Noh... Kuvissahan se on siedettävän näköinen, ruiskulla maalattu yms. mutta se on ensin maalattu pensselillä ja pinta sen näköinen
Perä huutaa hoosiannaa ja laatikko laulaa maammelaulua, omistaja ei antanut ajaa kuin reilun kilometrin koelenkin mutta sekin riitti, en tiedä olisiko kestänyt pidemmälle. Vaihteet hyppii pois paikoiltaan vedossa, välitykset aika tiheät ja meteli sen mukainen... Lämmitys webastolla mutta se ei toimi, sisusta tehty "rukkaskädellä", kaapit eri tasoissa ja ovet toimii jos toimii. Valmiit petipaikat kahdelle ja niissäkin patjat märät, kori eristetty 40mm finnfoamilla mutta paikoitellen niitä ei ole verhoiltu millään eikä edes kiinnitetty
Kaasuhella autossa, ei muita kaasuvehkeitä, edes hellaa ei ole merkitty rek. otteeseen. Hupi-akkuna pieni h-auton vanha akku, 2-jääkaappia ja kumpikin toimii 220v mutta silti ruoka tarvikkeet kannattaa säilyttää ilmastointi-laitteen vanhassa komerossa
eli tuskin toimii kumpikaan, en uskaltanut avata kumpaakaan ettei mene ruoka-halut... Kehui puhelimessa että uudet renkaat, joo-o. Takana iän-ikuiset palapinnatut, pintaa muutama milli ja edessä myös vanhat PINNATUT renkaat, pintaa hiukan enemmän kuin takana. Kone kävi tosi nätisti, lämpöjä noin 50 ja tyhjäkäynnillä ö-paineet alle 2bar... Tavallaan mersun koneessa pitäisi vielä tuon lämpöisenä paineiden olla takatapissa. Sanotaanko näin että riemua ihan koko rahalla...
Niin hullua tuskin on kylähulluissakaan että voisin suositella.
