Lisää hulluja!
- Busabussi
- Truck: Volvo B58 Lahti32
Re: Lisää hulluja!
No joo mä yritin muistella viime kesältä tota bussia kisoissa, mutta Alastarolla oltiin paddokin edessä tai siinä katsomon päädyssä, ja matopurkissa oltiin siinä kisatoimiston vieressä paluutien varressa ni en muista nähneeni tuollaista. Kiire perkele tulee jos meinataan tuolla avauskisoihin päästä... Pyöräkin on vielä vaiheessa, ja se pitäis olla pääsiäisenä näyttelyssä =)
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Sain Trafilta postia!!! 380e poikkeuslupa.... Huomenna saa haettua.
- Truck: scania k114 carrus
Re: Lisää hulluja!
pelkällä kiertovesipumpulla voi hoitaa sumppitauon mittaisen pysähdyksen aikaisen lämmityksen kierrättämällä "kuuman" moottorin vettä. webastohan ei silloin edes syty, jos veden lämmön raja-arvo 60-70 astetta niinkuin se usein on.
aika tyyräs tuo poikkeuslupa. reilu 2000 mummoa. siinä tulee vartin kirjoitussessiolle hyvä korvaus.
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
No tietenki! Nyt tuntuu vähä tyhmältä, onhan se nyt selvä että on hyvä saada pidettyä auto lämpimänä sen aikaa ku kuski pitää tauon. Olin kyllä yllättyny kun näin summan. Eikös tuo ollu ennen 190e? Trafi tuplasi hinnan ja otti pirun kovan linjan millainen auto luvan saa
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Tässä kuvia tältä päivältä, siitä se lähtee
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Re: Lisää hulluja!
Vau, tollainen tila kun olisi oman auton perässä niin sinnehän saisi saunaosastot poreammeineen, kahteen kerrokseen
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Re: Lisää hulluja!
No niin siitä se sitten lähti! Ite purin aika varovasti ja kauan miettien, että rohkeesti vaan kuhan tietää jatkotoimenpiteet, näkyy tapahtuneen ja työkalut on hyvät! Onko tuo lattiavaneri joku "rimakomposiitti"?
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Siinä on kaks levyä ja rimoitus välissä, pirun nopee purkaa =D Tässä on ny suunniteltu tarpeeks, suunnitelma on täysin selvillä. Kaveri tuli ammattivehkeiden kanssa vähä riehumaan ja tässä tulos. Takaseinä otetaan takavalojen välistä vielä auki, kehikko luukkuun ettei veny eikä vanu ja saranat kuskin puolelle ni takapää on toistaiseksi valmis. Helppoo ku heinän teko!
Ai niin, se ei ollu pakoputki mistä se jumalaton säksätys kuului, vaan pakosarja halki... Se ei kyllä lähde ku paloina pois. Millä helvetillä senki korjaa????
Re: Lisää hulluja!
Soitat paimelaan ja hommaat käytetyn ehjän tilalle. Menikö takimmainen pakosarjan pätkä? Lähtee siten että pultit auki ja taaksepäin vetämällä. Pökkää yhteen koriputkeen mutta silpaise siitä kulma pois niin sopii tulemaan. Joudut hommaan pakosarjan tiivisteen Volvolta mutta se ei siellä paljon maksa. Hommasin omaan vaihteiston takatyynyn uuden, suomalainen tarvikeosa 123 euroa, Volvon alkuperäinen 43 euroa että kannattaa kyllä alkuperäisiäkin aina kysästä.Busabussi kirjoitti:Ai niin, se ei ollu pakoputki mistä se jumalaton säksätys kuului, vaan pakosarja halki... Se ei kyllä lähde ku paloina pois. Millä helvetillä senki korjaa????
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Ootsä meedio? Tai sit voi johtua siitä että meillä on nää huussit ollu peräkkäin synnytyslaitoksella
Juurikin se takimmainen. Saako ne pultit muka auki jollain pienemmällä ku Hiroshiman latauksella? On meinaan sen näköset ku on 33v ollu kiinni... Mietin kans hitsaamista ja kemiallista metallia, kaikkia mahdollisia jumalia ja paria olematontakin =)
Re: Lisää hulluja!
Pelimies jos on niin rälläköi vaikka paikollaan hyvästi ja mikkiliimalla ehjää jos siihen hätään ei kerkee osia vaihtamaan. Pakosarjan pinnapultit menenee vaihtoon samalla kun alkaa purkaa, ovat yleensa aika heikossa hapessa...
Re: Lisää hulluja!
Se sun bussi näyttää olevan lähes täydellinen kopio mun autosta. Takimmainen poikittainen patteri ja kojelaudan kansilevy on hiukan erilaisia ja sulla on se webasto, muuten ovat identtisiä. Löytys muuten yksi takasivulasi, takimmainen kuskinpuolen, kirkas. Ihan jouten jos tarviit.
Lähtee ne pultit kun on sopiva avain. Ehken lähtis suutinputkien sekaan rälläköimään ja hitsaamaan. Tuo korjaus pettäessään polttaa koko auton. Hauskaa taas on se että tarkemmin muistellessani meilläkin meni tuo pakosarja puhki siitä selästä silloin neitsytmatkalla tarrakilvet keulassa vuonna 2004
sitten on ajeltu sellaset 60tkm sen jälkeen
Viimeksi muokannut Lahti32, 17 Maalis 2012 22:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Pelimies is my middle name
Sen verran vanhojen paskojen kanssa pelannu että tiedän noiden olevan lujaa kiinni. Kaverini Sven Svets saa tulla käymään. Joo varmasti ne on hyvin samanlaisia kun sarjanumerot on peräkkäiset. Toivottavasti en erehdy ottaan sun autoa jos joskus ollaan vierekkäisillä paikoilla
Pitää koittaa tottakai ensiks ruuvata, mutta rohkenen epäillä. Joo kiitos, hyvä tietää jos rikki menee.
