VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Taitaa olla että joutuu itte ettii piirit. Joo, kellää kuvaa tai hyvää ohjetta keulan pukitukselle .Ja etsin jo haulla, mutta ei auennut miulle.
Nelipiiriventtiili etsintä alkaa. ...
No Pukaatti on just niin fiksun näkönen ko oon ajatellukkin :shock:
Toki pitää myöntää, että vaihtelua on, kun toi kuva on eri suuntaan kallellaan ko yleensä :lol:
Noitten painemittarien eroista, Kaanioissa/Neppareissa taitaa mittariston piirikortti ajan oloon kylmetä juotoksista ja mittarit näyttää, ei näytä, näyttää muutamaa kiloa jne...
Kun piirikorttia sieltä takapuolelta hiplailee, niin herää/muuttuu mittarin näyttö. Ajatuksena itellä olis ottaa mittaristo auki ja kolvata noi painemittarien juotokset uusiksi- mutta hiton laiskuus estää....ei jaksais alkaa purkamaan mittaristoa, kun kahden piirin mittarit arpoo herätä vai eikö herätä.
Eiks se ollu kaheksan minuuttia uunissa se ohje?
Olikse Pelti thaimaalaine vai kinatsu kello mikä sopi mittaukseen?
häpiii endiiing kello, mut ei se kahdeksaa minuuttia käy
"Sinisillä " käy... ;)
No ei ollu tinauksissa häikkää mitä silmillä näki. Paimelasta tuloo uudet etualamaljat ja 4 piiriventtiili (käytetty ) sekä vielä yx takamalja. Saas nähä vaikuttaako mopon ohjaukseen nelipiiriventtiili. Mut toiseen juttuun: tossa on speroksen lämmitin ni arvelin et kärsisköhän siitä vetää putki johonkin ja pikku äänenvaimennin pistää päähän? Vois hurruuttaa sperosta eli wepastoo täyvellä ja ei vieruskaverit häiriintys.?
Onhan noihin laitettu ihan henkilöauton vaimentimiakin hyvällä menestyksellä. Jos en väärin muista niin nm. Pelti :n nepparissa moinen on.
Mulla on ilmawebassa webaston oma vaimennin, ilman sitä webasto piti melkoista vihellystä. Mutta jonkun pikkuauton vaimennin olis varmaan tehokkaampi. Siinä 30 kW:n webastossa on vaan kurttuputki ulos ja se kyllä pitää mekkalaa ja kaipaisi vaimenninta. Mutta kun se syö löpöö ja akkua niinku Simo hilloo, niin ei sitä voi jättää pitemmäksi aikaa päälle.
2.5" suora simonssi ainakin vaimensi DBW:n melkeen kokonaan. vesipumppu ja paloilmapuhallin piti kovempaa ääntä kuin pakoääni. Tosin suutin oli pienenempi kun vakiona mutta ero oli tosiaan ihan huomattava. Suosittelen auton vaimenninta. läpivirtaava ei ainakaan lämmennyt juurikaan en tiedä sitten miten tommonen "kiertävä" vaimennin toimii missä on sokkelo sisällä..pakovastus on ainakin isompi.
Asennus oli mallia "käytetään tarvittaessa ja tökätään paikalleen "
Ookke. Voi olla että teen tökättävän itekkin. Jousilla tms. Pitää viikolla tutkia sitä putken lähtöä. Eikös nää ota tosta säiliöstä polttoaineen mikä o ilmeisesti paluulinjassa?
Ilmapimppu saa pölistä päivän ja on semmonen sopiva lämpö, wepru päälle ni rupee kikuli vaahtoomaan (Enonkosken vehon koira tykkää ) ;)
Joissain on säiliö paluulinjassa mikä täyttyy kun auto käy ja lämmitin käy sillä sen aikaa kun on polttoainetta ja jotkut ottaa omalla linjalla suoraan tankista.
wiima63 kirjoitti:Joissain on säiliö paluulinjassa mikä täyttyy kun auto käy ja lämmitin käy sillä sen aikaa kun on polttoainetta ja jotkut ottaa omalla linjalla suoraan tankista.
Henkilöautowebastot on usein paluulinjassa ilman mitään välisäiliöitä, sehän on lappo jos paluulinjan pää vaan menee pinnan alle tankissa. Eli aine kulkee "vastakarvaan" paluulinjaa myöten..
Ookkepookke. Pitää käydä vielä vakoilee uudelleen kunhan justiina kotiutuu :)
Edit : tossa on se säiliö josta ottaa aineet . Varmaa 10 - 15 litraa. Pitkäänköhä hörisee moisellA määrällä?
Sit vielä että kuinka saa kosteuden poistumaan auton tuulilasista? Se on aivan kostea, edessä on niitä pinguja 3kpl ja merisuolaa karkeata kahdessa astiassa, mutta ei auta. Kävi kuskin ikkunaa raottamassa sentin josko häviäisi kosteus?
Tuollainen 30 Kw webasto hörppii 3.3 kg/tunti.
Pukaatti kirjoitti: Ilmapimppu saa pölistä päivän ni rupee kikuli vaahtoomaan Enonkosken vehon koira tykkää
:shock:
Har Har ;)
3.3kg on varmaan lähellä 3.5 litroo?
Problem: mitä tungen 200cm x 80cm tilantäytteeksi? Jää tohon kerrossånkyjen vastapuolelle tyhjä tila...se on niiku tosta toiseksi takimmaisesta ikkunan puolesta välistä vaatekaappia kohti.
Laita siihen pomppulinna.
Tramboliinilla sais pikkuhiljaa lisää korkeutta autoon. Riippuu tietysti vähän siitäkin, kuinka kovapäisiä lapsia huushollista löytyy.
Tyhjä tila? Jätä se vähäksi aikaa tekeytymään. Huomaat kyllä tavarat siihen löytävät...Meillä oli vuodenpäivät yksi kohta ilman kalusteita. Siihen muutti epämääräinen kasa laatikoita, muovikasseja, romua, vaatteita, kitaralaukkuja, zjemberumpuja, roskia, uimaleluja. Nykyään siinä on penkit ja pikku pöytä. Niiden päällä nämä samat tavarat.
Infrapunasauna.
Uijuijui. .. infrasauna! Missäs mie kulkuset huljautan? Onko kukaan muu huomannu et näihin menee yllättävän paljon rahaa kiinni :)
neppi kirjoitti:Laita siihen pomppulinna.
Ei keekele sopinut, just tyhjennän pomppista :(
