Oisikohan vain tiiviste kuivunut liiaksi näin kevätauringossa ja siksi savu pääsi karkuun?Lahti32 kirjoitti:No nyt pukkas kameran näyttö savut ulos![]()
kumma juttu
Se oli toimintasavu
ilman savua se ei enää kunnolla toimi
Akut oli latingissa, kamera pois päältä, painoin pääkytkimen päälle ja näppäilin siinä jotain ennen käynnistämistä, alkoi peruutuskamerasta savu noustaNo äkkiä repäisin koko vehkeen irti ja kun virtajohto oli pois, savu hälveni
Savu haisi suklaalle![]()
Noo jäähdyttelin vähän aikaa ja laitoin takaisin, ei toiminut enää mutta kun vaihdoin kameran kaapelin paikkaa toiseen liittimeen, toimi taas. Mutta kuva heiluu ja viivoja kulkee mutta rauhoittuu sitten. Pitänee hommata jostain uusi näyttö.
Peruutuskamera
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
- Jone
Mankka taitaa olla pian uusissa
Nuo kun purkaisi molemmat pois niin aika hyvin muuten tuo näyttö istuisi siihen jäävään koloseen. Tietty jos uudelle mankalla löytyy paikka vaikka alempaa konsolista.
Ja kokemusta on näistä n.50€ minikameroista. Ok kuva mutta vaatii koteloitia ja hyvää virtaa. http://www.spelektroniikka.fi/avrf.htm#kk
edit: ja sama idea 40sek tökeröllä kuvakäsittelyllä
Mankka on hyvä ja loistavassa kunnossa. Sitä ei tarvi lähtä uusimaan.. ja jos tarkkaan katot niin tuosta alemmasta mööpelistä voi valita ohjaamoon ja matkustamoon äänilähteet erikseen. Esim. kuski kuuntelee radioa ja matkustajat vaikka kasettia tai cd:tä. Oikeeta cd-soitinta tässä on kyllä kaivattu. Tällä hetkellä pitää tyytyä tuohon kannettava cd-soitin + adapterikasetti viritykseen.
- Jailbird
- Truck: Scania k112 Vanhool
- Member id: 012
Tuo ominaisuus että kuski voi kuunnella muuta lähetystä kuin matkustajat niin kannattaa jättää... varsinkin jos on riehakkaita matkustajia... kun matkustajia ei kummiskaan kiinnosta MERISÄÄ, mikä meille kuljettajille on elinehtoJussiK kirjoitti:Mankka on hyvä ja loistavassa kunnossa. Sitä ei tarvi lähtä uusimaan.. ja jos tarkkaan katot niin tuosta alemmasta mööpelistä voi valita ohjaamoon ja matkustamoon äänilähteet erikseen. Esim. kuski kuuntelee radioa ja matkustajat vaikka kasettia tai cd:tä. Oikeeta cd-soitinta tässä on kyllä kaivattu. Tällä hetkellä pitää tyytyä tuohon kannettava cd-soitin + adapterikasetti viritykseen.
(Taas lauantai ilta ja omasta mielestä hyvät jutut)
Siitä peruutuskamerasta tulikin sisätilankamera
Laittelin vanhan (~10vuotta) videokameran kuvaamaan taaksepäin. Tähän tyyliin:
Nyt voi kuskikin osallistua matkustamon keskusteluihin ja vähän helpompi valvoa ettei kyytiläiset hajota koko autoa.
Myöhemmin sitten se peruutuskamera samaan näyttöön kiinni.
- kuskinpoika sjostedt
Kameroita ruotsista
No vähän nolottaa kun lupailin niitä kameroiden hintoja katsella ja nyt vasta annan kuulua...
No kaikkein halvin mikä löytyy ruottista on mustavalkoisella 5,5 tuumaisella näytöllä varustettu langaton systeemi ja maksaa 699SEK elikkä alle 70€. Jutun huono puoli on, että se on tarkoitettu sisätiloihin, sekä että monitori tarvii 13,5V ja kamera 7,5V. Mutta kätevältä varmaan kytkennät onnistuu. Tiedot löytyy täältä:http://www.kjell.com/?item=50400&path=
Halvin värikamera maksaa 279SEK eli noin 25€: http://www.kjell.com/?item=50607&path=1 ... 0,11535000
Jos kiinnostaa niin sähköpostia minulle.
