VOLVO B10M "VIVVI"
Kormus
- Truck: Wiima Finlandia
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Se pikku kuppi kuitenkin tiivistyy siihen säkkiin ihan eri lailla kuin vaneri. Ja tuossa hommassa ei hoppu ole hyvästä. Ilmaa hitaasti sisään ja ulos, ei olla räjäyttämässä kapeaa rengasta ylileveelle vanteelle hiuslakalla.
Ihan puhalluspistoolilla itsekin ilmaa säännöstelin eikä yhtään sormea jäänyt siihen työmaalla. Ihme!
On vaa semmonen mulju ku siinä on se 15cm pitkä ilmatappi pystyssä. Siis onhan täällä niitä sissejä jotka kelaavat keittiöpöydällä keksinnön kasaan. Mie en eikä miun tutut kuulu niihin. Jos mie halkaise sen ja sit nipareilla nippuun ja kortisoonia päälle?
Ja asennettiin ihan kuulkaa vanerin päälle tubeles venttiili jonka läpi annosteltii ilmaa (kokeiltiin ilmankin )
Tollaki koklattiin https://www.google.fi/search?ie=UTF-8&c ... 8wf6haPQDA
Kormus
Voi perhana. Hitto kun olet siellä "jumalan selän" takana. Oliskos siellä kulmilla jotain elämää viikonloppuna, niin sais hyvän syyn lähteä reissuun.
Kormus
[quote="Pukaatti"]On vaa semmonen mulju ku siinä on se 15cm pitkä ilmatappi pystyssä. Onkos se tappi pussin sisällä vai ulkopuolella? Ei se pussi kierry äkillä sinne alamaljalle vaan ilmaa just senverran että pussi pullistuu ja alkaa kiertyä alamaljalle. Ja ilmat pois kun liike loppuu. Ilman paetessa vielä hieman kiertyy lisää maljan päälle.
Eipä täällä vissii oikein himinöitä ole
tai riippuu tietysti mistä pitää
Ulkopuolella on tappi
Ens viikolla voin kokeilla ajaa jonku tekijä immeisen luokse jolla talli ja intoa
- kulkuri
miksi et ota kainaloon ja aja enonkosken purkaamoon > vesku laittaa ja koira nuolee odotellessa käden
sitte kassan kautta kotiin.
tai sitte meet savonlinnan scanialle ilpon pakeille > auttaa aivan varmasti sopu hintaan !
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Moro
Mää kans tappelin aikani "omien säkkieni" kanssa. (siis ilmapussit) Mutta kyllä se selkä/kylkiluu vammaseltakin onnistu scaniassa siten että säkit rasvan ja voiman kaa irtonaisena kaksin kerroin, ylälautanen kiinni (mulla oli scaniassa semmottiset pienet väkäset siin ylälautasessa et ne hädituskin pysyivät kii) sitten alamalja omaan paikkaansa,(akselille) ylälautanen/säkki viritelmä omalle mestalle (pikkusen joutu muljauttamaa.) rengasrasvaa alamaljaan ja paineilma pistoolilla ylälautasen reiästä ilmaa säkkiin...yhden pussin kaa jouduin muistaakseni tunkkaamaan taka-akselia ylös että säkki tiivisty alamaljaan sen verran et alkoi saada ilmaa sisään... "hiljakseen" ilmaa ja samalla koputtelin semmottisella kumi moskalla säkin kylkiä että se etti paikkansa...
Mulle kans sanottiin et ne pitää rullata siihen alamaljan päälle mut minun mielikuvitus ja hermot (ennen kaikkea taidot) ei riittäny siihen... Ekan kaa meni eniten aikaa ku haki pikkasen tapoja toimia mut kaks viimestä meni melkein itekseen sinne. Suurin ja veemäisin homma oli saada säkit "kaksin kerroin"
Ps. Minäkin voisin tulla pällistelemään tonteille aherrusta mutta ku oot nii "kaakana"
Ei muuta ku tsemppistä...
Offtopic: Minusta tuo "säkit kaksinkerroin" kuulostaa sangen kivuliaalta - en tahtoisi olla yksi teistä
Kyllä se jumalan selkä on sinne länteenpäin. Senverran kova jätkä, että uskaltaa vaikka pyllistää ruottin suuntaanKormus kirjoitti:Voi perhana. Hitto kun olet siellä "jumalan selän" takana. Oliskos siellä kulmilla jotain elämää viikonloppuna, niin sais hyvän syyn lähteä reissuun.
Ilmeisesti noissa säkeissä on melkosia paksuuseroja kun toisilla tuntus käyvän homma helposti ja toisilla vaikeesti.
Ettei tuossa nyt olisi sellaine n tilanne päällä että autossa olevat ilmapalkeet ei ole alkuperäiset tai vaihtoehtoisesti muutenvaan pultattu autoon jotkut väärät jouset, ja sinne yritetään nyt väärää kumia kiskoa päälle?