Re: Lisää hulluja!
Jos putin päästä ei ole kuin piikki jäljellä niin sitä ei aukase edes Chuck Norris, vaikka ois mitkä avaimet. Eihän tiisseli pala, niin ite uskallan liimailla kempillä ja leikkailla rälläkällä kyllä. Siitä katkasulaikalla nätti viilto selkään ja liimaa perään. Vaikka eihän magilla voi liimata valurautaa vakiolangalla nyt ainaskaan, vaan niinpähän loppu säksätys... Voi olla että johtuu siitä kun mulla on vanhempi auto ku teillä
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Chuck Norris avaa sen sormin, mutta se on kuulemma ny just korjaamassa McGyverin linkkuveistä. Tarvii koittaa hitsin taikaa, ei ainakaan maksa mitään koittaa. Vaikka ny tekohengityksenä sais pitämään että leiman sais, ja onhan siinä kaikkea muutaki pientä. Seissy kuitenki 3v ja paikat on vähä puuduksissa...
Re: Lisää hulluja!
Re: Lisää hulluja!
Tuo paikallaan seisottaminen ei kyllä tee hyvää ainakaan jarruille. Kannattaa ennen leimalle menoa ainakin käydä läpi kaikki rasvanipat ja saattaa siellä tietenkin käyttämättömyydestä olla ankkuritapit jumissa.Busabussi kirjoitti:Seissy kuitenki 3v ja paikat on vähä puuduksissa...
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Eiku mä soitin sille =D Ei se mitään pala, olis eri jos hitsattava paikka olis jossain palavien rakenteiden seassa. Putsaa vaan jarrukliinerillä hyvin ympäriltä ni ei pitäis olla sitä ongelmaa. Jarrut tuntuu olevan kokolailla hyvät, ja mä käyn kaverin luona ni päästään pitkälle rasvamontulle vähä käymään nippoja ja alustaa läpi.
Re: Lisää hulluja!
Vähän offtopic, mutta kannattaa hitsata ensin korilaatta siihen katkenneesseen pulttiin ja sitten mutteri, jos tasalleen katkennut.
Ei oo vielä tullu pulttia vastaan mikä olisi paikoilleen jäänyt
- Truck: Volvo B9M
Re: Lisää hulluja!
Voi voi... onpas tutunnäköistä touhua. Ei muutaku stemppiä ja mielikuvitusta.
Palvelu on kiinni klo23:00-06:00, Tästä meinasi tulla yhteen reissun lähtiessä ongelma... piti lähtee 5:30 vaan eipä sitten tarvinnutkaan vasta kuin 06:01
. Toinen asia tuohon jossa menee "turhaa"rahaa jos niitä nyt haluaa laskea. Autoa ei voi laitta seisontaan ennen kuin tulee uusi rek. ote jossa uusi tunniste numero.
Nämä nyt pikkujuttuja projektin ohella mutta, kerroinpa nyt kuitenkii.
Ei yllätys yllätys menekään ihan noin. Ite tein kans sen kymmenkunta retkee viime kesänä ja välit auto sitten seisontaan.Busabussi kirjoitti:Tän nykyisen liikenteestäpoiston kanssa on helppoa pelata kun saa tulostaa paperin netistä kun lähtee ajamaan ja poistaa taas kun reissu on tehty, eli maksat vain siitä mitä autoa käytät.
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Okei, hyvä tietää nämäkin asiat. Aikataulu on helpottanu siinä mielessä että päätin ettei lähdetä neitsytmatkalle yli 300 kilometriä ajamaan. Jos sitten Alastarolle pääsis bussilla.
Re: Lisää hulluja!
VÄÄRIN, jos ajokeikkojen välissä on alle 30päivää ei anna vakuutusyhtiö seisonta-aika alennuksia, eli vakuutuksen maksat ainakin täyshintasena. Ja ainakin IFfissä vaikka olis pari päivää ajossa niin minimimaksu on 25euroa, vaikka seisonta-aika täytyykin liikennekäyttöjen välissä.Busabussi kirjoitti: Tän nykyisen liikenteestäpoiston kanssa on helppoa pelata kun saa tulostaa paperin netistä kun lähtee ajamaan ja poistaa taas kun reissu on tehty, eli maksat vain siitä mitä autoa käytät.
Re: Lisää hulluja!
Aha
Tapiolassa sanoivat et ei menis kun niiltä päiviltä kun on liikenteessä vakuutusmaksua
- Busabussi
Re: Lisää hulluja!
Sellainen käsitys mullakin on. Mene ja tiedä, tarvii vähä kysellä eri yhtiöistä että kenellä on paras vaihtoehto.
Re: Lisää hulluja!
Lähivakuutuksella veloitus päiväkohtainen, trafi perii minimissään 10€ kun käy liikenteessä, näin ainakin minulla, ollut tänä talvena paljon lyhyitä jaksoja eri autoja liikennekäytössä.
On muuten hurjia eroja liikennevakuutuksen hinnoissa, 22t 3-aks kuorma-auto 0 % bonuksilla lähivakuutus 2222€/vuosi ja OP-pohjola 1341€... ja if siiitä väliltä. Y-tunnuksella sitten bonukset miten sattuu halvin tarjous meni alle 500€/vuosi..
Henkilöautoissakin suurin ero n.320€/vuosi lähtöhinnoissa.
If muuten tarkistaa luottotiedot ennenkuin kertoo mitään, väitti vielä kaikkien niin tekevän, kas kun eivät muut yhtiöt tätä tienneet. Tää on taas tätä
