Scania 113 Delta Superstar matkailuautoksi
Re: Scania 113 Delta Superstar matkailuautoksi
Hienosti olet jaksanut viimeistellä
Ja mukavasti on tila käytössä. Tuo tietysti helpottaa sisustusta omaan projektiini verrattuna, kun ei ole tarvinnut varata reilua 3 metriä tavaratilaa taakse
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Kuskin penkin verhoilu oli n.200€, ehkä hieman vähemmänkin kun se kuului meidän tekemään "könttäkauppaan". Verhoilija teki sen odottaessa, aikaa meni about 4 tuntia.Lahti32 kirjoitti:Kuskin penkki on hieno. Missähän hintaluokassa tuo verhoilutyö on?
- haaveilija
- Member id: 144
Kuvat ei aina näytä yksityiskohtiaJoe Cool kirjoitti:Hienosti olet jaksanut viimeistellä![]()
- haaveilija
- Member id: 144
Nyt tämäkin vika on "lopullisesti" korjattu, vika oli juuri tuossa vastuksessa. Kolvasin tilalle uuden vastuksen SP-elektroniikasta (maksoi 1€) ja alkoi toimimaan kuten pitääkinPuu Tiainen kirjoitti:Äläs hosu vielä.
Tuo anturin vastusarvo on annettu +25 lämpötilalle ja sulla on nyt 2kohmia 0 asteessa. NTC vastuksen vastus pienenee lämpötilan noustessa, joten systeemi tulkitsee autossa olevan 0 asteessa yli + 30 tai jopa enemmän.
Laita siihen ohjausboksiin anturin piuhojen paikalle vaikka 20kohmin vastus ja testaa uudelleen tai kokeile toista lämpöanturia ihan kylmästi, siellä on niitä useampiakin autossa.
- haaveilija
- Member id: 144
Palataanpa tähän aikaisempaan venttiiliasiaan:
Lämmitys webastolla on nyt hankalaa ilman että auto on käynnissä koska paineet häviää muutamassa tunnissa jonka jälkeen venttiili menee kiinni ja webasto lämmittää pelkkää moottoria. Siitä syystä haluaisin muuttaa tuota venttiiliin toimintaa päinvastaiseksi.
Vai olisiko kylähullulla tietotoimistolla muita hyviä ideoita
Jos haluaa vaihtaa toiminnan niin että venttiili olisi paineettomana auki niin täytyykö siihen vaihtaa koko venttiili runkoineen (jolloin joutuu laskemaan taas vedet pois että sen saa vaihdettua) vai pystyykö sen tekemään pelkällä karan vaihdolla?Puu Tiainen kirjoitti:Siellä näytti olevankin tuo Burkertin uudempi y-venttiili, se taitaa ollakin paineettomana kiinni.
http://www.burkert.fi/products_data/man ... -EU-ML.pdf
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Helpoin konsti on vaihtaa koko venttiili. Sitä vanhan mallista venttiiliä ei enää taida saada, kuin käytettynä.
2002 3/2 malli ilmeisesti korvaa sen vanhan.
http://www.burkert.fi/products_data/dat ... -EU-EN.pdf
- haaveilija
- Member id: 144
Tätä vähän pelkäsinkin... saa jäädä sitten syksyyn koko homma, siihen saakka lisälämmittimenä saa toimia tuplapeitotPuu Tiainen kirjoitti:Helpoin konsti on vaihtaa koko venttiili.
- haaveilija
- Member id: 144
Nyt on peräpään katossa oleva tuuletin saatu verhoiltua, tällainen siitä sitten tuli:
- haaveilija
- Member id: 144
Kyllä täälläkin projekti edelleen etenee, vaikkakin hitaanlaisesti
Suurin osa on nykyään hyvin näkymätöntä pikku näpräystä mutta sain minä tänään jotain näkyvääkin aikaiseksi, näkyy itseasiassa ajaessa väistämättä
Uusin nimittäin kaikki keulan rullaverhot, eipä tarvitse enään katsella niitä kauhtuneita kärpäsennahkaverhoja
Nyt on tyylikkäät siniset verhot jotka toimii myös näköesteenä kun majoitutaan.
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Oliskohan minulla jotain samaa onkelmaa, eli toi termostaatti? Kun laittaa päävirran päälle toi vihreä lamppu/ledi vilkkuu kerran, mutta kun kääntää niin ei mitään tapahdu... mutta toissa päivänä se ei toiminu, eilen se taas toimi, tänään taas ei...haaveilija kirjoitti:No niin, nyt alkaa selviämään![]()
1. ohjausyksikkö eli "elektroninen termostaatti" oli väärin kytketty, venttiilin ohjaus tulee olla nastassa 1. mutta se oli kytketty nastaan 2. - korjattu
2. Venttiili ei ollut jumissa, se on juuri niin kuten puu tiainen korjasi, virrattomana venttiili on kiinni. Äärivalolta kun antoi hyppyjohdolla virtaa niin toimi kuin unelma![]()
3. ohjausyksikkö on rikki, vaikka potentiometrin kääntää täysin kiinni tai täysin auki niin yksikkössä ei tapahdu mitään (potentiometri kuitenkin toimii). Lämpötilaanturi on minusta kuitenkin ehjä koska kannessa oli vastusarvona vain 4,5k ohmia? Ja se toimi kyllä hyvin, kun anturiin hengitti niin vastuarvo lähti heti muuttumaan. Lukuja en enään muista mutta mittaan vielä kerran varmuuden vuoksi - seuraavaksi täytyy lähteä kyselemään paljonko uusi yksikkö kustantaa.
