Aurinkopaneelit
Re: Aurinkopaneelit
Olisko jotain viiden tonnin kieppeillä, koko systeemin tarvikkeet, paneelit 8kpl, johdot, invertterilaturisäädin, AGM akut 6kpl.
Ei tuo nyt niin paljon ole. Huonot renkaat, tuulilasi,kuolleet akut ja muutama sumulasi maksaa saman verran.
Tämä on kyllä loistosysteemi.
b12m
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja b12m »
Lahti32 kirjoitti:Olisko jotain viiden tonnin kieppeillä, koko systeemin tarvikkeet, paneelit 8kpl, johdot, invertterilaturisäädin, AGM akut 6kpl.
Tässä tullaan tähän perinteiseen "köyhälle kaikki on kallista" -teemaan. Joku rakentaa viidellä tonnilla aihiosta "valmiin", toinen käyttää sen pelkkiin aurinkosähkötsydeemeihin :)
Pääasiahan kuitenkin lienee, että molemmat ovat tyytyväisiä?
Re: Aurinkopaneelit
Miltä se aurinkokennoikkuna näyttää ulkoapäin?
Samalla tuli mieleen riisutumpi malli tuosta jossa lämminvesivaraajalle toimisi pelkät aurinkokeräimet ummistetuissa ikkunoissa.
Re: Aurinkopaneelit
Lahti32 kirjoitti:Tilasin tämän laitteen kaveriksi 12 kpl Avanciksen ohutkalvopaneeleja joilla saa katolta 1260 wattia sähköä. Laitamma kesähelteellä ilmalämpöpumpun jäähdyttelemään.
Lainasin vähän vanhaa viestiä. :)
Mikäs Avanciksen paneeli oli kyseessä?
Mulle olisi edullisesti tarjolla tämmöistä paneelia:
http://www.avancis.de/en/cis-solar-modules/powermax-35/
Tuolta se 120W versio.
Datalehteä lueskelin ja siellä nyt ensinnäkin kiellettiin ajoneuvokäyttö kokonaan, mutta jos ei kerrota kellekään.. :)
Mites olet kiinnitykset järjestänyt katolle?
Re: Aurinkopaneelit
Näitä samoja, smart ja strong, 105w, 135w ja 130w malleja olen käyttänyt.
Ikkunasovelluksessa smart paneelin kiinnityskiskot veisteltiin pois. Kattoasennus smartille suoraan kattoon liimaamalla, sika 221 läskiliimalla kiinni. Strong paneeleille tein kaksi pitkittäistä kiskoa kattoon, jotka liimasin kattoon suoraan. Paneelit kiinnitin U-hakasilla ruuvaamalla kiskoon. Reunalta liimasin paneelin kattoon. Näin syntyi ikäänkuin kumisaranat paneeleihin, keskempää ruuvataan irti ja paneelia voi kallistaa reilusti ylos jos tarvii vaikka johtoja tarkistella.
Hyvä paneeli on. Mutua on että smart olisi paras näistä.
Re: Aurinkopaneelit
Oho, no jopas. Olin jo kertaalleen luopunut ajatuksesta kun kuvittelin ettei noista katto-asennuksena tule tarpeeksi virtaa, ja että kiinnityskin olisi jotenkin vaikea. Mutta kyllähän tämä ihan järkevältä kuulostaa sittenkin.
Ebaystä vaikka tämmöinen, neljälle kennolle kaiketí riittäisi:
http://www.ebay.com/itm/251302352227
Re: Aurinkopaneelit
Kaksi sarjaan, sarjat rinnan.
Laittaisin kumminkin 30-60A säätimen että on varaa laajentaa
Re: Aurinkopaneelit
Lahti32 kirjoitti:Kaksi sarjaan, sarjat rinnan.
Hmm, miten olet nuo kahdeksan kennoa kytkenyt? Avanciksen datalehti väittää että kennoja saisi laittaa vain kaksi rinnan, jos ei ole jotain erillistä virrantasauskytkentää.. Ja kun Open circuit voltage on 57V niin ei oikein edes kolmea sarjassa siedä 150VDC säätimellä..
Jännästi hinnat pompsahtaa heti jos vaikka 200VDC säätimiä katselee. Tuntuisi että tässä vaiheessa helpoin ostaa tuo "satasen säädin" ja neljä kennoa, sitten jos ostaa kennoja lisää niin vaihtaa säätimenkin.
Neljä kennoa mahtuisi katolle vielä niin että jää mahdolliselle kattoterassillekin varaus. :D
Re: Aurinkopaneelit
8 kennoa on neljässä nipuissa. Ilman mitään kommervenkkejä ja tehoa tulee noin 50-100% paisteesta riippuen
Sprinter
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja Sprinter »
Mitäs mieltä tästä on porukat? Tuntuis kohtuu hintaselta ja valmis käyttöön.
Onhan ne helpommat katolla, tää tarvii aina nostaa ulos ja uskaltaako jättää vahtimatta... Kettingillä vanteeseen kiinni.
http://www.puutarhatukku.fi/product/97/ ... ggregaatti
Re: Aurinkopaneelit
Tuo vaikuttaa näennäisesti kätevältä, mutta tuo 80W on yhtä tyhjän kanssa. Ainakin piironkiautokäytössä. Mielummin katolle irtopaneeleita ja mielellään tuplaten kulutukseen nähden.
Samalla rahalla hupiakkuja ja lataa ajossa. Tuo setin 55Ah on aivan liian vähän leiriytymiskäyttöön.
