Sisätiloista
Sisätiloista
Mitenkäs olette noita sisätilojen raketamisessa "vaatranneet" noita kalusteita
Eli onko ekaks laitettu auto vaateriin vai otettu linjaus esim. ikkunalinjasta
, kuten itte aattelin.
Re: Sisätiloista
Kyllä ihan mitalla pitää tehdä. Auton saaminen millilleen vaateriin voi olla hankalaa. Asiaa helpotti sisätilan tasakorkeus keulasta perään joten aloitin sisustan väliseinien teon iskemällä pari kokonaista kalustetta ensin paikalleen mistä sai mittapisteen. Ikkunan karmit on myös hyviä mittapisteitä. Se kannattaa tarkistaa onko lattiat käytävälle päin laskulla ettei komerot ole sen takia siten nokallaan, ainakin uudemmissa on jotta kengistä kulkeutuva vesi valuisi käytävälle päin. Vatupassia en tarvinnut tuossa oikeestaan muuhun kuin viivoittimena levyjen leikkauksessa
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Re: Sisätiloista
Mittanauhalla ja suorakulmalla. Vatupassia en edes vienyt bussiin sisälle missään vaiheessa
Kalusteita kun asentaa niin laittaa useamman nippuun ja sitten vasta autoon kiinni. Sen jälkeen suoristuu melkein kuin itsestään... Ja jos saa jonkun lähtöpisteen varmasti suoraan niin siitä mittailee jatkossa.
Ja luotin myös silmään aika paljon ja väliseinissä piti hyväksyä että saa olla hieman vinossakin kun ei muuten istunut paikoilleen. Heitto ei näy kuin mittanauhalla joten ei se minulla ainakaan ollut niin tarkkaa.
Omassa oli helppoa siinä mielessä että koko lattia on suora, niin pitkittäin kuin poikittain.
Re: Sisätiloista
Ikkunalinjaa aattelin tosiaan käyttää Royalissa, kun on toi lattia käytävällepäin kallellaan ja nousee taaksepäin mennessä
Eli ikkunan alareunasta vaakasuoruus ja suorallakulmalla pysty
Käytävä lasketaan sit vielä n. 5cm alaspäin ja tulee kokolailla suoraksi eli porras johonkin kohtaan
taitaa olla paras laittaa se porras siihen kerrosänkyjen kohtaan johon tulee väliseinä
- otto
- Truck: Scania DS11
- Member id: 59
Re: Sisätiloista
kyllä se piti meitsinkin joka paikka mitata.passi oli kyllä autossa mutta ainoastaan
viivottimena
viivottimena
- MAN
- Truck: Man
Re: Sisätiloista
Löytyy sellainen laser, jolla voi lukita säteet ja kääntää haluttuun kulmaan...mullakin on sellainen 5-pistelaser.....
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
- Truck: scania k114 carrus
Re: Sisätiloista
eipä ole bussin korissa yhtään suoraa pintaa
otin alempana penkinkiinnityskiskosta ja yläreunassa hattuhyllyn kiinnityskiskosta vaakalinjan ja niiden puolivälistä mitalla pystylinjan.
koska wiimalainen on sisältä putki, eikä teatterimallinen, en välittänyt, vaikka kori nousee runkoon nähden n.20cm perään päin. onpahan seinät ja kaapit sisätiloihin nähden "suorassa"
vatupassilla ei tee bussin rakentelussa kyllä mitään, viivottimena korkeintaan
Re: Sisätiloista
Vähän virkaa kuin vatupassilla veneessä. No ehkä haveritilanteessa - kannattaa uida kuplan osoittamaan suuntaan.....
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Sisätiloista
60cm leveä ja 190cm korkea (sopi ikkunareunallekkin pystyyn) kehikko jolla mallasin väliseinät pystysuoraan. Tv. Ari
