volvo B10M
Viesti Kirjoittaja jooke180 »
Mersun kuormurissa rajoitus tuli piirturin kautta mutta poistui kun jatti piirturin kannen auki. Mentiin aika haipakkaa jotain 149-150 ja kiihtyvyys parani huomattavasti :D
Re: Volvo B10M
BussMAN kirjoitti: 31 Loka 2020 18:33 Omat muistikuvat lähinnä kuorma autopuolelta kun suomessa tuli rajoittimet pakollisiksi 90 luvun lopulla, laitettiin ns
Ei ABS pakolliseksi tullut kuin vasta joskus 2000-luvulla, tai sitten niissä on ollut pakollisuudet eri aikoina eri painoisille autoille.
Re: Volvo B10M
Jule kirjoitti: 04 Marras 2020 19:37
Linja autoissa abs taidettiin vaatia jos kats 100 km/ h , aikakaudella 80/ 90 luku? , monessa oli saatavana aiemmin.
Kuorma auton ABS kun on harrastettu noita raskaita oli just tuo ,, 91 valm auto ABS vaadittiin koska rek 92 ,,, NL12 volvo 4 aks/ pv veto ,, oli ensimmäinen abs auto meillä ,,,,, 88/89 ei abs vaadittu ( muistelen että 91 voi rek ilman abs mutta valm 91
auto jos rek 92 piti olla abs).Myös perävaunuihin tuli samana vuonna abs pakolliseksi,,
Re: Volvo B10M
BussMAN kirjoitti: 04 Marras 2020 22:09
Okei, no sitten tuo koskee vain raskaimpia, koska ainakaan 12t pikkuvolvossa ei olke abseja -95 vuotisessa...
Ja näissä 3,5t kuorkkipakuissa se ABS tuli jossain kohtaa "rasitteeksi", joka nosti niiden hinnat alkaen ducatojen hintaa silloin 2000-luvun alkupuollella kun Delta-auto lähetteli niitä 4000e hyvityskamppaniakirjeitä kaikille jolla oli mikä tahansa pakun raato nimissään.
