lattia lämmitys
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Re: lattia lämmitys
Bussiton kirjoitti:Hieno juttu :D Omaan oon alkanut kallistua tollaseen sähköllä toimivaan lämmityskalvoon :wink:
Mulla odottaa vintillä Enston setti, saa nähä laitanko ja mihin...
Re: lattia lämmitys
Noissa sähkösissä on vaan sellainen puoli ettei ne puskassa paljoa lämmitä ja vievät sähköparkissakin ollessaan sulakkeelta amppeereja koko ajan ja jos ollaan 10a nallin takana niin menee kahvinkeittokin jo turhan tarkalle.
Re: lattia lämmitys
Tiedän :roll: Mut tossa olisi muistaakseni 80w per neliö :D ja kalvo on 43cm leveetä eli kymmenelle metrille n.344w :wink: ei ihan mahoton :mrgreen:
Re: lattia lämmitys
Bussiton kirjoitti:Tiedän :roll: Mut tossa olisi muistaakseni 80w per neliö :D ja kalvo on 43cm leveetä eli kymmenelle metrille n.344w :wink: ei ihan mahoton :mrgreen:
Mut tuota ei maha huomata edes kesällä :lol:
Tuo on vähän huono että puskissa ei sähköä ole, sitä tässä mietinkin että polttonesteet on ainoa ivo-riippumaton systeemi. Ja vieläpä hukkalämpö käyttöön ajonaikana.
Re: lattia lämmitys
Kyllä se alku syksystä voi tuntua ihan mukavalta jalan alla :D ei ole tarkoitus talvella reissailla :wink:
Re: lattia lämmitys
Havaittu sellainen ominaisuus että pelkän eristyksen lisääminen nosti mukavuutta huomattavasti vaikka lämmitys ei olisi edes päällä. 20mm eristettä toimii näköjään hyvin. Lattia lämpenee jo patruunatehollakin ja on parhaimmillaan kun käyttää ilppiä ja primusta yhtäaikaa, pelkällä primuksella lattia on todella mukavan lämpöinen. Lapset ramppasivat lumisilla kengillä ulkoa sisälle vessassa ja muut sisälläolijat varpasillaan perässä ja homma toimi hienosti. Talvikelissä tuota lunta tulee pirttiin ainakin meidän sakilla vaikka oven edessä pidettiin ritilää. Portaissakin olevat lämmitysputket pitivät myös ruohomatot kuivina. Kaikenkaikkiaan onnistunut projekti jota ei tarvinnu suuremmin viimeistellä niinkuin projekteja yleensä pitää :)
Re: lattia lämmitys
Taloon.comista löytys 120m rulla muutaman pennin alle euron/metri, ihan noin paljoo en tarttis. Mistään en ole löytäny noita juotettavia t-haaroja ym, vai mistä sen jakotukkin rakensit? Tekis mieli ujuttaa tuota putkea omaankin autoon. Eilen rassasin 8kw webaston suoraan patterikiertoon, mutta lämmin menee siltikin moottorille vaikka pukikaavio anto ymmärtää toisin.
Re: lattia lämmitys
jakotukki syntyi ihan tavallisesta käyttövesitukeista jotka varustelin 12mm liittimin ja palloventtiilillä. Ajatus oli ensin juottaa mutta kaasupullojen puuttuessa luovuin ajatuksesta ja kasasin messinkiosista.
Laitoitko weban väärään väliin? Harjoittelin omassakin putkikaaviota pidemmän kaavan kautta. Paras kytkentä tulee kun asentaa lämmittimen pattereiden paluuputken ja moottorilta tulevan menoputken väliin. Takaisku pitää laittaa lämmittimen menopuolelle, laitoin sellaisen pohjaventtiilityyppisen york- venttiilin pystyasentoon ilman jousta joten toimii pienenkin pumpun paineella ja lopsahtaa kiinni kun kierto lakkaa.
Re: lattia lämmitys
Mistähän niitä juotettavia mutkia sais huokeesti, kun vois hyödyntää letkun mutkinakin.
Nii webaston laitoin vessan jälkeen, eli paluuta jäljellä kaksi luukullista ja porraskotelo. Kokeilin näin, kun ajattelin että paluu menee samaan isoon paluuseen kuin kuskin puhallin, ja mietin jotta vesi menisi helpointa tietä eli kuskin puhaltimen läpi takaisin patterikiertoon, kun pikkuwebasto sieltä puolen imee... Ei menny ihan niin tai alussa tuntu että meni kun lämpötila paluuvedessä nousi nopsaan (webastooon rakensin elektronisen termostaatinjoka mittaa tuloveden lämpöä). Voi olla että ison webaston pumpun pyörittäminen sotki kierron.
Re: lattia lämmitys
Putkiliikkeestä saa juotettavia kapillaariosia.
Re: lattia lämmitys
olis ylimääräsenä 15 kpl 12mm lämmönluovutuslevyn suikaleita joiden leveys on suunnilleen 120mm ja pituus metrin luokkaa. Jouten on myös kupariputki valmiiksi taivutettu riviputkeksi. Tästä tekee ainakin kulkurin pesuhuoneeseen lattialämmityksen. ei maksa mitään, jäi aurinkopaneeliharjoitelmasta..
