Tuuriin Europistoke
- Tirehtööri
- Truck: Scania Royal-87
- Member id: 013
Tuuriin Europistoke
Tuurissa on käytössä vain kolminapaiset europistokkeet. Leirintäalueella ei ole vuokrattavia adaptereita/jatkojohtoja,eikä tällä hetkellä edes myynnissä Keskisen kaupassa,joten osta omasi jostakin ennen treffejä.
Petri
Re: Tuuriin Europistoke
Onko Mikko Keskisellä? Nyt kyse CEE17 pistokkeesta, joten sähkö jää saamatta jos ei ole sellaista pistoketta.
Nuita adapterijohtoja ei ollu Kuopion Biltemassakaan ku pari ku kävin joku viikko sitten.
Eli hommatkaa johto jossa http://cpc.farnell.com/1/1/21619-16a-2p ... 10306.html pää
Eikös se nyt kuitenkin ole tuo toisin päin oleva, eli: http://cpc.farnell.com/1/1/4666-16a-2pe ... 10306.html
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Saako nyt tommosia adaptereita sit semmosena et tuohon voi törkkästä normaalin 2 napasen piuhan jatkoksi mikä muuntaa sen tommoselle kolminapaselle ? Hitto tämmönenkin ongelma sit vielä...
Motonetissa oli adapteria hyllytavarana noin kympin hintaan muistaakseni...
- wiima63
- Member id: 155
Kiitti cimo vinkistä pitää käyä hakemassa ettei ala palelemaan.
Juu tuollasen tarvii. Mun linkissä oli tolpan puolen narttu liitin.kengu kirjoitti:Eikös se nyt kuitenkin ole tuo toisin päin oleva, eli: http://cpc.farnell.com/1/1/4666-16a-2pe ... 10306.html
Heinäkuun lopulla käytiin Tuurissa ja vastaanotossa oli iso pahvilaatikollinen myytäviä adaptereita, siis hyvin on kauppa käynyt, omani ostin tarjoustalosta hinta taisi olla 7,95.
- Truck: chevrolet astro
- Member id: 119
tyhymäko oon ni tämä toloppaan vai? http://cpc.farnell.com/1/1/21619-16a-2p ... 10306.html
Ei ku tolpassa on narttu (sähkö) ja sinne sohitaan uroksella http://cpc.farnell.com/1/1/4666-16a-2pe ... 10306.htmlteletappi kirjoitti:tyhymäko oon ni tämä toloppaan vai? http://cpc.farnell.com/1/1/21619-16a-2p ... 10306.html
Puuilo myy valmiin adapterijohdon (0,5m) hintaan 12,90€
- Truck: Iveco Daily 3510
- Member id: 005
karavaanilehdessä oli maininta että johtoon ei saa tulla jtkoksia elikkä suoraan tolpasta autoonja johdon pituus n: 20 metriä
Mikäköhän vika tuossa perustöpselissä on että pitää noita kolminapaisia laittaa. Ite laitan adapterin niin päin että kolminapaisesta muutan perusmalliseksi niin kukaan ei tuu jatkoksista valittamaan.
Rölli-autossa kaikki liitokset ja adapterit ovat "isännältä" piilossa sivuluukun sisällä. Tilanteen mukaan voi nakata alueelle sopivan viuhkan nurmikolle. Mukana kulkee noin 100m kumishukoa ja tuo 20m karavaanarikaapeli sekä 3x16A roikkaa ja työmaakeskus.
On tuo sinikolminapa ihan hyvä keksintö tuon liitoksen lukitusominaisuuden takia. Myöskin vaihe ja neutraali ovat aina samassa paikassa - paitsi shukoadapterin kanssa menee arvonnan puolelle
- 3510
- Member id: 005
mistä muualta näitä määräyksiä tulee vain khden kirjaimen takaa EU
Kuka noita johtoja vahtii, onko yhtenäinen vai adapteri, eikä jokapaikassa ole vaan pitäis olla tupla piuhat, meillä hyvin toiminut kaapelikela, jonka saa auton alle sadesuojaan ja siitä on helppo haarottaa vaikka jouluvalot tai muut tunnelmavalaistukset.
Säännöt sanoo ettei shuko-johtoa saa muuttaa sinikolmipistokkeeksi adapterilla. Siis tilanteessa, jos tolpassa on kolminapa ja matkailuajoneuvossa shuko-uros. Hupaisaa sinänsä ainakin lohikäärmeskaupan hyllyssä on adaptereita molempiin suuntiin - kuin myös autoni sähköpakissa
Ja auton sähköjärjestelmäkin muodostaa adapterin kun shuko-pistorasioita on auton sisällä.
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
mulla on noita johdon päitä, sekä 16A, että upsissa on 32A. Eli noistako ei saa tehdä adapteria. Pitää sit kai vaan rakentaa toi upsi käyttöön, tarttee vaan sulaketaulun sen jälkeen, kun siitä taitaa tulla ulos n.20A
Tuskinpa sitä kukaan tulee tarkastamaan onko adapteri johdossa vai ei...Saivarteluksihan tuo menee mikäli isäntä pahoittaa mielensä, kun L ja N menee 50% todennäköisyydellä ristiiin.
- wiima63
- Member id: 155
löyty adapteri hong kongista 11,90e. koko piuha oli sen verran hapokkaan hintanen että jäi hyllyyn. jos kylmä yllättää sit pitää pistää saunaan puita pesään ja lämmittää sillä jos adapterista tulee sanomista.
- wiima63
- Member id: 155
Nostampas tämän aiheen taas ylös...ihan vaan mielen virkistämiseksi eiköhän siellä samat töpselit oo tänäkin vuonna.
On. Karavaanaritöpselit, ja kaikilla autossa myös niin nou hätä.
- kulkuri
Ja heinäkuussa oli neuvonnassa iso laatikollinen myynnissä ko adapteria erittäin kilpailukykyiseen hintaan
