Fiiu "kevyt" matkailuauto 65-14
Re: Fiiu "kevyt" matkailuauto 65-14
Skanja G 505 vaihdelaatikko vuosimallia n. -71 Mikä vaihdeöljy pitäis olla?
Skanian ohjekirja sanoo että pitää täyttää MIL-L-2105 tai MIL-L-2105B standardit, ei saa syövyttää kuparia ja kumia. SAE 80 tällä hetkellä synkronointi ei toimi kuumana varsinkaan 2-vaihteella.
Kyselen Tyynismaan saunabussin puolesta Montte Gordon kämppäriltä.
Karita & Kalevi Tupu & Kaj
Sponsori
Truck: Iveco Zeta 65-14 -85
Member id: 22
Viesti Kirjoittaja 65-14 »
KajNyy1 kirjoitti:Skanja G 505 vaihdelaatikko vuosimallia n. -71 Mikä vaihdeöljy pitäis olla?
Heippa :D
Vanhempiin harrastevehkeisiin on hieman hankalaa löytää takuuvarmasti sopivaa öljyä saatikka tietoa varsinkaan myyjiltä.
Yleisesti on syytä välttää GL-5 öljyjä, koska niiden EP-lisäaineet syövyttävät pronssisia synkronirenkaita ja puslia.
Kitkaa vähentävia lisäaineita ei saisi olla jotta synkronointi toimii...
Yksi erinomainen vaihtoehto voisi olla Red Line 75W90NS synkroniöljyä jossa punametallin suojausta on parannettu ja toimii kuumissakin olosuhteissa (moottoriurheilu puolelta minulle tuttu "wanhat wolvot") Litrahinta on kolminkertainen alla oleviin verrattuna.
MIL-L-2105 laatuvaatimukset valmistajien mukaan täyttäviä vaihteistoöljyjä:
Mobilube Mobil Oil No. HD 90
Shell Spirex Shell Oil HD 90
Shell EP 90 Shell Oil
Exxon Gear Exxon Oil GX 90
Pennzoil Pennzoil No. 4096
Mobil 1 Mobil Oil 75W90 Gear Oil
Mitä mieltä muut ovat:?: :?:
T:Masa
Kävi itselläkin mielessä tuo RedLine, mutta eiköhän tuollaiseen autoon tuo Mobilube olisi passeli. RedLinestä ei ole omaa kokemusta, mutta gti-corollaan joskus suosittelivat sitä, mutta en siihen hätään sitä mistään löytäny joten käyttökokemusta ei ole.
Veikkaan että tuollanen 40v laatikko (monestikko vaihdettu öljyt vai onko?) ei paleastu enää öljyillä, mutta tuskin paljoa huononekaan. Synkrot kun on mennyt niin on mennyt.
Kalevi pyytää kiittämään erinomaisesta vaihteistoöljylistasta. Tämä oli juuri se jota hän tarvitsi. Hänen vaide ongelmansa olkoivat viimeisen vaihteistoöljyn vaihdon jälkeen. Ja minä taasen muistin tämän keskustelun.
Kiitokset täältä Monte Gordosta, Algarve, Portugal
Karita & Kalevi
Tupu & Kaj
Kuvassa Kalevi Karita Kaj & Tupu
Sponsori
Member id: 22
Isossa hallissa alkaa olemaan taas sopivaa keliä, tosin lupasivat sadetta iltapäiväksi.
Vaihdelaatikkoon lirautin dieselöljyä lähes 5 litraa ja tein koeajolenkin. Merkillistä oli synkronoinnin toimiminen täydellisesti. Seuraavaksi laitan Redlinen mtl öljyt. Jos senkään jälkeen ei toimi niin sekoitan ohutta hydraulikkaöljyä joukkoon kunnes toimii.
T:Masa
Sponsori
Member id: 22
Hö, kytkytinpaketti menee uusiksi... On sitten mitä öljyä tahansa niin ei oikein irrottele.
T:Masa
Reino-Ratti
Truck: Setra
Member id: 054
Viesti Kirjoittaja Reino-Ratti »
Huonosti toimii jos ei kytkin irroita. Jos sulla on tuossa autossa käpäläkytkin, olen nähny 50.8-mallissa semmoisen menevän huonoon kuntoon. Käpälien päällä ollut rengas oli siirtynyt lähes kokonaan painelaakerin päältä sivuun ja kulunut lähes olemattomiin. Liekö johtunut katkenneista jousista? Uusittiin koko paineasetelma.
T. J.
