Kiinnostusta pienille LTO koneille?
Mulla olisi mahdollisuus saada romuhinnalla kerrostaloasunnoista poistettavia LTO koneita tarvittaessa vaikka kymmeniä jos löytyy kysyntää.
Itse koneet maksaa tosiaan vain romumetallin, mutta kaveri joka purkaa ne ottaisi jonkun korvauksen siitä että purkaa ne ehjänä, ja mulle pari kymppiä niiden pois raahaamisesta.
Koneet on jotain 25v vanhoja, sen aikaisella tekniikalla ja hyötysuhteella, eli mahdollisesti laakeriremontin voi joutua tekemään. Varsinaisesti kuluvia osiahan noissa ei ole moottoteiden lisäksi kuin se sähkölämmitin ja sen termari, joka nyt ei muutenkaan ole kulkurissa mitenkään välttämätön. Puhdistaa ne tietysti pitää, remonttihan on ajoitettu niin että nuohous tehdään samalla.
Koneen mallia en ole tajunnut katsoa, mutta ovat siis pienimpiä lto koneita joita on ollut markkinoilla silloin.
Nuo koneet päätyisivät Järvenpäähän josta niitä voisi noutaa, tai sitten korvausta vastaan pakkaaminen ja lähetys.
Tietysti myös vaihto voisi johonkin hyödylliseen onnistua, olettaen että se on mulle hyödyllistä.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Re: Kiinnostusta pienille LTO koneille?
Lähtökohtaisesti kiinnostaa kyllä.
- setrailija
- Truck: M-B 416
moro
mikähän noiden koneiden mitat ovat. siis ulkomitat.
+358440422887
+358440422887
Otan huomenna tai keskiviikkona mittoja ja tietoja noista koneista, kumpana päivänä nyt sinne ajaudun.
Mahd on vallox. MUH -ilmava ”100”en muista oliko ko aikaudella pienempiä saatavana, normaalisti ohjaus liesikuvusta 4 tehoa.
Ko laitteseen saatavana puhaltimia ( täyd sis moottori+ tuuletin )nykyäänkin laitteessa 2 kpl samanlaisia ja suod saa myös.
Jule :Jos ko laite ( löytyy muh esite/ tekn tiedot tarvittaessa.),,,,, löytyy netistäkin katso id 348 G…..texti
Viimeksi muokannut BussMAN, 23 Elo 2022 10:45. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Vallox tarjoaa historiallista dataa ihan itsekin hyvin esimerkillisesti, sivuilta löytyy teknisten tietojen lisäksi käyttö- ja huolto-ohjeetkin.
https://www.vallox.com/tuotteet/muh_ilmava_100.html
- setrailija
- Truck: M-B 416
moro
mie voisin yhden lunastaa.
+358440422887
+358440422887
- Truck: carrus regal 350
Juu muaki kiinnostaa.
Tilasin jo aikoinaan pienen mökkikäyttöön englannista mutta mietityttää siinä se muovinen kenno että onko kuinka tehoton.
Kymppejä siis? Voisin kans varata yhden.
Mihin te ootte niitä asentanu? Pystyiskö ton laittaa alkup kattoilmastointikoteloon? Vai sisällekkö se pitää? Horrorissa on poistoilmapuhallin olemassaan ja samasta sijainnista sais puhalluksen kattokanaviin…
Tuohan on pirun hyvä ku voi lämminvesivaraajalla lämmittää sisäilmaakin.
Ilmottele miten käy noiden kans.
Eka kone on mulla hallilla, mutta noissa on nopeudensäätöön säästömuuntaja liesikuvussa ja liesikuvun saa vasta kun uudet laitteet asennetaan.
Voin repiä sen säästömuuntajan irti sieltä kuvun sisältä, tai miksei koko kuvunkin jos joku sen haluaa. Tietysti jos aikoo modata tuon koneen esim 24vdc moottoreille, niin tuolla sääätimellä ei tee mitään.
Sen huomasin että ainakin tuo eka kone tuoksahtaa hieman ruualle, joka on kyllä sinänsä ihan loogista kun se on liesituulettimenakin samalla toiminut. Huolellisen pesun nuo tietysti tarvitsevat.
Jos tuon ekan koneen joku hätäinen haluaa ilman säädintä, niin sen voi käydä jo hakemassa 50eurolla.
Noita puretaan kymmenittäin, eli uskoisin että halukkaille noita riittää, mutta koska nuo ovat olleet asennettuna pesuhuoneisiin, niin ainakin noissa ekoissa (jo solmussa metsllilavalla) on joissain ollut pintaruostetta, ja jos jokainen kylähullu yhden haluaa niin ei voi valikoida vorheettömiä päältä.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Mulle kelpaisi kanssa yksi, joku säädettävä ilmanvaihtohan omaankin pyydykseen pitäisi kehitellä ja tuommoinen valmis on paljon helpompi lähtökohta kuin pelkkä irtokenno. Ulkomitat on senverran maltilliset että tuohan saattaisi sopia kyytiinkin, ja jos ei, ulkosaunalle tarvisi myös koneen...
Jälkilämmityspatterin kun korvaa vesipatterilla, niin olisi aika hyvä jo.
- Pussikuski
- Truck: Sca K124 Irizar PB
Minulle kaksi!
Voisin myös varailla yhden. Joko niitä on irti?
Olisitko mahdollisesti ajelemassa Tuuriin viikonloppuna?
Sähköisellä jälkilämmityksellä?Jule kirjoitti: ↑23 Elo 2022 11:28 Kone on Parmair Exs kt
https://www.parmair.com/wp-content/uplo ... -00500.pdf
- Member id: 473
Taitavat olla, tosin eihän se keskiverto kylähullulle ole temppu eikä mikään järjestellä jälkilämmitys nestekiertoisella patterillaReddewil kirjoitti: ↑04 Syys 2022 13:38Sähköisellä jälkilämmityksellä?Jule kirjoitti: ↑23 Elo 2022 11:28 Kone on Parmair Exs kt
Joo, noissa on sähköinen lämmitysvastus, mutta laitteessa ihan kytkin jolla sen saa pois päältä, mutta tosiaan eihän tuo mikään amerikantemppu ole laittaa koneen perään kenno jolla lämmittää tuloilmaa.
Mä käyn ko. työmaalla kerran viikossa, ja todennäköisesti yhden koneen saan raijattua mukanani, olettaen että sieltä siedettäviä koneita löytyy. Koneet on olleetkylppärissä, ja jotkut ovat onnistuneet ruostuttamaan koneen melko rujoon kuntoon, menevät metallilavalle.
Voin alkaa postittelemaan noita kun työmaalta saan haalittua myös pahvia noiden pakkaamiseen, soveltuvaa pahvia alkaa kertyä kun uusia asennetaan ja niistä jää laatikoita.
Kuten mainitsin 50e tuon koneen saa itselleen jos noutaa järvenpäästä. Jos pitää lähettää, otan 20e pakkaus ja matkahuoltoon raahauskulua, ja lisäksi matkahuollon 60x60x100 paketti on 19,90, mutta siinä on 30kg painoraja, enkä ole muistanut vielä punnita tuota.
Sellainen päivitys että olen punninnut tuon koneen ja se painaa 34kg halvan kalavaa'an mukaan., eli matkahuolto ottaa 20e lisämaksua 30-35kg painavista paketeista.
Oliko vielä kiinnostusta? Matkahuollolla nuo siis tulee yht. 110e, tai nouto Järvenpäästä 50e.
timbra
- Kuski
- Truck: CarrusScania
- Member id: 187
Laitoin yv.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Minkämoinen kone se siis on , vois kiinnostaa
