D-kortti,kele!
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: D-kortti,kele!
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Joo, kysele jos ne kattoisi itse sitä pistoketta ennen kun haet auton... niillä on huoltomies siinä paikan päällä
www.charternyholm.fi
Re: D-kortti,kele!
Jep - sanoivat, että kyllä siihen virta saadaan...:)
Re: D-kortti,kele!
No niin - kortti valmis.
Pistoke tarjosi sähköä ja auto teki sitä mitä siltä pyydettiin. Hommasin liikennöitsijälle kiitokseksi kukan, suklaalevyn sekä uuden sammuttimen autoon, Inssi oli hieman sitä mieltä, että pelkkä teline ei riitä :)
Kortti on A BE C1E C D1E
Vielä kerran isot kiitokset only4pro:lle
only4pro
Re: D-kortti,kele!
Onkos kouvolassa vielä kurssia ennen 10.9? faija puhui jotain että nyt kun ottaa D1, niin kun joku säädös joskus astuu voimaan niin muuttuua D1 automaattisesti -> D??
EDIT: niin ja riittääköhän että saa sen ajokorttioppilasluvan (vai miten se nyt oli...) ennen 10.9, vai pitääköhän kortti olla taskussa?
Re: D-kortti,kele!
O H O :shock: :shock: Toihan olisi hyvä :lol: Tulis D sit vai hakemalla ( siis jos on nyt toi D1 vai vasta sen jälkeen ( eli onko ilo ennen aikaista :wink: ))
B9M
Re: D-kortti,kele!
Viesti Kirjoittaja B9M »
Rosvolinna kirjoitti:No niin - kortti valmis.
Lycka till kortista. :) Hyvä, että löytyi eteläsuomestakin sellainen koukullinen pikkubussi jossa pistoke toimi :lol: Tv. Ari
only4pro
Re: D-kortti,kele!
Soitin yhteen autokouluun, niin linja-autoliitto yrittää saada silleen että voisi korottaa D1->D jos on ajanut x-määrän D1, eli nyt sama kun C -> D/CE ja CE -> DE
MKS80
Re: D-kortti,kele!
Viesti Kirjoittaja MKS80 »
Tervehdys.
Itselläni juuri D1E kurssi menossa, tänään oli juuri puhetta että korotus luokasta D1 -> D vaatii 10.9.2008 jälkeen 6h teoriaa + 15h ajoa.
Re: D-kortti,kele!
Onko tuo 15h ajoa niin autokoulujen ajotunteja vai oikeita tunteja :wink:
MKS80
Re: D-kortti,kele!
Ne on autokoulun ajotunteja...
jykä
Re: D-kortti,kele!
Viesti Kirjoittaja jykä »
Mainostakin pukkaa jo:
http://www.esedu.fi/hakeutuminen/aikuis ... ulutus.pdf
Toivottavasti tulee lisääkin koulutustarjontaa, pieni hintakilpailu ei olisi ollenkaan haitaksi jos tuon joutuisi joskus omasta pussista maksamaan.
Jykä
Addica
Truck: Onse
Re: D-kortti,kele!
Viesti Kirjoittaja Addica »
jykä kirjoitti:Mainostakin pukkaa jo:
Eihän tuo niin pahalta hinnalta tunnu, kun tämä tuore D1 tuli maksaan sen 2k€ kaikkine kuluineen. :D
Re: D-kortti,kele!
Addica kirjoitti:
OHO Mitenkäs se noin paljon maksoi :shock: Vai onko hinnat nousseet :wink: mulla makso muistaakseni n.1200€ :roll:
Re: D-kortti,kele!
Kallis kortti mullakin on, ensin B C, sitten A B C, kunnes A BE C ja A BE C D1, siihen ei 2k€ riitä
Re: D-kortti,kele!
Lahti32 kirjoitti:Kallis kortti mullakin on, ensin B C, sitten A B C, kunnes A BE C ja A BE C D1, siihen ei 2k€ riitä
Ai niin :wink: Tosiaan kun mä ajoin ton ABC:n sillon ekaks ja ton BE:n sai sillon hakemalla :shock: (tosin joutu maksaa sen leimavron)
Addica
Truck: Onse
Re: D-kortti,kele!
Bussiton kirjoitti: OHO Mitenkäs se noin paljon maksoi :shock: Vai onko hinnat nousseet :wink: mulla makso muistaakseni n.1200€ :roll:
Juu tosiaan, itse kurssi maksoi myöskin tuon 1200. Mutta kun sen kävin suht kaukaa vieraalla paikkakunnalla, voinee siihen lisätä bensat, asumisen(7 yötä) ja hiukka syömisiä päälle. (koska se oli pääasia olla ko paikkakunnalla)
Edit: Niin ja nyt sitten korotusta D:hen säästäessä. :D
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Re: D-kortti,kele!
