Ottopojan uusi elämä
Re: Ottopojan uusi elämä
Juu, kyllä se on jääny keskenkasvuseksi
... 11 metriä tasan on kertyny pituutta
"Mulle laitettiin tollaista ruisku-urtsua kattoon 1,5 vuotta sitten. Ei se niin kallista ole.
Puoli kattoa ruiskutettiin noin 30mm paksuudelta. Hintaa 200€+alv.
Noin tunti siinä kesti, tuuletus ja homma valmis.
En tarvinnu sen paksumpaa eristettä kun talvella ei juuri ajeta.
Lähinnä juurikin tuo kondensiovesi oli se ongelma.
Jos joskus tarvii lisää eristettä niin kattolevyt irti ja lisää mömmöä kattoon..."
jokelan linjalla "suhteet" kunnossa...kysyin männä viikolla paikalliselta tekijältä samaa urakkaa omaan pulkkaan...oli hinta sitä luokkaa että alkaa se rautakaupan foumi paketti kiinnostamaan aivan helvetisti..piti muuten istua ja tukevasti kun kuulin hinnan..
näissä kun ei tuolle omalle työlle voi oikein hintaa määritellä..tuntejahan tulee aina paljon mutta...
no tässä projektissa tehdään hommat näköjään vimpan päälle ja kyllä kelpaa kuvia katsella..
-Pali-
-Pali-
Kiitos vaan kommenteista
, minäkin kysyin parista paikkaa tarjousta ruisku urtsusta saamatta yhtään tarjousta
Liekö pitäävät liian pienenä työnä kun ei kiinnosta.... mutta ollaan nyt tultu siihen tulokseen että laitetaan rungon sisään 40mm
foami... hirveä leikkaaminen kun joka pala pitää mitata ja leikata erikseen. Meinasin kiinnittää uretaani vaahdolla. Sitä en tiedä että onko parempi tehdä tiukat palat vai reilusti pieni ja täyttää uretaanilla ????? Lähtökohtaisesti olen ajatellut tehdä tiukan sovituksen
Eristys alkaa muuten huomen illalla !!!
Rungon syvyys on sama 40mm, eli sillon ollaan tasalla rungon kanssa... sitten onkin robleema kun sen päälle meinattiin vielä laittaa 30mm foami samalla tavalla liimaten . Koolaus onkin sitten toinen kiperä kysymys... kuinka olis järkevin että saa pintalevyt helposti kiinni ja ettei jäisi kylmäsiltoja. Pintamateriaaliksi meinattiin 2mm:n alumiinikomposiitti levyä... molemmin puolin valmiiksi valkoiseksi pulverimaalattu... eli valmista pintaa niiltä osin mihin haluaa pelkkää valkoista... muutenhan siihen voi normaalisti tapetoida tai liimata huopaa
En mä tiijä.... hyviä neuvoja otetaan vastaan
Helpommalla pääset ku teet ne palat vähän sinnepäin (niinku alkuperäsetki!) ja sit (toisin ku alkuperäset) täytät vaahdolla välit. Millintarkassa leikkomisessa menee hermot ja jää joku ilmatasku kuitenki.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Moi
150% samaa mieltä nepin kaa... Enpä muista millä sivulla on tossa omassa (terapia tölli) topicissa samankaltainen eristys homma... Ja tyyli millä ite sain kehikon väliin palikat helposti. Kakkos kerros on hieman erilainen mut enpä nää syytä etteikö se onnistuis tuolla sunkin eristys systeemillä...
Ja en todellakaan tarkota että mun tyyli on/oli ainoo oikee.. Mut helppo oli eka kerros tehdä.
Eiks 150% oo aika paljon? Niinku yli puolet tai jotain?
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Sivu 7... Siellä on yks tyyli (ei tartte selaa kaikkia kuvia ja typeriä juttuja läpi.
