Käynnistyshäiriö
Mikki1002
Käynnistyshäiriö
Viesti Kirjoittaja Mikki1002 »
Löytyisiköhän täältä apua Scania K113 vuosimallia 93 käynnistyshäiriöön? autoa talvella välillä käytelty ja toimi ihan normaalisti, mutta keväällä ei lähtenytkään käyntiin virta avainta kääntäessä, autoon vaihdettiin uusi käynnistyksenestorele ja sillä lähti heti normaalisti käyntiin mutta kun auto sammutettiin ilmeni sama vika, eli ei käynnisty virta avaimesta??
Re: Käynnistyshäiriö
Moottoritilan käynnistysboxin tienoolta ensin katselisin ja tämän jälkeen virtalukon pohja saisi valohoitoa. Tai poissulkumenetelmällä starttimoottorin solenoidilta hytin suuntaan - askel kerrallaan.
Mikki1002
Kiitoksia vastauksesta, käynnistysboxi ja virtalukko tutkittu mutta mitään ei ole löytynyt, mutta täytyypä tarkistaa varmuuden vuoksi uudestaan.
Truck: Scania L113
Scanarin virtalukosta tuppaa kulumaan lukkopesästä pohjaan menevä silumiininen akseli, mittaa pohjan navoista, kytkeytyykö ne starttiasennossa.
Käynnistyykö takaboxista?
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Yks mikä kannattaa sähkökeppi/automaatti bussissa katsoa, on ettei lapset/lastenmieliset (tai kuskin takamus) oo väännelly vaihteenvalitsinta. Ainakaan mulla ei käynnistynyt, kun oli joku ?junnuista? esivalinnut vaihteen. Toki voi olla että olen ainut niin torvi, etten ennen käynnistystä katso vaihdetta, menee viel joskus auto jotain päin :roll:
Itse aloittaisin yleismittarilla solenoidin navasta, yks Mersun actros korjattiin kerran kiinnittämällä solenoidin johto uudelleen ja muutamankin veneen starttia on elvytetty kontaktia solenoidin navoissa parantamalla. Tahtoo korroosio-peikko iskeä cu-al-fe sekaliitokseen, tai no materiaalit riippuu tapauksesta, mutta kuitenkin.
Sisällä sähköosat on kuitenkin melko hyvin suojassa, joten niiden harvemmin pitäisi "itsestään" hajota.
viewtopic.php?p=84978#p84978
Tuossa on oman auton ong vika oli pieni mutta , täältä palstalta piti tietoja kysellä,, ts takakäynnistys rasia kannattaa tutkia
ja jos katk viallisia uusia , huolimattomuutta yks ei yhdistänyt …
Mikki1002
Reissureki kirjoitti: 03 Kesä 2021 20:16 Scanarin virtalukosta tuppaa kulumaan lukkopesästä pohjaan menevä silumiininen akseli, mittaa pohjan navoista, kytkeytyykö ne starttiasennossa.
Meillä ei ole auto käynnistynyt ikinä takaboxista vaikka virta avaimesta on tähän asti käynnistynyt.
Pyörittää, mutta ei käynnisty. Vai ei edes
Pyöritä starttia avaimesta?
Mikki1002
pelti kirjoitti: 06 Kesä 2021 08:10 Pyörittää, mutta ei käynnisty. Vai ei edes
Ei pyöritä startti avainta kääntäessä, startinpäästä kyllä käynnistyy, eli starttimoottori toimii.
Jaahas läx viesti tuplana
Viimeksi muokannut pelti, 19 Kesä 2021 09:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sit vaan pätkä kerrallaan tutkimaan. Tuleeko virtalukolle sähkö. Lähteekö sähkö virtalukolta, eteenpäin, tuleeko releelle asti, jne...
Aikaa tuossa piuhaviidakossa menee tutkiessa. Mutta löydettävissä kyllä omin voiminkin.
Oma ei käynnistynyt, kun sähköinen ruisku ei saanut sähköä startatessa. Vastaava vian metsästys se oli ja vika löytyi ruiskun releen liittimestä - huono kontakti
