Watteja lämminvesivaraajaan ?
Moro!
Kotosalla ny kytketty 4500W aurinko paneelit verkkoon 6000W invertterin kautta. Varaaja 1900l ja käyttämättömät vastukset 3 kpl. 25 Ohm vaihe.....
...sähkäri laski 2400W :roll: vastus kait. :? Jos kytkis aurinkoisena kesä päivänä vastuksen päälle varaajaan niin paljonko vastus nostas lämpötilaa tunnissa. Nyt kalliolämpöpumppu pitää varaajan 2/3 50C-56C ja lämmin vesi varaajasta. T. @ri
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Watteja lämminvesivaraajaan ?
Viesti Kirjoittaja leemu »
Nyrkkisääntönä sanotaan, että 1000 litraa vettä, asteen nousu vaatii 1kwh energiaa.
Eli meikäläisen laskupään mukaan (ei ole erityisen hyvä :lol: )
yksi vastus nostaisi reilun asteen tunnin aikana :roll:
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Noin aste tunnissa yhdellä vastuksella, jos oikein laskin.
1.16 kwh/aste/1000 litraa. Eli 2,2 kwh/aste tuommoseen varaajaan...
Moro!
Sais kesällä sitten lämpöpumppu aurinkoisina päivinä huilata :mrgreen: T. @ri
Member id: 473
Kaikki se on kotiopäin jos värkit on kerran valmiina.
Mulla on Froniuksen aurinkoinvertterissä Datamanager kortti, jonka ohjelmoin kytkemään tehot varaajaan kun aurinkotuotanto ylittää 3000W tehon. Toimii 12V/230V releellä.
Member id: 454
Eikös tuossa kannattaisi ennemmin ohjata se lämpöpumppu tekemään lämpöä, kuin vastus? Saisi samalla sähköllä enemmän lämpöä aikaiseksi, sitä vartenhan se lämpöpumppu on kai hankittu...
Useissa lämpöpumpuissa on mahdollisuus ohjata sitä ulkoisella käskyllä.
Member id: 454
Joissakin verkkoinverttereissä on myös valmiiksi ohjelmoitava kontaktori "oman kulutuksen ohjaus" tuota käyttöä varten. Esimerkiksi kun aurinkosähkön tuotanto ylittää 2500W kontaktori sulkeutuu ja kun teho alle 2500 esim 15 min, avautuu tai jotain muuta sopivaa. Mutta tietämättä laitteita, on vaikea sanoa varmaksi mitään.
