LVI-asiantuntujat, Lämminvesivaraaja-ongelma...
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Terve.
Täällä kun löytyy meistä moneen, niin nyt olisi LVI-asiantuntijalle tarve. Selitämpä ongelman lyhyesti ja niin selkeästi kun osaan. Asun OK-talossa, jossa on oma kaivo + kellarissa ns. puutarhapumppu, ensimmäisessä kellarissa suihku, WC ja keittiö ja toisessa kerroksessa WC. Ensimmäisessä kerroksessa on myös lämminvesivaraaja, Haato 100L seinällä asennettu sähkölämmityksellä.
Itse ongelma:
Kun keittiössä avaa kylmävesihanan, niin siitä tulee välillä kylmää, välillä viileätä ja välillä jopa lämmintä vettä. Sama kokeiltu suihkussa, eli ei ole ongelma keittiön hanan kanssa (molemmat Oras sekoittajia). Kun suljen kylmän veden syötön lämminvesivaraajaan, niin viileän veden tulo muuttuu kylmäksi vedeksi. Eli lämminvesivaraajasta se tulee takapakkia, mutta miten? Onhan se parikymmentä vuotta vanha, mutta mietin että mikä tuollainen aiheuttaa? Vai olisko pumpussa jotain että se laskee paineet liian alas ja lämminvesivaraajassa on korkeampi paine, eli syöttää siltä takaisin päin? Onko lämminvesivaraajassa joku takaiskuventtiili kylmälle puolelle? Löytyy kyllä se ylipaineventtiili, mutta se on just kylmällä puolella, ennen varaajaa.
Niin ja tämä ongelma alkoi n. viikko sitten, mitään asennuksia LVI-puolelle ei ole tehty.
Ajatuksia? Ylimääräisiä varaajia lojumassa jossain? pitäisi olla 60-120L
Itse ongelma:
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: LVI-asiantuntujat, Lämminvesivaraaja-ongelma...
Eihän sulla vain ole järjestelmässä sitä termostaattia, joka säätää max kuumavesi +55C hanoille. Entisessä elämässä tuo termostaatti v...tuili uudesta asti vuosia ennekuin tajusin poistaa sen. Tv. Ari
- only4pro
Hyvä pointti, en maininnut, mutta ei siis ole. Ainoa venttiili on toi ylipaine, ja se on ihan erillinen T-kappaleella suoraan kylmän sisääntulossa.
Kuulostaa siltä että lämpimän veden sekoitusventtiili juonittelee. Jossain määrin on normaalia että lämpö vaihtelee hetken mutta jos tilanne äkisti muuttuu niin etsisin vikaa sekoitusventtiilistä. Se on sitä varten että hanasta ei tulisi suoraan +80 asteista käsille vaan se sekoittaa joukkoon hiukan kylmää vettä jolloin se säätää veden 50-55 asteeseen. Sekoitusventtiilillä voi olla useita nimiä, Osydelux, Esbe tms. Tätä Osydeluxia ihmettelin aikanaan että miksi se piti muuttaa erimalliseksi jossa mitat on samat mutta liitinmutterit eri kierteellä, joten
vaihtaakseen Osydeluxin pitää vaihtaa myös siihen littyvät putket
Ja varaosia vanhaan malliin ei enää saa.
Jaa, eikö siinä ole ollenkaan koko sekoitusventtiiliä? Sehän on lähtökohtaisesti vaarallinen?
- only4pro
siinä on säädetty suoraan lämminvesivaraajassa lämpö tohon 65 aseteeseen, ei kai näissä ikivanhoissa taloissa ole tuollaista sekoitusventtiiliä? Tai siis tässä ei ole...
EDIT: oli syy sitten tähän mikä tahansa, niin olisko toi sekoittaja korjaus? Onko siinä takaisku kylmälle, eli ei päästä mitään takaisin kylmälle puolelle?
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Yleisin syy tuonmoiseen on että sekoitushanaan on kytketty, esim pesukone tai puutarhaletku, jolloin lähdön ollessa kiinni, ja sekoitin auki lämmin vesi virtaa kylmävesipuolelle.
Seuraa myös putken jota pitkin kylmä vesi tulee varaajalle lämpötilaa, siinä pitäisi olla se takaisku, usein samaa pakettia sen ylipaineventtiilin kanssa, ettei kuuma vesi pääse virtaamaan varaajasta takaisin kylmävesiverkkoon.
