mussukka mersu lp1113 -71 myynnissä!
valmetmies
Truck: mb
Re: mussukka mersu lp1113 -71
Viesti Kirjoittaja valmetmies »
jooh. ledit katossa ja punasta ja kirkasta. sängyn verhoilin,kiva tuli. muuten ei olekkaan edistyny. lähinnä kaljaa juotu ja ihmetelty :D eeberiä vähän jatkojalostin eli vettä lämmittämään. palamis ongelmat selitty jumittuneella solenoidilla. eli nyt lähtee :) ja kyllä on siisti liekki. 12 voltilla puoliteho ja 24 täysteho. 12 volttia tuntus riittävän hyvin. kiertovesipumppua tarviis,eriasia on mihin tuo värkki tulee. traktoriin suunnittelin mut saas nähä
Sullon sellattis ilmawebasto?
valmetmies
Truck: mb
joo niin oli etuoven vieressä montussa. mää sen siitä kiskasin mäkeen ku aattelin ettei toimi. no sit sain toimimaan mut totesin että pössyttelee vähä mite sattuu savuja nii parempi jättää laittamatta ettei tuu ikävät oltavat :D nyt siinä on sit vesitila :roll:
valmetmies
Truck: mb
Jarruletkut tilauksessa. Tuli konekkin heräteltyä talviunilta. Pienellä sormien liikautuksella heti jyrähti! Sisätilat saanu päivitystä!
valmetmies
Truck: mb
Mitähän ehottasitte tuohon tulevan tason taakse seinään? Jopa lavuaari mahollisuutta miettiny hiljaa päässä. Teen siihen sopivan levyn nyt mutta vois pikku lavuaari olla ihan näppärä. Ja jarruletkutha oli vähä enemmä ku 13e. Sopivan mittanen oli 82e/kpl ja alkuperänen eli joopajoo. Noh ei pahasti nykässy:D
Mulla on siinä välitilankaakelina välitilan kokonen ikkuna.
valmetmies
Truck: mb
Ikkunoita en ala nakertaa koska tiedän etten osaa
valmetmies
Truck: mb
Alumiini levyä oon harkinnu taustaks tohon. Viikonloppuna alan pöydän kantta suunnittelee. Varmaan samasta tavarasta teen myös matkustajien penkkien väliin pöydän. Alumiiniset kulma listat olis kova juttu siihen. Sähköjutut on vehkeessä ok. Ikkunan puhaltimen toimimattomuuden syy olis selvittelemättä vielä. Alkuperäset lumiketjutkin löysin. Nykyään toki tienhoito parempaa kun sillon mut hyvähän ne on olla vaikka pehmeän tien takia. Pakoputki olis tehtävä uusiks. Vanha mukaan kerhon tallille ja bilteman tavarasta hitsailtava uus kasaan.
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
valmetmies kirjoitti:Mitähän ehottasitte tuohon tulevan tason taakse seinään
Googlaa välitilan levyt, kampradilta halvimmalla. T. Ari
Jylpynkumi1
Truck: Volvo b10m Den oudst
Viesti Kirjoittaja Jylpynkumi1 »
Omasta autosta vielä puuttuu, mutta talon keittiöön teetin karkaistun lasin. Lasin takapuolen karhensin hiukan karhunkielellä ja maalasin. Liimalla seinään kiinni. Maalia olisi voinut laittaa yhden kerroksen lisää sillä liima kohdat hiukan kuulsivat läpi, mutta ei niitä kukaan muu ole huomannut tai ainakaan kehdannut sanoa. Hyviä puolia: Suht edukas ja värissä riittää valinnanvaraa.
vanha mutta villi
Truck: MB -69, Scania -83
Member id: 215
valmetmies kirjoitti: ystävän isän firman kautta löyty jarruletkut. 13e kpl hintaa eli ei paha ja pituusvaihtoehtoja kolme.
Mikäs firma toi olis? Hintakin saa olla yli 13€ :)
Tarpeena olisi jarruletkut etupyöriin MB OH-1113B vm. -69 laitteeseen.
Karstulassa käydessä toinen etujarru jumitti. Dynamometri kertoi, että toinen etupyörä jarruttaa vähän ja toinen ei ollenkaan. Ja kuinkas ollakaan, se jumittava ei heilauttanut viisaria. No paikallinen raskasajoneuvokorjaamo sai jumituksen hoidettua, mutta jarrut ei nyt palauta kunnolla kun painoivat letkun ruttuun. Letku toimii nyt suuntaventtiilinä, pysähtymään saa, mutta sen jälkeen pitää odotella että jarrut vapautuu :) Ihan traditionaaliset nestejarrut kyseessä :?
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Asiasta enempää tietämättä/ymmärtämättä... miten "suora"putki (vaikkakin rutussa) voi toimia semmosena "suuntaventtiilinä"...?
voiko se vaikuttaa niin paljon nesteen liikkumiseen... ite saattaisin tarkastaa jumittavan jarrun männät/männän ekana ettei siellä oo jumia aiheuttavaa "shaissee/hapettumaa" ja jos sieltä ei "järkimaailman" selitystä löydy... kattosin "miten piirit" on tehty... voisiko pääsylinterissä olla joku "hazardi" eli voisiko siellä päässä olla joku jutska(paska/roska) mikä ei päästä nesteitä liikkumaan...
Noiden "Vanhojen/iäkkämpien romujen" kans ku on "jonnin" verran tullu touhuttua niin kertaakaan mun kohdalle ei oo sattunu semmosta että pelkästään putken ruttaaminen olis aiheuttanu tommosen "efektin"... :) mutta jos näin on niin... "jos oisin eilen kuollu...ni totakaan en ois tienny" :roll: :lol:
vanha mutta villi
Member id: 215
joo, siinä kävi sillain, että kun painoivat vanhan jarruletkun ruttuun, niin se ei enää palautunut. Jarruttaessa siellä on painetta sen verran, että neste kulkee, mutta toisinpäin on ahtaat paikat kun se letku ei palaudu pyöreäksi. Uudet jarruletkut olis ihan kivat, ihan turvallisuuden vuoksi :)
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
On näitä vikoja 508:ssa ainakin ollu , uusilla letkuilla jarrut alko toimii .
valmetmies
Truck: mb
Tästä jollekkin hyvä aloitettu projekti. halvalla lähtee! tarjouksia otetaan vastaan
