Led valaistus
venetohtori
Truck: Volvo Carrus
Led valaistus
Viesti Kirjoittaja venetohtori »
Mistäpä olette hankkinut Ledivaloja pyöreitä (taitaa virallinen nimi olla alasvalo). Tuntuvat olevan suolasen hintasia (voi olla tietysti että on turhan ohut lompsa ) niitäkun menis kuitenkin aikasta monta kattoon . Halvimmat mitä haualla löytyi oli parikymppiä kappale ja postit päälle.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: Led valaistus
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Spottivaloja tarvii monta, laajakulmaisia alasvaloja muutaman. Omassa kodinhoitohuoneessa, 2*4,5 m on kaksi 120mm halkaisijaltaan olevaa valoa ja riittää aivan varmasti valovoimakkuus. Toki täytyy huomioida valaisimen teho. pienitehoisemmilla saa tasaisemman valon, kun valaisimia on laitettava enemmän, mutta maksaa myös enemmän.
Superlediltä on meillä melkein kaikki valot. Ja pelkkiä pieniä valoja, ei sellaisia isoja paneeleita. Jotku väittää että ne isot olis kivempia silmälle, ei ole mulla kokemusta...
Re: Led valaistus
Asennan työkseni noita ja lähes poikkeuksetta tulee alaslaskettuihin kattoihin Enston Velox ALSD117PU/DW
Truck: carrus regal 350
Re: Led valaistus
Viesti Kirjoittaja eagless »
Re: Led valaistus
Tuolta tilasin kokeeksi läjän.
Mitä irrallaan kokeilin niin noi valkoset on hieman sinertävä mutta muuten ok.
Kestävyydestä en voi vielä sanoa mitään.
Niitä on myös 3w jotka tehokkaampia.
Re: Led valaistus
only4pro kirjoitti: 19 Maalis 2021 21:29 Asennan työkseni noita ja lähes poikkeuksetta tulee alaslaskettuihin kattoihin Enston Velox ALSD117PU/DW
Ei kulkuriin oikein kannata laittaa valaistusta invertterin taakse, vaikka muuten tuollainen led paneeli antaakin paljon järkevämmän valon kuin nuo kohdevalot/spotit.
Suoraan 24V ledpaneeleita on maailmassa, mutta ei niitä erityisen helppo ole löytää, siksipä lednauhat ovat kovasti käteviä bussin valaistukseen.
Re: Led valaistus
Jule kirjoitti: 20 Maalis 2021 20:34
Joo en ajatellut loppuun asti, luin vaan "alasvalo" ja tuli noi mieleen. Mutta joo 12V ja 24V niin on hyvä. Tossa Velox mallissa tosin on erillinen muuntaja mutta en muista onko se 12/24V tai constant current. Mutta kuitenkin vähän turha ostaa tuollainen josta jää muuntaja yli
Re: Led valaistus
Kyllä Kiinasta saa millä jännitteellä haluaa alasvaloja. Itse tilasin mökille 9-32v alueella toimivia ledejä - niistä olisi tarkoitus nakertaa invertterin rinnalle varavalovalojärjestelmä, joka saisi virtansa suoraan akuilta. Toimisi vielä vaikka vertti sammuisi virranpuuteesta. Nyt varavaloina ovat toimineet pistorasiasta ladattavat turvavalotaskulamput.