Re: Aurinkopaneelit
Jostain muistan lukeneeni/kuulleeni tms ikkunaan laitettavasta läpinäkyvästä aurinkopaneelista (täällä jonkun kulkurissa?). Kun koitin googlailla niitä löysin vaan muutaman uutisartikkelin aiheesta, mutten mitään varsinaista kauppiasta. Onko noi vaan jotain laporatoorion pöydännyrkalle jääneitä ajatuksia, vai onko niitä oikeesti olemassa?
Re: Aurinkopaneelit
On niitä semmosia kalvoja ainaki. Naapurilla mökillä antaa läppärille ja puhelimelle sekä led tv lle ällyy.
Re: Aurinkopaneelit
Liimattavaa kalvoa löytyy monenlaista. Bussin kylkipeltiinkin sopivia jopa yli 5 metriä pitkinä suikaleina. Tosin wattihinnaltaan kalhia
Laitoin yhteen kulkuriin peitettävien ikkunoiden taakse pystyyn ohutkalvopaneelit. Helppo homma mutta kuumenee paljon jolloin saatava teho saattaa vähän laskea.
Re: Aurinkopaneelit
Lahti32 kirjoitti:Liimattavaa kalvoa löytyy monenlaista. Bussin kylkipeltiinkin sopivia jopa yli 5 metriä pitkinä suikaleina. Tosin wattihinnaltaan kalhia
Joo, voi olla että tuosta sun projektista on mulle jäänyt jotenkin ajatus ikkunaan asennettavasta paneelista, se puoli että se oli umpeen levytetty ikkuna ei jäänyt mieleen. Jos sen aurinkopaneelin asentaa umpeenlevytetyn ikkunan taakse, niin eikö siinä tule se ikkunan lämmöstähajoamisongelma?
Katolle lienee järkevintä laittaa tavallinen kovapaneeli, eikä tuollaista ohutkalvoa? Ohutkalvo olisi tietysti helppo asentaa suoraan kattoon, mutta siinä taitaa samalla tulla ylimääräistä lämpöä asuntoon, kun katto ei olekaan edes vähän lämpöä heijastava valkoinen, vaan lämpöä imevä musta paneeli.
Re: Aurinkopaneelit
Mitä maksaa semmonen paketti jolla saa vaikka 8a tai 10a tulemaan? Kattoasennus ja mahd. Helppo ja mistä ostaa?
Sprinter
Re: Aurinkopaneelit
Tässä vertailun vuoksi 8.8A polttokennolaturi. Vaan vähä yli 7000€.
http://www.marinea.fi/efoy_comfort_210_ ... arjestelma
Re: Aurinkopaneelit
Hyi....Jumala. .... nitrot nitrot!
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
:lol: "se voi tuntua kalliilta jos ei oo tottunu käsittelemään rahaa..." :D
Köyhälle kallista ja kaikille saman hintasta... Mut tälleen ku perse on nii auki et jos suunsa avaa ni asfalti paistaa... Ei tulis ekana mieleen ostaa tuommosta "polttokenno jutskaa"
Ehkä sitte jos voittais ökypotin jossakin rahaa jakavassa arvonnassa ni sitte... :)
Re: Aurinkopaneelit
Noista kennoista, kun hinta on alle 1 eur/W niin ei tule ryöstetyksi.
jotain kuvaa hintaluokista
http://www.eurosolar.fi/hinnasto/?kategoria=16
http://www.aurinkovoimaa.com/fi/paketit/
Re: Aurinkopaneelit
Jule kirjoitti:
mulla on 5 tommosta ohutkalvoa sinne panelin ja katon väliin jää n 2cm ilmarako mutta paneli on kyllä polttavan kuuma auringonpaisteessa mutta en oo huomannut että sisältä lämmittäisi. kattoluukut ja ikkunat hohkaa huomattavasti enemmän lämpöä kun katto. pitää huvikseen kesällä mitata sisustan pintalämpöjä huomaako eroja panelien kohalla.
B9M
Re: Aurinkopaneelit
Viesti Kirjoittaja B9M »
http://tinyurl.com/jrbs7mh
Riittäkö 4 kpl edellisiä pitämään jääkaappia 3kW inventterillä kesän tulilla (4A tyhjäkäyntivirta) ja vielä akut 2 x 220A (tai 4x 220A) illalla täynnä :shock:
http://tinyurl.com/hf2ugb8
Vaatii 40A , kait :oops: pwm tai mppt, näkyy hinta tuplaantuvan :twisted:
Tontilla esteetön auringonpaiste kopin tasaselle katolle :D T. Ari
Re: Aurinkopaneelit
B9M kirjoitti:http://tinyurl.com/jrbs7mh
Mun ajatus oli muutaa jääkaapin termari niin että se ohjaa invertterin päälle aina kun tarvii sähköä, ei tule tyhjäkäyntiä.
B9M
Re: Aurinkopaneelit
Kolme tommosta
http://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epag ... ucts/02251
ja säätimeksi tommonen
http://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epag ... %20MPPT%22
pitäs tulla keskivíikkona. :? Neljää ei etupäähän katolle mahtunut :roll: mutta riittääpä 30 A säädin :roll: T. Ari
Re: Aurinkopaneelit
Ei ota tolkkua oikein näistä jutuista tällä koulutus pohjalla :oops: Eli minkä kokonen paneeli tarve olisi jos akut on:
2x140 Ah 12V ? (lähinnä led-valot, radio ja ehkä vesipumppu)
4x220 Ah 24V ? (invertteri joka antaa virtaa tv, jääkaappi ja mikro väillä)
Jos ajatellaan että ollaan kesä aikaan lähinnä viikonloppusin liikkellä ja ilmalämpöpumppua pääsäntöisesti aggrekaatilla.