Jonakin päivänä vielä...
Kylään Tullut
Ei viitsinyt lukea koko ketjua läpi, kun ei muista onko mainittu tätä kotimaista yritystä: http://www.orchid.fi
Sieltä tilasin vaunuun tuon langattoman kamerapaketin ja näyttönä oli keskiseltä ostettu 7" akku-diki tv-dvd-radio-soitin. Oli oikein kätevä, kun sai vaihtaa autosta toiseen vaivatta.
Nyt tilasin pari langallista ja yhden langattoman kameran. Tuollainen langallinen on 29€/kipale ja se on rca-piuhalla. Muut taitaa siellä olla koksulla.
Tuollaiset valvontajärjestelmät, joita kotiin myydään, on siitä hassuja, että niitä saa samalla naapurikin seurata, jos vaan löytyy sellaista vastaanotinta... Naapurin "Big Brother" ja äänen kera...
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Peruutuskamera
Herätellään vanhaa viestiketjua henkiin
Rauman reissun aikana oli pöydälle ilmestynyt peruutuskamera jonka tuttu myisi 250€. 7" ´näyttö ja kamera ilman lukkua
vain aurinkolippa. 24V käy ja johtoakin 20m, toisen kameran mahdollisuus eli siltä osin kunnossa. Pikasesti vilkaisin niin peruutusta varten on oma johtonsa
Kannattaako tuota yrittää kytkeä ja mistä siihen helpoiten virran saisi. Vaihdelaatikkoonkin on se 6m ja takavaloille 13m suorana
Kannattaako vaan ottaa virta suoraan katkaisijalta. Kokemuksia.... T. Ari
Re: Peruutuskamera
Mulla lienee samanlainen. On muuten yksi ehjä ja yksi rikkinäinen näyttökin mustavalko kuvaputkella jos joku tarvii, toinen on halppis ja toinen kalliimpaa mallia. Laitoin suoraan virtaa tuohon peruutusjohtoon niin että ruudun napista kamera päälle kun sitä tarvii. Eihän tuo laatikolta johdottaminen niin ihme homma ole sekään mutta ei viitsinyt silloin ryömiä
Re: Peruutuskamera
Niin no itsellä toimii niin että näyttö menee päälle (tai vaihtaa dvd:ltä) kun kameran signaali tulee rca:han, ja kamera saa virran pakkivalolta. Eli helppoa ku heinän teko, mitä nyt signaalipiuha piti vetästä kattokanavaan. En käyttänyt rca:ta vaan 600MHz: koaksiaalia pienempien häiriöiden toivossa, ja häiriöitä ei ole.
- andiboy
- Apukuski
- Truck: Scania Kutter BR116
Re: Peruutuskamera
Itse tilasin taannoin kiinasta metallirunkoisen kuorma-autoihin tarkoitetun infrapunalla varustetun kameran ja noin about 5" näytön. Täytyy sanoa että vaikka aluksi epäilin kamojen laatua, mutta yllättävän toimivaksi osoittautuivat. Kuva on tosi tarkka ja kohtuu pimeässäkin tuo toimii. Ainut miinus on että kamera ja näyttö oli 12 volttiin, mutta onneksi autoon tuli hankittua aiemmin 24->12v muunnin, jossa riitti potkua hyvin noille. Hintaa tuli posteineen alle 50e (näyttö + kamera) ja johdot maksoi ehkä saman verran paikallisesta liikkeestä.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Re: Peruutuskamera
Mikähän mahtaa olla tämän päivän tilanne sulkuläpällisissä peruuttelu kamera sarjoissa? Aurinkoläppä kamera settejä löytyy kyllä monen hintaisia .
- Timppa
- Member id: 2
Re: Peruutuskamera
Tässä vähän tietoa , Sonyn moottoroitu suljin kamera paketti halvemmalla 330 000 pikselin näytöllä 320e , paremmalla näytöllä 900 000 pikseliä 498e. esim. engzet.com
Kameran hinta n 250e . Olis helpompi ostaa jos vois testata livenä , autossa tai liikkeessä.