Seuraavaksi epäilisin itse sekoitushanoja, jos yksivipu sellaisia.
Hanoja voisi seurata vaikka laskemalla keskiasennossa runsaasti vettä, hana kiinni, ja käsin tunnustella lähteekö kylmän veden tulopuoli lämpenemään.
Ja jos sekoittimilla erilliset sulkuventtiilit sekoittimen juuressa, sulkemalla kokeeksi,vuoronperään, kummatkin.
Jos et tiedä kuinka vanha on tuo ylipaine/takaisku venttiili pistä uusi, säästää usein nopeastikin hintansa, kun vettä kaivossa ei enää lämmitetä.
Tarkista myös sen vesipumpun paine, ja että säiliöltä löytyy ilmaa.
Jos paine oikein pieni tai vaihtelee runsaasti takaisku ei jaksakaan sulkeutua.
Vitsi: kaverini kysyi kuuluisko sytytystulpat jo vaihtaa, kysyin: koska vaihdettu, vastas: ei muista, vastasin: voi ne sitte vaihtaa jos on niin pitkä aika ettei muista.
Ai niin, unohdin mainita, en ole asiantuntija
- only4pro
Ei ole seikoittajia kun siinä missä on normaali hana, sekä astian että pyykinpesukoneella on oma "kylmäsyöttö", sellaisella pikkuhanalla joka on ennen sekoittajaa, eli lämpimälle puolelle laitetaan 3cm jatko (siis sekoittajan ja seinän väliin) ja kylmälle välihana samalla tavalla.
Ja vika alkanut itsetään tässä viikko sitten.
Yks juttu mikä unohti mainita, niin toi kylmä putkisto on n. 50m pidempi kun lämmin, eli lähtee 25mm putki saunaan...
Niin ja se ylipaineventtiili on vaihdettu jotakin vuosia sitten, kun vähän uusittiin noita putkia
- konenikkari
Ei tuossa paljon muita vaihtoehtoja jää kuin se pumpun paine ja ylipaineventtiilin yhteydessä oleva takaisku.
Mimmonen se suihkun hana on onko yksivipuinen.
Melkoinen "takaisku" kaiken kaikkiaan, kerro meille muillekin sitte kun selviää,
ja tsemppiä
Piirtelin vähillä välinelläni ja taidoillani, klompin, jonka kohdassa pitäis olla takaiskuventtiili.
Jotkut, ja taitaa olla lähes kaikki, vesijohdoissa käytetyt takaiskuventtiilit, on tarkkoja asennus asennostaan.
ja tsemppiä
- only4pro
Ylipaineventtiilillä ei ole mikään takaisku, eli on ihan siinä tavallisella T-haaralla, ja se sitten vaan toimii jos paine kasvaa.
Testasin äsken että ensin tulee kylmää, sitten kun pumppu lyö päälle niin tulee vielä sekunnin kylmää, sitten viileetä pari sekunttia ja taas kylmää, eli viittaisi että paine kylmällä puolella laskee liikaa... pitää mennä kattoo paljonko sitä ilmaa on siellä pumpussa, ja ehkä kasvattaa sitä vähän...
- konenikkari
Kyllä se takaiskukin tarttis olla, muuten mikään ei estä veden virtaamista kuumasta varaajasta kylmävesiverkkoon päin.
Aiemmin olin, toivottavasti väärässä, eihän se lämmin vesi takaiskuventtiilin toimimattomuuden takia ihan kaivoon saakka pääse onhan myös vesipumpulla takaisku, ja viimeistään pysähtyy kaivossa olevaan pohjaventtiiliin.
- only4pro
Joo, varmaan sellainen olisi hyvä olla, mutta kun ei siinä ole sellainen aikaisemminkaan ollut, ja vika alkanut nyt viikko sitten... Jos ei sitten siinä varaajassa itse ole... Mutta sehän taas tekisi tuosta ylipaineventtiilistä turhan.
- konenikkari
Siellä kuumavesipuolella vois olla jotain joka estää veden virtausta, jolloin vesi valitseekin sen helpomman tien kun sitä takaiskua ei ole eli, väärään suuntaan varaajalta.
- konenikkari
Niin ymmärsinkö totaalisen väärin, eli puuttuuko only4prolta kuuma vesi
- only4pro
Olet ymmärtänyt oikein, eli kylmähanasta tulee viileätä vettä, kuumasta kuumaa...
- konenikkari
