Tämän vuoden eka reissu ja sen myötä eka omituinen vika: Tokana päivänä vaihdekeppi jumiutui kutoselle. Siis nimenomaan keppi oli jumissa. Parinkymmenen kilometrin päästä vaihdekepin laatikosta kuului "klik" ja sen jälkeen vaihdekeppi taas liikkui. Mutta jonkin aikaa vaihdekepin loppuun asti "muljahtaminen" jäi tapahtumatta, mutta vaihteet silti menivät päälle. Siis se kun kytkimen painamisen jälkeen siirtää vaihdekepin uuden vaihteen luokse ja hetken päästä vaihdekeppi menee perille asti.
Ikävä vika, kun ei oikein pysty toistamaan pihalla ja etsimään vikaa. Onko kenelläkään hajua mistä tuo voisi johtua? Minkälainen Comfort Shiftin sielunelämä on? Johtuuko esim sähköistä (niissä tuntui olevan ehkä jotain outoa muutenkin)? Jotenkin veikkaisin ettei kyse ole varsinaisista vaihteista tai kytkimestä, kun vika oli kepin jumiutuminen.
Tsekkasin vikakoodit ja sieltä löytyi E064, joka oli uusi tuttavuus mulle. Joku dokkari tarjosi sille tällaista selitystä:
"Fault: Implausible signals from the CS lever laterally. Cause: The control unit senses the ordering of several gears at
the same time.
Comment: The fault code is generated in the following case:
- the voltage on pin 31 or pin 13 is higher than 10 V at the same time as the voltage on pins 30, 11, 36 and 49 is lower than 9 V.
The fault code is generated after 2 seconds. No gear is engaged. "
Mistähän tätä kannattaisi alkaa ratkomaan ja testaamaan?
Alusta on Scania K113, boksi GR801 ja keppi CS.
Scanian cs-keppi jumissa (vikakoodi 064?)
Re: Scanian cs-keppi jumissa (vikakoodi 064?)
Kepin juuresta kaikki liittimet ja kontaktit auki ja vähän putsausta?