Pöytäsirkkeli on oiva apuväline palojen leikkaukksessa... (tai "käsisellainen" ) tulee helppoon oikeen kokosia paloja ja nopeesti...
Mä oon leikelly niitä kuviosahalla ihan kädessä. Sillä ku ei oo välii tuleeks siitä viivasuora vai juosten kustu ku se vaahto täyttää kuite joka kolon.
finnfoamihan menee ihan mattopuukolla? Aika paljon siistimpää puuhaa kuin sirkkelöiminen. Eli vetäsee viillon siihen ja vaikka pöydän reunaa vasten taivutus, niin räks katkeaa just viivaa myöten..
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Kysymys ei oikeesti ollu siitä että millä ne on helpoin leikata vaan siitä mitenkä mun mielestä saa pikkasen "sarjatuotannon makua" touhuun.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Joo, puukolla leikkaamisesta ei tuu "yhtään" sotkuu... Verrattuna sirkkelöintiin. Itellä oli "omituisen kevyt täysi imuri" leikkelyn jälkeen, eli pölyä tulee paljon.
Jaa juu, en ajatellut sarjatuotanto-näkökulmaa.
Pöytäsirkkelilläkin voisi vetäistä vain tuon viillon, vaikka levyn puoleen väliin.. Ei lennä purut naamalle kun ei mene terä läpi asti. Sitten vaan taas taivuttamalla poikki.
joutokäynti
- Truck: Bedford rl, dp ss mb
- Member id: 251
http://wwnet.fi/corebros/MetalPr.html#EPEFoam20 mites tommonen toimis?hinnasta ei ole tietoo.
Jan-Erik
- Truck: Star M1 matkailuauto
Omaani laittelin 40 mm finnfoamin profiilien väliin, kiinnitys tuubiliimalla, esim Terosan Ms polymer. sitten reunojen tiivistys purkkiuretaanilla. Lopuksi 20 mm Finnfoam toiseksi kerrokseksi, joilloin profiilit jäi piiloon, eikä ole kylmäsiltoja. Kattoverhoilu, 4mm vaneri kiinni tuubiliimalla. Tohon 20mm on helppo vetää kaapeli-urat piiloon, esim valoille
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
joutokäynti
- Member id: 251
Tai sitten tarvikkeet tostahttp://www.kevytrakentajanverkkokauppa. ... 50-20kg-2/ja aliexpressistä urtsaruisku.
Hienoa että on tullut näin paljon viestejä... aihe on kai kaikille mieleinen
Kattelin tossa Terapia töllin eristystöitä ja kyllä täytyy todeta että on "hienoa" työtä.
En vaan saanut kuvista selvää että onko pystykoolaus upotettu päällimmäisen eristelevyn kanssa samaan tasoon ja jos on niin
onko koolaus suoraan kiinni auton rungossa vai onko jotain välissä
Itte meinasin et jospa laittaskin eristelevyn kiinni pelkästään liimamassalla, hyviä kokemuksia Wurtin Power Tackista...
todella sitkeä ja nopea tarttuvuus
...reunojen tiivistys sitten kuten olette muutkin tehneet
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Heissan taase...
Juu on upotettu... eriste on 40mm paksua ja siin on reunoissa 20mm syvä "koolausura" eli se koolaus on korikehikosta irti 20mm koolaulsen tein 95x21mm filmivanerisoiroista. Näin tehtynä mullakin on "kylmäsillat" poikki Toi SPU levy millä viimisen kerroksen tein on ns saneeraus levyä Pistänpä kuvan josko se siitä seleviäis... (mun selityksestä ei saa edelleenkään se "apteekkarikaan" selvää...
) En tiiä saako tuosta sitte selvää?
jooseppi
- Truck: mb 407 ja Carrus 302
- Member id: 285
Itseä kans kyseinen aihe kiinostaa kun tuli innostuttua ja vähän järjestellä uusiks
elii kaikki pois.