4. venttiilille menevässä johdossa on katkos, joskus virta kulkee, joskus taas ei - täytyy vetää rinnalle toinen piuha ennen kuin tilaa boxin jos on kovinkin kallis että voi varmistaa mitä tapahtuu kun auto on sisältä kunnolla lämmin. Johtoa on mahdoton seurata kun se on vedetty isoon nippuun jossa muitakin samanvärisiä johtoja![]()
Olipa kinkkinen vika mutta kyllä tämä tästäToivottavasti näistä minun avautumisista on jollekkin muulle myös apua
tuliko lämpöä jos käytti webastoa? ja vaikka olisi auto käynnissä? voisivat sillä kokeilla...
auto nimittäin lähti tänään n. 1300km matkalle, ja ehkä ne jotain lämpöäkin haluaisi...
ps. esim lahti32 voi nähdä auton liikenteessä, auton suunta on huomesta lähtien Kiiminki, ja ne kai tulee la-su yö takaisin.
edittiä: pitäiskö nämä lämppäriviestit erottaa omaan viestiin? jos haaveilija haluaa niin siirretään...
- haaveilija
- Member id: 144
Sittenhän auto menee minun takapihalta, pitääpä ottaa retkijakkara ja mennä meluvallin päälle päivystämään
Itselläni ongelmat loppui kun vedin toisen johdon toimilaitteen ja termostaatin välille. Erikoisasiantuntija antaa tuolla ketjussa ohjeita miten anturit voi mitata, ne kannattaa katsoa ensin. Jos ovat kunnossa niin silloin voi epäillä itse termaria.
Webasto toimi koko ajan ja lämpöä tuli mutta venttiili ei avautunut silloin kun piti. Siksi sisälle ei tullut lämpöä.
Ei tarvi siirrellä ketjua, täällähän sitä on puitu jo pidemmän aikaa
Oma superstar lähtee 2 viikon päästä 17 000km kiertueelle. Mutta eihän niin uudessa autossa voi olla mitään vikaa
- only4pro
http://bussidata.kuvat.fi/kuvat/U/Ukkon ... maller.jpghaaveilija kirjoitti:Sittenhän auto menee minun takapihalta, pitääpä ottaa retkijakkara ja mennä meluvallin päälle päivystämään![]()
tuollainen se on, mutta sivussa ei lue enää Ukkonen vaan niin kun minun avattaressa...
ps. ei ole siis kulkuri, vaan rahatulo rahanmenoa varten...
- haaveilija
- Member id: 144
Nyt kävi niin että tämä Superstar löysi uuden kodin ja ollaan hetki bussittomassa tilassa. Toivottavasti ei kuitenkaan pitkään jottei tule pahoja vieroitusoireita
Jahas. Onkos jotain kiikarissa.... Suurempiko pitää saada?
- haaveilija
- Member id: 144
Suurempaanhan se veri vetää, kun ei pysty pidempää laittamaan niin sitten pitää mennä ylöspäin
Asiaa! Mittailitko autoasi tarkemmin, kun mieli tekisi myös isompaa, ja mittoja kaipailisin seuraavaa peliä varten... Toki nykyisen teen itselleni mieluisaksi, mutta uudet suunnitelmat pyörii mielessä väkisin...haaveilija kirjoitti:Suurempaanhan se veri vetää, kun ei pysty pidempää laittamaan niin sitten pitää mennä ylöspäin
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Härnätään haaveilijaa, Carrus Star """ olis ihan kiva
Tv. Ari
Punainen vai valkoinenB9M kirjoitti:Härnätään haaveilijaa, Carrus Star """ olis ihan kiva![]()
Tv. Ari
- haaveilija
- Member id: 144
En ole koskaan mitannut, olen uskonut kojelaudan 3,7m merkkiä mutta 3,6m silloista on menty alta
Älkäähän nyt pojat vielä innostuko
Mutta Scaniassa pystään, kerrotaan nyt sen verran. Värillä ei ole ostettaessa väliä koska valkoinen siitä tulee kuitenkin, tai hopea...
Ensi viikolla toivottavasti julkaistaan mitä tulee tapahtumaan
Mutta en ostanut sitä Lahti32:lle varattua PM333:sta
Siellähän on Hannulla kerrostalo myynnissä......
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Menikö Bändihommiin ... Kattelinki, että on jotain tapahtunu, ku ilmotus katosi nettikoneesta.haaveilija kirjoitti:Nyt kävi niin että tämä Superstar löysi uuden kodin ja ollaan hetki bussittomassa tilassa. Toivottavasti ei kuitenkaan pitkään jottei tule pahoja vieroitusoireita
- haaveilija
- Member id: 144
Tietääkseni ei mennyt musiikkihommiin vaan yritykselle messu ja esittelykäyttöön, siinä sivussa yksityiskäyttöön.Zyke64 kirjoitti:Menikö Bändihommiin ... Kattelinki, että on jotain tapahtunu, ku ilmotus katosi nettikoneesta.haaveilija kirjoitti:Nyt kävi niin että tämä Superstar löysi uuden kodin ja ollaan hetki bussittomassa tilassa. Toivottavasti ei kuitenkaan pitkään jottei tule pahoja vieroitusoireita