Re: Peruutuskamera
Tammojen näyttö ja kamera viritykset on tänään päiväsessä mersussa
toi vasemmalla yläkulmassa on just se takaulkokuva
Re: Peruutuskamera
itse ajattelin laittaa peruutuskameraksi WiFi kameran ja puhelimeen sovellus...voi siitä tiirailla ne peruuttelut mitä tarttee tehdä...tiedä kuinka toimii mut ei tarttee niitä läppäreitä ja näyttöjä erikseen viritellä kojelaudalle..
tosin onhan se merkki jonniinmoisesta "varallisuudesta" kun on kojelauta näyttöjä täysi..
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Peruutuskamera
Laitoin huvikseni pakuun kameran. Kätevästi käytän soittimen näyttöä kuvan katseluun. Pimeässä ei kai näkyis erikoisen hyvin jos mitään, mut laitoin työvalot toimimaan tarvittaessa lisäpakkivaloina ni pärjään.
En tommosta välttämättä tarttis, mut kivahan se on peruuttaa suoraan aisaan ku kärry painaa niin ettei huviksensa viittis nostella.
Jännittää vähän et koska toi Clarion-kamera hajoaa, ei ilmeisesti ole tarkoitettu kylmään ilmastoon. Purin yhden tommosen lisävalon ja teetin heijastinlasin tilalle kirkkaan lasin ni se kamera on siellä lampun näköisessä kotelossa jemmassa, oli ajatus tehdä sinne jonkinlaisen termostaatin voimin kytkeytyvä vastus mut se sit jäi ku ei sattunu sopivia komponentteja eteen, ainakaan niin halvalla et olis maksanu vaivaa ku vastaavia kiinalaisia kameroita saa muutamilla euroilla. Oliko e-villestä saatava parin kympin kamera minkä luvattiin kestävän melkosia pakkasiakin, eli ei kestä mut ei oo kalliskaan.
Re: Peruutuskamera
E-villen tuotteet saa edullisemmin muualta. Siis ihan huomattavasti edullisemmin. Pistä jotain 1w teho infrapunaledejä siihen kameran koppaan muutama kappale. Tuottaavat pikkasen lämpöä, voivat palaa aina ko auto käy ja niistä on hyötyä peruuttamisessa. Vielä en oo törmänny digikameraan joka ei infrapunavaloa näkisä, mut se on helppo testata vaikka telkkarin kaukosäätimellä. Ledi näkyy ko nappia painaa ja kattoo kameran läpi.
Kuorma-autojen lippalautojen nappiboxeissa on massavastuksia pitämässä katkasijat kuivana. Miulla oli yhdessä autossa peilinlämmittimenä mustaks maalattu polttimo joka oli päällä kun auto oli lämmityksessä. Se oli siis siellä peilin kopan sisällä peilin takana. Keinojahan on monenlaisia, mut mikä on se omaan budjettiin ja suunnitelmiin sopivin.
ikilika
- Truck: Scania vabis -68
- Member id: 154
Re: Peruutuskamera
Juu, ebay on tähän asti ollu halvin.Rantarosvo kirjoitti:E-villen tuotteet saa edullisemmin muualta. Siis ihan huomattavasti edullisemmin.
-Möhkö-
Re: Peruutuskamera
Joutessani selailin noita ip ledejä.
Ite ledi:
http://www.ebay.com/itm/1pc-1w-940nm-In ... Swqu9VMKGJ
Virtalähde:
http://www.ebay.com/itm/MR16-1-3x1W-4x1 ... 5By-oSz8NQ
Linssi jolla voi muuttaa valokeilan muotoa tarpeen mukaan:
http://www.ebay.com/itm/30-45-60-90-120 ... XPDWe3eLVw
Nää siis käy muihinkin teholedeihin ko infrapuna ja en kattonu mikä ois ollu halvin paikka hommata. Kameran kanssa saa vaikka minkälaisen valopatterin noista IP ledeistä. Ne kun ei näy, niin katsastusmieskään ei kitise että on enemmän ko 2 peruutusvaloa.
Ite ledi:
Virtalähde:
