Mikä kiukuttaa tänään
Re: Mikä kiukuttaa tänään
Kiinalaiset lumilingot...Tunnin aikana levisi viisi kertaa. Nyt loppuivat murtosokat. Pitää lähteä kylille etsimään lisää palikoita.
No nuoskalumi on raskasta, mutta niin on lingon omistaminenkin.
Jos se sokka ei hajois niin sit hajoo joku muu kohta...
Se ottaa vähän liian hyvin pitoa nuoskalumella. Koneessa ei ole tasauspyörästöä, joten kääntäessä sokat saa siipeensä.
Niin ja kyllä ne muutkin osat ovat hajonneet. Kaasari syttyi tulee, ropellin laakeri leikkasi kiinni, kitkalevy kului urille, käynnistysnaru on uusittu pari kertaa, kiertokanki murtui, sammutusnappi räjähti, kumi puhkesi, työntöaisan hitsaus petti, kasarin koho kiukutteli, pyörän liukulaakeri halkesi....niin ja tuo lumituutti lensi naapurin pellolle. Tuo ei ole työkalu tuo on harrastus ihan samalla lailla kun Suzuki PV keppi ja kivi.
Vihdissä on paksua lunta.
Meillä on 80-luvun alkupuolella ostettu hondan linko. Kerran muistan sokan katkenneen, kun iso jääpala jumettu koneeseen. 40cm lumessa rupee voima loppumaan ja pitää stoppailla menoa välillä. Tuoreessa lumessa menee kyl. Nyt siinä oli eka varsinainen vika, kun vetohihna katkes. On hankala vaihtaa. Talven ekalla käynnistyksellä pitää useamman kerran nykästä, mut on joskus lähteny ekallakin. Talven ekan käynnistyksen jälkeen lähtee ekalla nykäsyllä käyntiin. Työvalo pitäs vaihtaa ledivaloon. Jotkut levikkeet vois ja nysvätä, että pienellä lumimäärällä sais leveempää jälkee aikaseks.
Lasipallo
Viesti Kirjoittaja Lasipallo »
Meillä on lumilinko pelannut oikein hyvin jo miltein kymmenisenvuotta. Kertaakaan ei ole hajonnut. Lisäksi se on siitä kätevä, että pesee myös pyykkiä.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Itte en ala pyykinpesuhommiin melkein mitenkään. Imurointi, tiskaaminen ja ruokahuolto luonnistuu kyllä.
Ite kuulen silloin tällöin tarinaa pienestä miehestä jolla sattuu olemaan sama nimi ko miulla. Kyseinen teletappi sai tehtäväkseen tampata matot lumessa joulun alla. Hetken kuluttua oli sisällä ihmetelty, että mitä hittoa se jätkä lumilingolla tekee kun mattoja piti tampata. No totta helvetissä hommas sitä lunta mattojen päälle :)
Sama tarina kertoo, että matot oli melko pitkään kosteat ja erittäin raikkaat. Linko oli silloin ihan uusi.
Miulle mattojen tamppaus ulkona on kiellettyjen asioiden listalla niinkuin astianpesukoneen tyhjennyskin. On kuulemma nopeempaa tehdä ite, kun ettiä/siirrellä missä ne miun jäljiltä on. En ymmärrä miks joka huoneessa pitää olla erilainen matto ja miksei niitä vois vaihdella. En ymmärrä myöskään sitä, miks astioita pitää olla vähintään 50 hengelle 5 eri kaapissa kun huushollissa on kaks ihmistä. Ja miks niitä kaikkia pitää vuorotellen käyttää, että ei varmasti voi oppia missä mikäkin on.
Kuinka saada menee käsienpesuvesi ylämäkee :( siis se kiukuttaa ku e kexi.
P umppu ?
M Immonen?
Limpuri
Truck: Lahti Eagle 451/b10m
Viesti Kirjoittaja Limpuri »
Voisko tommoinen käydä, silppuri malli jos haluu kakkaa siirtää.
http://www.taloon.com/harmaavesipumppu- ... Group=6313
Missä miun nitrot! Huhuh :) $$$
Jos kyse on vaan käsienpesuvedestä, niin silloin siihen käy mikä tahansa pumppu. Vaikka pissapojanpumppu jonka kaveriksi patentoi jonkun vippasysteemin ja pienen välisäiliön.
Juu käsienpesuvesi kyseessä. Ei nyt vaa raksuta. .. pumppu sais käynnistyy automaattisesti vedestä. Hö, laittas välisäiliö ja sinne automaatti pilssi?
Täh. Käynnistyä vedestä? Siis että ku täytät pesuvesisäiliön ni HAHAAMINÄPÄPUMPPAANNÄMÄVEDETHETIPOIS!
