Sprinter 519CDI vikakoodit P108C ja P108D
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Onkos joku törmännyt sprintterin vikakoodeihin? Tuollaista antaa, ja jos googlella kattoo niin toinen kertoo että yhteysongelma lukijan ja auton välillä, toinen kertoo että vika olisi MAP anturissa tai sen sähköissä/alipaineletkuissa
Re: Sprinter 519CDI vikakoodit P108C ja P108D
Kannattaa mappi pesasta siihen kuuluvalla pesuaineella. Toki voi olla vuotojen etsintää tiedossa.
- only4pro
nythän kyseessä on MAP eikä MAF, ei kai MAPpia voi pestä? Eli kyseessähän on joku paineanturi...
- Truck: mb 407 ja Carrus 302
- Member id: 285
Ilmeisesti katoit tarvike testerillä kyllähän ne voi antaa vähän osviittaa verrattuna merkki testeriin. Mut siis MAP on ahto paine anturi. Poistikko koodit ja uusiutuko ne? jossain ahtoputkessa on kiinni anturi kannattaa kattoo sekin voi olla karstassa riippuu vähän minkä moinen anturi onkaan
MB 407 vm-67
MB 407 vm-67
Kyllä oon pessyt mapit ja maffit. Ja ihan omalla aineellansa. Ei se manifold absolute pressure sensorkaa säikähä esmes ralliformulaa, omasta v50 tolvosta pessyt jonku 2/3 kertaa ja ihan brakekliinerillä.
- only4pro
selvä, lähden metsästämään antureita
edit: konehuoneesta siis, en vielä kaupasta.
Juu kannattaa nollaa koodit pois, nuo voi tulla ja jäädä kummittelee. Eli jos ei uusiinnu niin nou hätä. Kyllä nuo meset on vaan niin kivoja, pakasta vedetystä katoaa tehot ja sekoilee miten sattuu...
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Tuommoisia selityksiä Mersun testeri antaa noille koodeille.
Melkein olisi päästävä oikean testerin päähän että saisi varmuuden.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
Olisiko Kotka-Loviisa-Porvoo suunnalla joku jolla olisi * laite? Pääsin tutkimaan koodit... Niin kelpaa sen kouvolakin.
Tesjoella oli ennen joku "paja" siellä kävin v70 volvon kanssa. En muista nimee
Kysy merufoorumilta kenellä olisi Stari niin sillä pitäisi löytyä.
- only4pro
Se oli varmaan Rekka help, mutta sitä ei ole enää. Tosin on kaveri joka oli siellä töissä jolla on oma korjaamoauto.Pukaatti kirjoitti:Tesjoella oli ennen joku "paja" siellä kävin v70 volvon kanssa. En muista nimee
Tai olisiko kenties AD huolto Ma-min auto tai paavilainen? Noi kaikki kolme siis sama firma, paavilainen omistaa Ma-min auto
Paavilainen se oli eli mamin auto.
