B10M savuaa
Huoppari
B10M savuaa
Viesti Kirjoittaja Huoppari »
Villejä veikkauksia mikä menny moottorista jos polttaa öljyä ja epäilty turboa joka vaihdettu eikä savutus loppunu ,myyjä veikkas kannentiivistettä mutta täälä oli jossain juttua että sylinteriputket voi "pudota" .
Kuulostaa joka tapauksessa ihanan kalliilta .
Ainiin jos tuo on 86 tai 7 niin vissiin THD101 en tiiä onko intercooler.
Itekku tekkee nii saa semmosen ku tullee
Re: B10M savuaa
Eikös turbon savu oo sinistä? Näin muistelisin ko n. 25v sitten kilahti volvosta turbo. Kävi vielä niin että parin tunnin odottelun jälkeen pääsin jatkamaan matkaa takuukunnostetun turbon kanssa ja se kilahti myös. Yhessä autossa 2 turboa 1pv aikana. Pistäkää paremmaks :)
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Re: B10M savuaa
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Itselle tulis mieleen et imupuolen venttiilinvarren välistä vuotais..
Re: B10M savuaa
Tyhjäkäynnillä, vedättäessä, sinista, valkeaa, kylmänä, lämpimänä, kuumana? Vie öljyä, vuotaa vai putkesta tuloo? Mulla vei öljyä ku säiliö vuoti maahan pisaran kokosesta kohasta. 5l hävisi että heilahti!
Kylmänähän nuo vissiin käryää mutta lämpimänä ei niinkään?
Re: B10M savuaa
Lämpimänä ei pitäs savuttaa yhtään.
Huoppari
Re: B10M savuaa
Tännään kävin kattoon lähinnä "yleiskuntoa"muttei ees koitettu käymään ku akut oli tyhjät ( aiko kyllä ladata ku ilmotan päivää aikasemmin ku tuun ,olin ohikulkumatkalla ku kävin vene "varkaisa" ) myyjä sano että selvästi 2 pyttyyn vuotaa öljyä ja vikana on kannentiiviste ,turbo ei voi ennään vuotaa kuseoli näppärästi poistettu kokonaan.
-mitä maksaa kannentiivisteen vaihto esim. raskoneella?
-montako tuntia mennee tämmesellä tavan tumpelolla jolla pyssyy työkalut kyllä käjesä mutteei oo aikasemmin korjannuku henkilöautoja ,moottoripyöriä ja kelkkoja jne?
-tarviiko erikoistyökaluja?
Re: B10M savuaa
Turbo poistettu? Enpä oo ennen kuullut. Paremmin on lisäilty turboja :)
Re: B10M savuaa
Unoha nyt tommone. On niitä ehjiäki autoja maailmassa. Esim mulla ei.
esaheikki
Re: B10M savuaa
En oikein usko kannen tiivisteen vuotavan tuossa tiiviste on teräslevy ja öljy ja neste reijissä on O renkaa ja messinkitukiholkit joka pytyssä oma kansi ja tiiviste. Pienelle alalle vika määritetty kun pytty on tievossa.Oisko käyny kuumana ,Yleensä isompi öljyn syönti johtuu männän ja pytyn välistä jos vaikka leikannu kiinni ja renkaat jumissa.Korjauksena männän ja sylinteriputken vaihto menee päivä jos ei työkalut oo hukassa.Erikoistyökaluna heittokello jolla putken korkeus ryhmää sovitetaan simeillä.
Esa Ä
Re: B10M savuaa
esaheikki kirjoitti:Korjauksena männän ja sylinteriputken vaihto menee päivä jos ei työkalut oo hukassa.
Mie luin monta kertaa "korjauksena emännän ja sylinteriputken vaihto" ja ihmettelin et miten se savuttamiseen vaikuttaa. Pitää vissiin kömpiä takas peitonalle :shock: :lol:
Huoppari
Re: B10M savuaa
Emännän vaihto maksaa ylleensä jo tuommosen 2000 luvun bussin verran ,riippuu tietenki että montako mukulaa on ehtiny tehä :lol:
