Alde 2921
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Alde 2921
Nyt näyttää siltä että ostin tänään otsikonmukaisen pystypannun. Priimakuntonen, maksoi kymppejä.
Nythän se pitäis tietenki äkkiä saada kii, onkelma on etten tiedä miten. Moottoria en halua sillä lämmittää, toki semmonenki hätäpaniikkimahdollisuus ois kiva olla olemassa. Pannun laitan takaoven eteen (siihen missä sulla on vessa) ja ajatuksena ois lämmittää sillä auto takaseinästä puoliväliin (ts. makuutilat ja keittiö), mutta etuosakin pitäis saada tarvittaessa lämpimäksi. Auton pattereilla siis.
Mitään lämmityskaavioo ei oo, enkä tiedä mikä on suntti.
Selitä siis niinkuin neljävuotiaalle, miten homman saan toimimaan halutusti, mitä pitää ottaa huomioon ja mitä osia tarvitsen. Asennuksen pystyn kyllä tekemään itse, kunhan tiedän mitä tehdä.
Kiitos!
Re: Alde 2921
Mä en tiedä mistään mitään mutta eiks suntti oo niin kuin takaisiniskuventtiili :roll:
Re: Alde 2921
Ainiinku et yhteensuuntaan saa siitä menee mehuu mut ei toiseen?
Okei.
Re: Alde 2921
mun ymmärrykseni mukaan suntti on venttiili, jolla voidaan säätää nesteen virtausta.
laita patterikiertoon t-haarat keskioven kohdalle molemmille puolille. Alde väliin. Parilla venttiilillä voit ohjata nesteen kummalle puolelle haluat. Etupuolella lämmitää myös moottorin.
Omaan katiskaani olen ajattelut laittaa erilliset asuntovaunun patterit auton pattereiden päälle. Asuntovaunupatteihin laittaisin Primus-lämppärin. Tarvikkeet on, mutta toteutus puuttuu.
Viime talvi meni ilmalämpöpumpulla ja puskaparkissa petroolilämmittimellä.
..ja onnittelut tuo Alde on mielestäni maailman toimintavarmin kaasulämmitin. Minulla on ollut tuollainen asumusvaunussa lähes kymmenen vuoden ajan. Ei ole kertaakaan tarvinut avata. Primuksiani olen saanut rassata pari kertaa vuodessa.
Re: Alde 2921
Kiitoskiitos! Onnittelut tulee aina tarpeeseen.
Ja muistin Myllykukon pihassa, et ne sun turvavyöt ois pitäny ottaa mukaan.
Takaovesta eteenpäin yks ikkuna on A-alueen raja. Siihen asti pitäis olla aina lämmin. Ja sit ku koneen räjäyttää käyntiin ni rajat itestään hälvenee. B-alue ylettää kaikkiin loppuihinki pattereihin etukennoa myöten ja taas virta-avaimella koko putki lämpimäks, niinku tehtaalta lähtiessä. C-alueeseen kuuluis sit myös moottori. D-alueelle päästään ku C-asennossa, tai moottori käynnissä avataan kattoluukut, ovet ja tavaratilan luukut.
Oliks vaikeaselkoinen? Kolmeportainen, Alde-voimainen lämmityskierto, jossa kaikki portaat ohittuvat moottörin käynnistymisellä.
Ymmärtääks? Makes sence? Vai oonko ihan mettässä? Jos en, tarvisin tämmöseen systeemiin kytkentäkaavion, osaluettelon ja nelivuotiaalle osoitetun työselostuksen.
Ainii, lisätään vielä rinnalle lattialämmitys-optio samoin porrastuksin.
Meneeks vaikeeks? Ei me!
salminen
Truck: Ajokki Express
Re: Alde 2921
Viesti Kirjoittaja salminen »
Eikös toi alde oo avopaisuntasöiliöllä eli ei sovi paineenalaiseen järjestelmään. Minulla samanlainen pannu ja ajattelin et jos laittais alden patterin yläputkeen ja lattiaan ja moottori kiertäis vain alaputkessa. Toimisko? En tiä.
Re: Alde 2921
On paisuntasäiliö, mut en tiijjä kuinka avo, kun laitoin korkin kiinni. Ü
Jos se ei tohon systeemiin käy, ni sithän on helppo homma kun laittaa vain toiset patterit. Sitä kylläki pyrin viimeseen asti välttelee... Kosahti seki.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: Alde 2921
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Shuntti eli sekoitusventtiili on vehje millä saadaan oikeanlämpöistä vettä, esim energiavaraajasta sekoitetaan patteriverkossa pyörivän veden sekaan vähän kuumaa. Voi olla hankala tehdä autokäyttöön. Olisi kyllä mukavuuden kannalta parempi.
Linjurin patteriverkkohan on vain yksi patteri, ja tulopuolelta kuumempi kuin loppupäässä. Lisälämmittimen asentamalla t-haaroin saa teoriassa pienennettyä patterit, mutta vaatiiko sulkuhanoja tms? Itsellä oli mielessä suunnitelma jossa lämmitin on patteri putkessa, ja t-haarassa olisi vain pumppu. Vaatineet takaiskun mutta jaksaako se aueta normaalia lämmitystä varten
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Re: Alde 2921
Viesti Kirjoittaja Carman »
Mun ajokki royalissa on alunperinkin sähkö/paineilmaohjattu shunttiventtiili patteriverkon lämmönsäädössä. Tosin isolla 30kw webastolla lämmittäessä ei oikein voi käyttää, webaston palojaksot jää hyvin lyhyeksi, karstoittuu ja alkaa savuttamaan.
Toimis varmaan hyvin pienempitehoisella lamppärillä.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Re: Alde 2921
Mutta tuomittiinko me toi Alde nyt sit auton patteriverkkoon sopimattomaksi?
jeepster
Member id: 151
Re: Alde 2921
Carman kirjoitti:Mun ajokki royalissa on alunperinkin sähkö/paineilmaohjattu shunttiventtiili patteriverkon lämmönsäädössä. Tosin isolla 30kw webastolla lämmittäessä ei oikein voi käyttää, webaston palojaksot jää hyvin lyhyeksi, karstoittuu ja alkaa savuttamaan.
Taitaa mennä saivarteluksi, mutta onko oikeesti sekoitusventtiili, eli pumppu pyörittää patteriverkossa sopivan lämmintä vettä, vai onko vaan hana, joka sulkee patteriverkon kun sisälämpötila sopiva. Vai olenkohan itse käsittänyt Shuntti venttiilin väärin.
En tunne aldea lainkaan, mutta vaan tuntuisi oudolta että olis avopaisunta, luulisin että joku paineenalainen järjestelmä.
salminen
Re: Alde 2921
On siinä paisuntasäiliö mutta mulla ainakin lähtee säiliön ylälaidasta letku joka menee ulos. Letkussa ei ole mitään paineventtiiliä. Tästä päättelin et ei ole paineenalainen järjestelmä.
Re: Alde 2921
Avosäiliöllä on tuo Alde. Auton paisuntasäiliö pitäisi nostaa samalle korkeudelle. Muuten karkaa vedet pattereista.
Lämmönvaihtimella voisi laittaa Alden omaan vesipiiriin. Tai väsää Aldelle oman patteriverkon.
Samoja skenaarioita olen pohtinut - helppoa ratkaisua ei tunnu löytyvän. Tuon moottorilämmityksen voisi jättää pois. Toimivalla Weballa kone lämpiää vartissa kovallakin pakkasella.
Re: Alde 2921
Niin se toimiva Webasto… täytynee paneutua täs joskus.
Jos ois kaasulämmitys omalla patteriverkolla, kovemmilla keleillä pikkusella jollain Webastolla lämmittelis auton pattereita parkissa siten, et koneet ja syylärit ois plokattu ulos ja sit ois ilmalämpöpumppu ja tarvittaessa iso webasto, ni luulis tarkenevan. Oletuksena tietenkin et ikkunat, katot ja lattiat on finnfoamattu umpeen.
Mites jos semmosen jonku kakskierukkaisen lämpöakun liittäis molempiin verkkoihin? Eiks se oo lämmönvaihdin?
Emminäymmärrä.
Mulla on tällä hetkellä Alde, Primus, Webasto ja Volvo. Miten näistä sais rakennettua jotain järkevää? Mitä tarvis lisää että ois vielä järkevämpi? Tavoite ois puskaparkkikelpoinen, ympärivuotinen, minkätahansa polttoaineen loppumisesta kaatumaton järjestelmä. Ilmasiks, tahi lähes ilmasiks, ostin näet keväällä linja-auton ja nyt olen rahaton.
Mahtava keskustelu muuten!
Re: Alde 2921
Puskaparkkiin olisi paras tuo Primus. Lämmitimen virrankulutus on pientä ja kaasupulloja on saatavilla lähes joka puodista.
Tai jos sattuu joutenrahaa löytyvän niin Kabolan petroolikamiina vesikierrolla. Kabola on mahtuu mun utopioihin helposti. Nurkissa on pari Primusta, mutta autossa ei ole kaasujärjestelmää - eikä tarvetta muille kaasulaitteille. No romulavalta nostettu kaasugrilli kulkee kyllä mukana.
Villeimmissä fantasioissani kaavailin puulämmitteista kamiinaa Rölliin. Onneksi luovuin ajatuksesta - tulin järkiini - suurin osa ajosuoritteista tapahtuu yli +10 asteen kelissä ja tupa lämpiää vaikka pöytään rummuttamalla ja kahdella tuikkukynttilällä...
Re: Alde 2921
no miten olis: unohdetaan se A-alue ja A-olut. Lattialämmitys koko Volvon mitalla, siihen Alde kiinni. Saa lattian niin lämpöiseksi, että pitää kävellä penkeillä ja estää puskaparkissa paleltumiskuoleman. Siten kun räjäyttää webaston tulille syntyy siitäkin tarvittaessa lisälämpöä ja se pattereihin. Ajon aikana sitten normi patteristolla lämmitys ja Alde sammuksiin. Näin on vermeessä monta erilaista lämmitystapaa ja toisistaan riippumatonta. Vielä kun kytkee ne eri akustoihin niin sekin puoli on varmistettu. Kyllä noilla puskissa luulis pärjäävän.
jeepster
Member id: 151
Re: Alde 2921
Varaava puukamina on ehdottoman kätevä linkkarissa, kokemukseksesta. Tosin sisusta kannattaa verhoilla siten, että välillä on tupa täys savua.
:) mieleenpainuva kokemus muuten, kun talvella lunta katolla ja piipunpäällispelti huonosti avoinna. kun oli tarpeeksi vauhtia, niin vaihtuikin piipun suunta, ja tuhkaluukusta paukkas sellasta 20-30cm pitkää lieskaa matkustamoon. :lol:
Re: Alde 2921
Lattialämmitys joo, en vain oo löytäny mistään romulavalta semmosta vielä.
Senkö Primuksen saisi auton omaan patterikiertoon noin vain? Onks vähän tyhmää jos on kaks erillistä kaasulämmitystä?
Aldehan lämmittää käyttövedenki. Minkälaisella intensiteetillä? Riittääks se suihkuun vai ainoastaan käsipesuun?
Primus auton pattereihin, Alde lattialämmitykseen ja käyttöveteen? Löytyiskö vielä muutama muu erimerkkinen kaasulämmitin jostain? Ü
Kellään jääny nurkkiin lattialämmityslevyä ja kuumalle glykolille sopivaa putkee joitakin kymmeniä metrejä?
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Re: Alde 2921
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Onko toi priimus kytkettynä auton joihinkin pattereihin?
a-p
Re: Alde 2921
Kyllä tuon Primuksen voi suoraan laittaa auton patterikiertoon.
Tuo Alde toimii myös pistelämmittimenä ilman vesikiertoa. Ei siitä oikein kovin pitkään suihkutteluun lämpöä riitä, mutta kyllä sillä vauvat ja kädet pesee.
Truma valmistaa ilmalämppäreitä kaasukäytölle. Niitäkin ovat hullut ja ihan täyspäisetkin autoihinsa asentaneet. Helppoa kuin heinänteko - reikä lattiaan ja toinen seinään.
Vaihtoehtoja on paljon. Hyviä kaikki. Ainoa mikä niitä yhdistää on ettei yhdenkään palikoita löydy romulavoilta täydellisenä. Joutuu säätämään, mutta kai se on tämän harrastuksen suola....
Alumiinista sähköputkea ja kumimutkat Hessumobiilista niin budjettiystävällinen totuus koputtelee ovella.
Re: Alde 2921
BTW Alde toimii 30mb paineella ja Primus 500mb. 30mb vehkeet saa asentaa sisälle ja muut ulos.