Itteä jos jaksais asiat stressata tai kiukuttaa ni ehkä vähän nyt kiukuttais tai en tiiä. Tommonen 312d kevyt kuorma-auto näkyy olevan nyt tossa mun parkkiruudussa. Ja se supsuttaa. Jos olis cdi-kone ni tietäisin heti mikä vikana, mut mistäs nää vanhemmat oikein supsuttelee ja mitä lääkkeeks, sitä en tiedä.
En kyl oo oikein edes viitsiny tutkia koko keksintöä, kilometrejä oli takana vähänlaisesti ja ihan uskottavat dokumentit niiden paikkansapitävyydestä tuli mukaan. Meinasin et jos olisin tutkinu tarkemmin, ni hankkimatta olis jääny. Kaikki autot mun hintaluokissa jäis hankkimatta jos tarkemmin tutkis.
Sori ot, ei oikein kiukuta.
Joo esim. Biltemasta pilssipumppu 25-970 jossa sisäinen tasovahti :D
Heh. Kello oli kai sen verran, et ihan en kyenny hahmottamaan tota kokonaisuutta. Unohdin et kyllähän siinä on sit varmaan kytkin ja ehkä venttiilikin. Ettei ihan vaan pelkkä pumppu joka PUMPPAANVEDETHETIALTAASEENSIINÄHÄNMIETITTEMILLÄPESETTEKÄTENNELOPPUREISSUNAJANHAHAA!
mikko kirjoitti:Itteä jos jaksais asiat stressata tai kiukuttaa ni ehkä vähän nyt kiukuttais tai en tiiä. Tommonen 312d kevyt kuorma-auto näkyy olevan nyt tossa mun parkkiruudussa. Ja se supsuttaa. Jos olis cdi-kone ni tietäisin heti mikä vikana, mut mistäs nää vanhemmat oikein supsuttelee ja mitä lääkkeeks, sitä en tiedä..
Tää oli tavallaan niinku kysymys. Mistä nää vanhemmat mb-dieselit tyypillisesti vuotaa?
Eilen vähän vilkaisin, ni jostain kannen päältä se ääni kuului. Oli valoisaa, mut ei tonne pellin alle oikein näe ilman kunnollista lamppua ni tarkemmin jäi tutkimatta.
Googletus ei oikein onnistunu, kaikki haut joissa mainitsin sanan "supsutus" johtivat cdi-moottoreiden suutinongelmiin.
Katson tänään jos joku suihkuputki olis jääny löysälle. Olispa noin helppo juttu.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
mikko kirjoitti: Tää oli tavallaan niinku kysymys. Mistä nää vanhemmat mb-dieselit tyypillisesti vuotaa?
Kummottinen mootzori siinä o :?: Esikammiokoneissa on joskus esiintyny simmosta, jotta vuotaa kammion välistä. Vaan taitaa se olla suoraruutta kumminkinki hä :?:
edit: Mahtaa olla OM602 2.9.. Imu- tai pakosarjan tiiviste? pahvivaivasta ei luulisi supsutusta saavan aikaan, nuo alkaa yleensä hukkamaan vettä ensioireena :roll:
No imusarjan tiiviste tekis kyl järkeä, ku siitä kannen päältä se ääni vaikuttais kuuluvan.
Olispa joku päivä aikaa tutkia. Täs nyt olis vaan kahtena päivänä ajoa, ja sit viikonlopuks reissuun elikkäs. Eikä viitsis ottaa toista autoa liikennekäyttöön tällasen takia. Kaikki autot on paskoja ja vihaan autoja
Jaajoo. Just tommonen om602 tämä on.
Onkse törpötiisseli . Jos ompi ni mittaa ahtopaine. Jos imusarja vuotaa ni ei ole ahtoja.
Ahtaahan se pienestä vuodosta huolimatta. Edellisessä Sprinterissä oli ahtoletku halki reilun kymmenen sentin matkalta, oire oli ehkä hienoinen tehonpuute, lähti silti ihan **tusti, ja kovempi vihellys.
Vähän ikävä sitä entistä Sprinteriä, oli semmonen lyhyt malli tehokkaimmalla moottorilla mitä silloin sai. Hauskaa ku pysty sudittelemaan asfaltillakin.
Tos uudessa ei oo kaukosäätöistä keskuslukkoa, ilmastointia, sähkölaseja tai oikeastaan mitään muutakaan, mut tota on sentään varaa pitää vaikkei käy töissä.
Hieno päivä, täytyy lähtee hiihtään :) eikä harmita. Neppari on muutaman kuukauden saanut olla omissa oloissa, eikä ihan akuutisti mitään huudakaan - tai ehkä kovaa ajoa.
