Sprinter 515 ABS-valot
Tuossa perjantaina pamahti 515:n jarruputki poikki. Ei muuta kuin pihdellä putki linttaan ja säiliö täyteen. Suorinta tietä kotipihaan.
Tänään väsäsin uuden putken ja ilmasin vanhanliiton letku/pullo-metodilla systeemin. Onnistui kyllä, mutta tuo ilmauspullo ei ilmeisesti juttele CAN-väylän kanssa.
Auto jarruttaa normaalisti, mutta kojelaudassa iso rivi ABS, Brake, ESP, yms valoja muistuttavat menneestä.
Pitääkö tuo ohjelmallisesti kuitata?
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: Sprinter 515 ABS-valot
Ei vaadi kuittausta.
Valojen pitäisi sammua, kun auto huomaa kaiken olevan kunnossa.
Oisko kuitenkin joku remontissa tullut vika?
Testeri kiinni, niin tietää, että mikä absia harmittaa.
Pitää käydä nuo kulumisenilmaisimet vielä läpi. En rempannut muuta kuin tuon yhden takarenkaan linjan. Säiliö pääsi parin päivän aikana kuivumaan, mutta muut linjat olivat täynnä ja pedaali tuntuu toimivan normaalista.
- Jokelan linja
- Member id: 200
Ei syty abs valo kulumisenilmaisimesta.
Veikkaan jotain pyörintänopeusanturia. Ne tuntuu hajoilevan ihan vaan koska voivat.
Joo - tuon saman se teki viime syksynä, mutta silloin ei ollut tuota "Brake"-valoa. Tuo viime syksyn vika poistui ennen kuin ehdin sitä tutkimaan.
Joskus nuo korjaantuu muutamalla rivakalla jarrutuksella niin et ABS aktivoituu. Joskus ei. Onks ABS-boksissa ilmausruuvia? Bimmerin motossa jäi valot vilkkumaan jos ei ilmannu boksia erikseen. Kaikki kyllä toimi mut ei sammunu valot vaikka mitä kuittas.
Ei ole vika löytynyt. Valot loistaa taulussa. Tuo mun sinihammas-skanneri on niin Alibaba ettei juttele syvällisesti Mersujen kanssa. Pitää tähyillä tuota ABS-lootaa josko siinä olisi ilmanippaa. Rivakka jarrutus ei auta - ABS on pois käytöstä.
Positiivista tuossa on se, että litkut pysyvät tankissa - järjestelmä ei vuoda enää.
Tuo vuoto tuli korjattua jatkopalalla. Ei ilmeisesti ihan sääntöjen mukainen. Joku nätti päivä pitää vetää uudet takalinjat koko matkalta. Pitää hakea 7,5m kieppi x 2 niin riittää. Normi 5m jäi puoli metriä lyhyeksi.
ABS-vikakoodit heattu. Kiitos "Jokelan Linja". Nyt on nippu printtejä ja vika on paikannettu ABS-pumpun nurkille. Sulake, kun irroitettiin ja ehjäksi todettiin. Tämä resetio järjestelmän hetkeksi. Ensimmäisessä jarrutuksessa ABS-papatti hetken ja sitten meni takaisin vikatilaan.
Pitää vielä käydä joka nurkan jarrut läpi ennen kuin antaa pumpulle vaihtoon-tuomion. Siellä voi olla juuttunut jarrupala. Jonkun nurkan anturivikaakin se ilmoittaa.