Asumusvaunuissa on pullolla 500 säädin ennen Primusta ja siitä kuristus sisälle 30mb liedelle ja jääkaapille.
Re: Alde 2921
Jos laitat lämmittimen auton kiertoon, tutki Se putkisysteemi ensin kunnolla. Mistä moottorin lämpö tulee pattereihin, mistä pattereiden vesi palaa moottoriin tai mihin nyt lopuksi meneekään, voi mennä vaikka syylärin alaputkeen. Laitat sitten pannun siten että pannu kierrättää vettä samaan suuntaan, meno pannulta pattereiden alkupäähän ja paluu pannulta pattereiden loppupäähän. Itse tein niin että pattereiden jälkeen vesi käy vielä lattialämmityksen kautta. Sitten varsinaisiin ongelmiin. Pannun asennus saattaa aiheuttaa ilmaus ongelmia. Mieti tarkkaan pannun paikka ja sen ilmanpoisto. Paras tulisi jos pannun ilmaputken saisi liitettyä auton paisuntasäiliöön. Mieti myös pumpun paikka ettei Se ime mistään ilmaa systeemiin. Tämä on ikävää koska aina tahtoo jostain tippa vuotaa ja pumppu imaisee ilmaa ja purskuttaa vettä eikä vesi kierrä ja pannu keittää. Oikeestaan tässä ne onkelmat olikin. Niin eikä kannata putkittaa mitään auton alla koska Se jäähdyttää paljon vesikiertoa jos eristämättömänä menee putkia mistä sattuun. Ja yksi ongelma tosiaan, Primus itsessään. Ennenkuin asennat, osta uusi musta poksi, magneettiventtiilit, kipinäsytytys, termarit, pumppuja ja kaasun painesäädin. Jokin noista menee varmasti rikki silloin kun olet siellä rinteessä lasten kanssa menossa nukkumaan neljäntenä vuoden aikana kun karavaanipaikalla on kuuden ampeerin sulake ja pihalla -28 asteen pakkanen. Ei siinä hirveesti saa musta poksi kehuja jos pannu ei starttaakkaan.
housetruck
Truck: MB 508
Re: Alde 2921
Vanha mekaanisella termostaatilla ohjattu peltipannuprimus on kohtuu varma. Varsinkin jos siinä on kipinäsytytys. Primuksen ongelma nro.1 on maadotus. Se saa maan peltisen runkonsa kautta ja vuosien mittaan kaikki ruuvit hapettuvat ja ruostuvat. Kannattaa purkaa se osiin, puhdistaa kaikki ruuvinreijät ja vaihtaa ruostumattomat ruuvit tilalle. Ongelma nro 2. on hehkutulppa mikäli siinä ei siis ole tuota kipinäsytytystä. Hehkutulppa karstottuu, hehkuaika pitenee sen takia ja lopulta ei syty enää ollenkaan. Uusia tulppia syytä olla mukana. Tulpanreiän kierteet pitää myös puhdistaa. Paras tietty on kipinäsytytin. Pannu kannattaa asentaa siten, että sen takakansi on helposti käsillä. Häiriötilanteessa helppo rassata. Johdonpätkällä pystyy kokeilemaan kaikki komponentit ohittamalla ne yksi kerrallaan. Viallinen osa on se, jota ohitettaessa pannu käynnistyy. Termostaatin ohikin kannattaa tehdä erillisen katkaisijan kautta pakkokäyttömahdollisuus. Näillä pärjää aika pitkälle. Ja kaminalla loput...
Re: Alde 2921
Tuo Primuksen rassaus on todella raastavaa puuhaa. Se on mielestäni maailman huonoin kaasupannu. Joskus korjasin noita pannuja varmaan koko karavaanialueelle ja ei niistä ikinä saa pomminvarmoja. Kipinäsytkällä ja releohjauksella ollaan lähellä totuutta...mutta silti niin etäällä. Metri rannasta ei riitä.
Ehkä 2490 menee vielä, jos siihen on vaihdettu uusi sytkämuuntaja...
Re: Alde 2921
Jos Primuksen sijoittaa niin, että sen voi ensitilassa vaihtaa vaik Kabolaan.
Tai jotain.
Jos patterikiertoon kytkee lopuks lattialämmityksen, tartteeks siihen väliin jotain säätöö vai meneeks samoilla lämpösillä?