Tai vaihtoehtoisesti se uusi kumi on väärä, eksynyt väärään laatikkoon, valmistusvirhe tms?
Siihen on kahta eri pussia ja lautasta olemassa, mut jos alamaljan ja ylälautasen rinkulat istuu siihen pussiin, ni sit on oikein.
- Truck: Scania K112Superstar
Ei se noin vaikeaa pitäisi olla. Jotakin on pielessä, väärä pussi tms. Itse vaihdoin joku vuosi sitten Scanian taka-akselin etummaiset pussit ja ihan yksin koko 68kg/171cm rotevalla olemuksellani ilman isompia ongelmia. Ei ollut edes tunkilla nostettuna vaan kori yläasentoon ja sitten klossit alle ja paineet pois. Epäuskoa aiheutti sitten tuo uuden ja vanhan pussin muotoero. Kävin jo tuota uutta liikkeessä vaihtamassa, mutta uskoin sitten että näyttää miljoona kilometriä vanha eri näköiseltä kuin uusi. Jos joku tarvitsee noita vanhoja, niin ovat tallessa 30 km Sodankylästä pohjoiseen Petkulan tienhaarassa jossakin puhelinyhtiön kaapelitolpassa.
Joo se on miun entinen työpaikka. Entiiä. Nyt on kyllä ihan ... jääköön sanomatta. Survon koko paskan sinne väliin romuineen ja mänöö tai ei mäne. Kohta alkaa ajot autolla korttia varten. volvolla alv. 0 90e tunti. Ja ei kerkee kukaan kuitenkaan vaihtaa moista. Tänää taas menny osa päivästä nii sinne et hohhoijjaa. No ite tässä turhia marisen. Nyt vaa iski joku pöörnoutti. Anteeksi. Mie melkoinen velho oon näissä auto/pienkoneet jutuissa kun keskityn asiaan ja olen kova tutkimaan ja yrittämään monenlaista asiaa.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
mimmonen ajokortti sillä autolla suoritetaan kun eksä just muutoskatsastanut sen 10 paikkaseksi?
D kortti. Paino,pituus,piirturi, rajoitin täyttää vaatimukset. Muuten olisin ajanut d1 kortin mut liian pitkä auto (yli 8m) ja sit ei löydy vuokra autoa ni yritetään ajaa d sitten ja omalla. Aamulla menee marmoritiskille auto ....
Tämä yksilö sai oppaanpaikan penkiksi. Ja on Linja-auto edelleen.
- wiima63
- Member id: 155
riittääkö se penkkiluku isolle kortille vai pitääkö se muutoskatsastaa isommalle paikkaluvulle vai riittääkö 10 paikkaa kun pituus on ylittää 8m että voi suorittaa ison D:n.
tarviiko se jotain lisäpolkimia tai muita koulutusjuttuja?
itelläkin Dee harkinnassa.
Tässä kohtaa se on painokysymys, ei paikkaluku.
Ei tartte lisäpolkimia. Ei ole heilläkää monta vaihtoehtoo ku Miulla on auto ja heillä ei
tällä viikolla ratkeaa millon alkaa. 1.5v ois kestänyt amiksen kautta kortti ... kohta lähen viemään killalle autoo ja iskä hakee pois. Muute oisin skoden napannut mukaa ja puikottanu kotiin mut akku kaputt
vepasto hörissy 20min jo ja kohta laitan tulille. Kuis kauan ootte vepruu huudatellu ennen käyntiin laittoa?
Tässä hupikuva vielä suorituksestani
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Hämääkö kuva,vai onko toi "humppi" mihin palkeen tarttis mennä kaksin kerroin jotenki oudon mallinen?
Tolla kuvalla se ei kyllä ole menossa,rytyssä.
Toi on kyllä edestä,minusta ihan kun olis erimallinen ja liekkö kuuluuko ollakkin?
Voi ollakin ettei mene, tässä hetkellä on muutes aivan sama
aamulla autokillassa kysyin asentajalta ja sano että kurttuun vaan ja sisään
tehkööpä mitä lystää. Sen lupaan et yhen vaihan ihe. Oikeen takasen, kunhan kortti on saanut yhen aakkosen lisää.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Erilaiset on eessä ja takana .
- AriW
- Member id: 219
Joo ok,muistelin maljan muodon olevan aika samanlainen.
Mistä saisi edullisimmin nuo kaikki maljat ja pussit * ? Eteen ja taakse? Ja sit eteen semmonen V kirjaimen muotoinen tukivarsi jossa iso hela keskellä ja pienet sivussa? Ei ollu katsastusmiehen mielestä vielä vaihdon tarpeessa, mut ihan varmuudeksi.
Paimelasta. Toi kaikki.
- kulkuri
Viimeksi muokannut kulkuri, 26 Marras 2015 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
