Viestit: 421 Liittynyt: 20 Huhti 2015 22:06
Truck: Scania L113
Viesti
Kirjoittaja Reissureki » 25 Maalis 2016 15:21
Viestit: 1280 Liittynyt: 06 Maalis 2011 02:46
Viesti
Kirjoittaja kulkuri » 26 Maalis 2016 00:42
n.10v vanha, kunto hyvä, kilometrit todella pienet, aina ollut tallissa, yleensä huoltosopimus ...
...hyviä syitä pitää hintansa !
Viestit: 2661 Liittynyt: 03 Loka 2015 20:58
Viesti
Kirjoittaja Jule » 26 Maalis 2016 21:40
Ostajana hämeenlinnan kaupunki, todennäköisesti jatkaa kirjojen kiikuttamista lukutaitoisille.
Viestit: 1450 Liittynyt: 30 Heinä 2011 21:05
Viesti
Kirjoittaja Rantarosvo » 01 Huhti 2016 10:26
Se on sitte toinen juttu voiko bensakoneellisella vermeellä harrastaa matkailua
Ei saata olla ihan ilmasta lystiä
Onneks on ollu savolainen vaimo, niin ei tartte fordia hommata
Niin, siis jos on savolainen vaimo tai ford, niin pääsee takuuvarmasti taivaaseen kun maanpäällinen helvetti on jo koettu.
Viesti
Kirjoittaja Jule » 01 Huhti 2016 16:44
Pakosarja on ainakin ihan selvästi suunniteltu puhtaasti maksimaalisia tehoja silmällä pitäen.
Tohon pitää asentaa kaasulaitteet jotta kärsii ajella.
Viestit: 1165 Liittynyt: 07 Heinä 2013 22:16
Viesti
Kirjoittaja pelti » 01 Huhti 2016 22:28
Montako tuhatta kilometriä per vuosi noilla kulkureilla ajelette?
jos tuolla ajaa 2000 km kesässä ja toi vie 30 litraa sadalla (?) niin 600 litraa eli about 900 erkki kesä? Onx toi ny paljon?
Addica
Viestit: 184 Liittynyt: 31 Maalis 2008 13:52
Truck: Onse
Viesti
Kirjoittaja Addica » 02 Huhti 2016 13:24
En tiedä olisko myynnissä, mutta laitan tähän, koska onhan se ikävä katsella kun
vehkeet seisoo .
Viesti
Kirjoittaja Jule » 02 Huhti 2016 16:29
pelti kirjoitti: Montako tuhatta kilometriä per vuosi noilla kulkureilla ajelette?
Onhan se tietysti noinkin. Samahan se on harrasteautoilla, se on oikeastaan ihan sama montako litraa polttoainetta kuluu sadalla kilometrillä jos sitä kuluu luokkaa 100 litraa kesässä. Eihän se 12m pitkällä bussillakaan ajelu varsinaisesti taloudellista ole jos verrataan vaikka diesel poloon.
Tosin tuollaisella härvelillä ei välttämättä se 30l/100km riitä
Viestit: 2595 Liittynyt: 23 Elo 2015 09:41
Viesti
Kirjoittaja Pukaatti » 02 Huhti 2016 21:56
Mikä vika miu diesel polossa o? Hä? 3.3 litraa yhdistetty
Viesti
Kirjoittaja Jule » 03 Huhti 2016 20:21
Pukaatti kirjoitti: Mikä vika miu diesel polossa o? Hä? 3.3 litraa yhdistetty
Ei kai siinä vikaa ole, mutta eikö bussi muka vie hieman enemmän?
Viesti
Kirjoittaja Pukaatti » 03 Huhti 2016 21:34
Saman jos unohtaa pilkun
only4pro
Viestit: 1860 Liittynyt: 01 Heinä 2007 19:03
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti
Kirjoittaja only4pro » 04 Huhti 2016 13:14
juuh ihan takana on
Viestit: 1261 Liittynyt: 01 Elo 2012 11:33
Viesti
Kirjoittaja Iski » 04 Huhti 2016 18:03
Mukava varmaan työntää liukkaalla, jos kone on takana.
Ilmossa lukee myös manuaali, vaikka on ainakin automaatin nappulat koelaudassa.
Viesti
Kirjoittaja pelti » 04 Huhti 2016 18:35
nii, siinä on takaosassa (haitarin takana) manuaali ja etuosassa automaatti, riittää kuskille hommia
Viesti
Kirjoittaja Jule » 04 Huhti 2016 23:18
Tai jos siinä on twincam toteutettu samaan tapaan kuin niissä nelivetorättäreissä?
Viesti
Kirjoittaja kulkuri » 05 Huhti 2016 00:20
siistin näköinen moottori
...tosta sais vaikka halvan varaston jos ei muuta
Truck: Scania L113
Viesti
Kirjoittaja Reissureki » 12 Huhti 2016 10:10
Viesti
Kirjoittaja Jule » 12 Huhti 2016 19:03
Miksiköhän noissa kuntien myymissä kirjastoautoissa on aina leima joko jo ummessa tai sitten ihan kohta umpeutumassa?
Hypännyt leimassa ja todettu ettei kuntatalous kestä korjata -> kiertoon?
Viesti
Kirjoittaja Pukaatti » 23 Huhti 2016 12:07
Viesti
Kirjoittaja Jule » 23 Huhti 2016 12:49
ONko tohon vaihdettu budjettituulilasi, vai onko tuo ihan tehdastekoinen?
Viesti
Kirjoittaja kulkuri » 23 Huhti 2016 13:43
Siinä olisi täksi kesäksi jos joku etsii juuri kulkuria
Viesti
Kirjoittaja Pukaatti » 23 Huhti 2016 13:53
Tuos ois nii hieno maali ja iha kaikki. Ilmaseks menee ku pyyntö 25/50th. Pitäsköhä hakee pankkilainaa? Halvempi ku kesämökki kuiteskii ja ois kaikki paskahommat tehty vimpa päälle.
