Lainalle penkkipari
				kallek505
 - Truck: Rautarouva
 - Member id: 512
Lainalle penkkipari
Terve. Bussista puuttuu virallinen pari penkkejä leimaa varten. On korvattu kahdella pyörivällä löhötuolilla. Konttorilla kävin kyselemässä asiasta ja ei kuulemma kelpaa leimalle istuimiksi vaikka pulttaisi lattiakiskoon kiinni. Siispä tarviisin maaliskuussa lainalle yhden penkkipari lannevöillä. Kunnolla ei ole väliä kunhan vyöt toimii. Siksi kyselen lainalle kun ei ole kaikille virallisille penkeille tarvetta mutta en halua muutoskatsastaa pienemmälle paikka luvulle. Tokikin maksan jos joku mulle muutamaksi päiväksi lainaa penkkiparin. Tampereen alueella olis tarve ja täällä tai puhelimella sais kiinni. 0401885137 /Kalle
 - Truck: Scania Lahti 10
 - Member id: 473
Re: Lainalle penkkipari
Mulla on tässä jokioisilla ainakin jouten carruksen penkkiä jos ei lähempää helpommalla löydy.
				kallek505
 - Truck: Rautarouva
 - Member id: 512
Selkee. Katsellaan viikon päästä jos likemmältä löytyis. Mutta pistän korvan taakse. Onkos kaikissa busseissa samanlaiset kiinnikkeet. En ole meinaan yhtää katsonut kuinka nuo ovat kiinni
Aika monessa on seinäkiskoon sellainen kouramallinen kiinnitys - melko universaali. Lattiakiskossa ovat salmiakkimutterilla tai kiskoon pujoteltavalla lattapalalla. Vastaan on tullut 13mm pultilla ja 6mm kuusiokololla. Penkeissä on säädettävä jalka, jolla saa sopivaan etäisyyteen seinästä.
Oli mikä kiinnitys tahansa, säädölle on hyvä varata aikaa. Ei ole kahta samanlaista.
				kallek505
 - Truck: Rautarouva
 - Member id: 512
Joo. Täytyy kattoa kummoisella kiinnityksellä on jos huomenna tulee lähdettyä hallille.
				kallek505
 - Truck: Rautarouva
 - Member id: 512
Lattiakisko on käytävän puolella ja seinän puolella on seinäkisko patterien yläpuolella noin 40 sentin korkeudella. Kiinnikkeitä oli ihan riittämiin paikallaan että eiköhän se penkkipari sinne saada ujutettua.
				DrHanaa
 - Apukuski
 - Truck: Scania Eagle 560
 - Member id: 487
Mulla pitäis olla penkkipari ja jotain irtovöitä. Eikä maksa mitään.
				DrHanaa
 - Apukuski
 - Member id: 487
Hattulassa.
				kallek505
 - Truck: Rautarouva
 - Member id: 512
No kuule laitappa pitäen jemmassa. Vois ottaa linjurin tuos liikenteeseen ja vähä käydä ajeluttamassa ja hakee samalla penkit pois sulta jos on joutavat. Mut katotaan vaikka privalla tarkemmin. Tän saa siis poistaa.