Miettiny tässä että miten kanattaa eristää lattia seinät ja katto ?
Suunitelin kans profiilien väliin vaahdolla kiinni ja päälle 20mm finfoami ja jos siihen ajais muutamia uria että saa lattian lämpiään vedellä vähän mutta mihin väliin kannattaa laittaa vaneri?
Vai helpoin unohtaa lattia lämpö ja suoraan eristeiden päälle vaneri?
Vai profiilien päälle vaneri ja siihen rakentaa eriste j urat siihen vai miten ootte tehny?
kumpi parempi ja mukavempi muovimatto vai laminaatti?
Kuinka laminaatti kestää talvet ja kesät välillä kumminkin kylmänä
Lainaan vähän topikkii kiitos
MB 407 vm-67
MB 407 vm-67
En laittaisi laminaattia. Alkavat vuosien vieriessä saumat kukkia, kun vettä pääsee lattialle. Aina kaatuu joku muki tai kengistä tulee lunta sisään ja kastelee kaikki saumat. Ehkä vinyylilaminaattiia - se voisi sietääkin noita olosuhteita.
Eristeisiin ura ja lämmönluovutyslevy putkiin kiinni. Farmivaneri päälle ja pinnalle mitä mieleen juolahtaa. Luulisi kestävän paaliin asti.
Omassani ei ole lattialämpöä, mutta siellä liikutaankin aina kengät tai tossut jalassa. Nyt, jos uudestaan tekisin niin laittaisin lämmöt käytävän kohdalle - muualle se olisi turhaa. Asumusvaunussani oli tuollainen 48v kalvo käytävämaton alla. Pysyi matto kuivana ja lattia oli lämmin - ehkä välillä turhankin lämmin. Koiraotukset eivät oikein viihtyneet tuon maton päällä.
Kannattaa laittaa myös jokin muu lämmönlähde. Muuten tuota lattiaa saa ajaa melko kovalla liekillä ennen kuin tupa lämpiää.
Laminaatin jos laittelee liimalla niin kestää kosteuttakin. Semmoisia ne ennen olikin, sitten joku keksi lukkopontit..
Makuasioita, mutta ihan käytännön syistä (kosteus, liukkaus, kylmyys (jos ei ole lattialämmitystä) en laittaisi laminaattia. Troolariini laitoin laminaatin oleskelutilan lattiaan. Kävi niin, että reunat alkoi nousta soiroista. Kun otin sen pois oli alla melkoinen homepesä
Laminaateissa pinta kyllä kestää mitä vain, runko ku vetää vedet ni se oli siinä. Vinyylilaminaatissa runkoki on vinyyliä ja niitä voi periaatteessa käyttää vaik suihkun lattiana. Se taitaa olla jalan allaki vähän lämpösemmän tuntune. En tiä.
Tiikkiähän ne paljo käyttää nuissa märissä olosuhteissa. On kiva tuoksu ja yleellinen ulkonäkö!neppi kirjoitti:Laminaateissa pinta kyllä kestää mitä vain, runko ku vetää vedet ni se oli siinä. Vinyylilaminaatissa runkoki on vinyyliä ja niitä voi periaatteessa käyttää vaik suihkun lattiana. Se taitaa olla jalan allaki vähän lämpösemmän tuntune. En tiä.
mb608vm69
- Truck: scania f82
- Member id: 658
Joo... tänään alottelin eristystä... ja kiinnitän levyt pelkästään Wurtin Power Takilla, todella hyvin tarttuu.
Mut on kyl todella rankkaa hommaa
aattelin että kivaa iltapuhdetta, mutta helvetinmoista hieromista että saa palan aina oikeasti kunnolla kiinni.
Pikkuhiljaa edistyy.... Juankoskenmies kysyi että saako käydä kattomassa... totta mooses saa!!! Soitto vaan niin tiedän olla paikalla p. 050 5659820