Ei se aina kalliiksi tule mutta inssi on tullut ajettua jo luvattoman monta kertaa (neljästi) :D
Ensin BC (oli ilmainen, sain koulutuksen kautta), sitten BECE ajokokemuksella (pelkät inssikulut kun autonkin sai ilmaiseksi), sitten BECE toiseen kertaan armeijassa (joo'o, ei siviilikortti riittänyt vaan ajettiin kortti vielä toiseenkin kertaan mutta kertaus opintojen äiti) ja lopuksi ABECE jonka viimein jouduin maksamaan itse :oops: Mutta edelleen se D puuttuu mikä kyllä kismittää... :cry: kun tuo ajokokemus on jo mennyt vanhaksi niin nyt ei enään saa isoa-D:tä kirveelläkään.
Joudah
Truck: Cania BF110 / Arna
Re: D-kortti,kele!
Viesti Kirjoittaja Joudah »
Ajattelin itse hölmönä poikana mennä talveksi koulun penkille, niin saa sen D:n. Kokemusta olisi tarpeeksi, mutta kun ei kehkeytynyt mistään vehjettä lainaan ja aikataulu on ollut sen verran piukkaa ettei ole kyennyt.
Mutta mikäs siinä, tuleepahan oltua vaihteeksi autokoulussakin ja saa toivon mukaan lisäpontta tavalliselle opiskelulle...
only4pro
Re: D-kortti,kele!
haaveilija kirjoitti:Ei se aina kalliiksi tule mutta inssi on tullut ajettua jo luvattoman monta kertaa (neljästi) :D
Itsellä käyty viisi kertaa, onneksi sain A ja D teoria kerralla ja yhdellä maksulla (jostain kumman syystä??)
Ensin B, sitten BC, sen jälkeen ABC, sitten ajettiin ABCE ja lopuksi vielä D, eli nyt on
Korjaus, tuli toi BCE ennen A, kun muistin että A ja D tuli samoihin aikoihin
sitten
toi \/
Re: D-kortti,kele!
Kyllähän noita inssejä on kertynyt - eikä aina niin lineaarisesti, viime aikoina on ollut sumaa.
AB -87
BEC -97
CIE -07
D1 -08
D1E -08
Kustannuksia ei uskalla tarkkaan laskea. AB meni vanhempien pussista, se oli markka-aikaa. C maksoi teoriaviikolla ja muutamalla ajokerralla muistaakseen 1500mk vuonna -97 ja tänä kesänä D1 euroina saman verran. Ei ole liksani kuusinkertaistunut kymmenessä vuodessa :(
Iso-D saa luvan odottaa´ei ehkä ihan kymmentä vuotta, jos saman kaavan mukaan mennään niin 9K eur vuonna 2018...
Truck: Scania K112Superstar
Re: D-kortti,kele!
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Niin nuo maksut ja vaatimukset muuttuvat. Itse ajoin ensin kevarikortin harjoitteluluvalla, sitten ABC-kortti lyhyellä kurssilla, kun oli jo tuo kevarikortti. Kesätöinä yht. 12kk kuorma-autolla ja sitten bussiteoriatentti ja inssiajo. Ei mennyt montaa tonnia(markkoja) koko hommaan, ja nyt voisin mennä taas ajamaan bussia työksenikin, jos kiinnostaisi. Paikkoja kyllä löytyy ainakin täällä Vantaalla päin...
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Re: D-kortti,kele!
Joudutaankos met ny sitte ihan kaikkikin johonkin "uudelleenkoulutukseen" lähiaikoina, kun ne ridektoraatit EU:sta noinkin on uhkaillu.
jykä
Re: D-kortti,kele!
konenikkari kirjoitti:Joudutaankos met ny sitte ihan kaikkikin johonkin "uudelleenkoulutukseen" lähiaikoina, kun ne ridektoraatit EU:sta noinkin on uhkaillu.
"Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273" ja direktiivi 2003/59/EY kertoo seuraavaa:
EU:n mukaan yksityiskäytössä olevaa bussia saa ajaa olemassaolevalla luvalla ilman ammattipätevyyttä.
Suomen lain mukaan vain oman perheen jäseniä saa kuljettaa yksityiskäytössä ilman ammattipätevyyttä. Lain perusteluissa sanotaan että "laki on näiltäosin tiukempi" mutta tarkempi perustelu puuttuu.
Eli jos kuljetat oman perheen väkeä Suomessa niin et tarvitse koulutusta. Ulkomailla saa kuljettaa naapureitakin... tai sitten voi valittaa EU:lle
Jykä
jykä
Re: D-kortti,kele!
Tänään tuli sitten myös suoritettua tuo D1 joten autoa vaille valmis mies ollaan.
Jykä
Re: D-kortti,kele!
jykä kirjoitti:Tänään tuli sitten myös suoritettua tuo D1 joten autoa vaille valmis mies ollaan.
Onnittelut kirjaimesta ja numerosta...
Vielä on muutama päivä aikaa saada D-kirjaimia pätevyydellä höystettynä pienellä oppimäärällä. Saattaa tulla jossain vaiheessa kuskeista pula, kun oppimäärä kasvaa - ihan pikku rekry-kurssilla ei papereita saa.
C-kortillle sama vuoden päästä. Uusi kuski voi ilmeisesti ajaa C-ajo-oikeuden ja kuljettaa 30-Vanilla pikkuveljeään treeneihin ja muu joukkue tulee julkisilla jonka pakoputkesta tulee pelkästään uutta sademetsää :shock:
