Ei kait ihan paska eristys
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Oltiin viikonloppuna Halsuan helmessä (Masala) pari yotä 2 kW puhaltimen varassa. Biotakassa paloi lisänä yht 3 litraa etanolia. Aamulla piruuttaan mittasin lämpötilat kun ulkona jotain -15C. Katto +20C, seinät +19C ja lattia +18C. Portaan kolo -3C.T- paita päällä ja viillasukat jalassa ei tarvetta lämpimämpään 8)
T. Ari
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: Ei kait ihan paska eristys
Viesti Kirjoittaja seepra »
Mimmoinen eristys se olikaan?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
seepra kirjoitti: 10 Helmi 2021 14:57 Mimmoinen eristys se olikaan?
Kusilaitu, 55mm finnfoam ,vaneri, 25 mm kuitulevy
Vähän ikkunoita niin kyllä tolla seinän vahvuudella tarkenee, eikä kesälläkään niin kuumaksi tule.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Tuohan on pirun hyvin.
Mulla tullu katto/seinät noin70mm puhallettu pu ja lattiassa 60mm finfoam+30mm pir levyä.
12 ikkunaa joista 7 ummessa.
2kpl kattoikkunoita jotka nyt ummessa ja lopuksi niihin tulee lämpölasit.
Tuskaillut että kuinkahan hurjasti joutuu kovilla pakkasilla löpöä polttaan että tarkenee koska runkopalkkien kohdiltahan eristystä ei oo ku 20mm ja vaneriruoteistaki tulee kylmäsiltoja niistä läpi.
Tuo kuskin ympäristöhän se tosin saattaa olla mistä pahiten kylmää tulee busseissa.
Nyt muistin että en ite päässy alkutalvesta lähellekkään noihin lukemiin.
Lattiaa ku levyttelin ja 2kw sähköpuhallin puhalsi 24/7 oli ulkona -10 ja sisällä +10.
Eli 0 keleihin asti pärjäis 2kw:lla jos toi lineaarisesti menee.
Ilmanvaihtoa ei oo ku semmonen tietokoneen 24v pikku flekti joka puhaltaa kans24/7 ilmaa 100mm putkesta raakana ulkoa sisään.
Illalla pistin lämmittimeen 1,3 kW ettei tulis turhan kuuma yöllä🤔 takka ei ollut illalla päällä ollenkaan. Aamulla kumminkin -7 C ulkona. Lattia +18C katto +20C.
T. Ari
